Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 168 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba 140-150cm samokridla
PříspěvekNapsal: sob 15.02.2014 0:26
Takhle vypadal muj zalet... uz jsem sice vedel do ceho jdu kdyz jsem na podzim stavel ten prototyp ale precejenom moment prekvapeni je pritomen vzdy.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 17:39
Tak sem se inspiroval videem nize (vyse) a odhazuju to vice vzhuru, trochu sem si zlepsil natisk svou "triprstou" rukou a muzu tedy prohlasit, ze dneskem je "Mlok" pripraven do bezneho letoveho provozu :-). Dohromady asi pul hodiny ve vzduchu, nekolik startu a pristani, dotrimovani. Teziste je tedy asi nejakych 175mm (ale mam asi trochu tezsi motor a regulator - ktery je uplne vzadu. Takze to se dvema 2000mAh Aku ve spicce vychazi presne. Lita to klidne, bez plynu mirnym sestupnym letem. Klouze to hodne, takze pristani vetsinou opakuju. Co se tyce povrchovky, tak tento akryl naprosto v pohode, pokud nepocitam asi 3 male dirky od stebel, kdy sem s tim bechnul v patek, tak dnes po asi 5-ti pristanich nepribyla zadna. Cili odolnost srovnatelna s tim polepenim tou tenkou folii.
Dekuji timto panu kolegovi "RimmerCZ", za dodani stavebnice, za rady pri stavbe a vubec za cas, ktery mi byl ochoten venovat. Nejaky revans jeste vymyslim ;-).
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 19:34
No to jsem rad, tak to musime usporadat nekdy setkani. Momentalne jeste beru druhe antibiotika po zapalu plic, kombik uz mesic a pul v servisu ... zcela nepriznive podminky pro jakekoliv letani. Vidim to, ale ze v breznu by to mohlo byt mnohem lepsi. Ja aktualne osazuji komplet elektroniku a "rozvody" napajeni a vseho pro FPV provoz.
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 19:38
Smankote, tak se poradne vykuryruj. Setkani urcite, jeste stale doufam, ze mi drzis ty pneu, at si je muzem predat ;-).
Na to FPV sem zvedav. I na letovou hmotnost a celkove chovani za letu.
Drz se a jeste jednou diky!
Btw kamos ma pro zmenu ruku v haji, takze mu stavba stoji.
Xenomorfus
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 0:24
Pneu mam neboj.
Dneska jsem dokoncil dratovani vseho na zkousku. Udelal jsem si takovy powerboard pro zalohovani napajeni 12V pro VTX a zalohovani 5V pro RX. Std. pres diody. Napajim to 4S, stabilizuju na 12 pomoci linearniho stabilizatoru. Na tech 12 pujde jeste 3S lipolka 500mAh jako zaloha. Kdyby se uplne vybila pohonna aku. 5V se napaji z BECu nebo z ESC opet pres diody.
Vyuzil jsem na GOSD 3 moznost merit 2 napajeni, takze merim 12V vetev a 4S lipolku, viz obrazek.
Powerboard ma tech 12V na lipolku pres vypinac, takze muzu pouzit stabilizaci na 12V bez 3S, jen 3S lipo, nebo oboje a ta mala 3S lipo se bude dobijet na 12V z velke aku. Vystupy 12V jsou na dalsi veci - mimo jine pro LED pasky (pres vypinac).
[ 85.32 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
[ 88.35 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
[ 59.93 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
Poznámka: Vystupy na OSD nemaji odpory, nebylo potreba delit napeti, takze to neni plne osazene.
[ 59.14 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 0:27
Dalsi fotky rozmisteni komponent pro FPV.
Poznámka: Umisteni GPSky v kridle - to slabe svetylko pod potahem.
[ 45.24 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
Poznámka: PAL kamera a HD Wing2 full hd kamera
[ 58.8 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
Poznámka: Na druhe strane mimo RX a GPS je umisteny 200mW VTX
[ 58.11 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 0:29
Jo jeste posledni kus pro Darebu :) specialni stealth sedo cerna :))
[ 85.96 KiB | Zobrazeno 735 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 13:20
Vypada to jako pokrocily spionazni letoun :-D. Sem na to zvedav ;-)
Xenomorfus
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 16:14
ja taky :-) Bude to prvni samokridlo. Nejspíše tomu udělàm nėjaké bílé proužky pro lepši viditelnost.
Slepil jsem krídla s trupem. Je to pěkný macek :-)
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2014 17:23
Tak panove, sice nevim, jestli se to hodi sem do vlakna, nebot to tak uplne neni "stavba", co sem ted pridam a fota...
Kazdopadne budiz mu zeme lehka :-).
Poznámka: Mlok zatleskal...
[ 107.93 KiB | Zobrazeno 619 krát ]
Poznámka: ...i z druhe strany :-)
[ 359.36 KiB | Zobrazeno 619 krát ]
Xenomorfus
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2014 17:29
Jauvajs,taková škoda. Byl to hezký model a takhle to dopadlo :cry:
Kde se stala chyba?
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2014 17:36
Tak to vis, opet sem tam neco poladil a delal zalet, hodil sem to bez motoru, tak nejak to vypadalo, ze jako jooo, placlo to sebou na zem (nic drastickeho,ale do perinky to taky nebylo) a zrejme praskla vyztuha. Hodil sem to podruhe, vzal za plyn, pritahl a asi v 10-ti metrech to zatleskalo a padlo :-).
Takze na ruce (hlavu) :-).
Xenomorfus
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2014 17:39
Obrázky: 7
R.I.P. to je skoda:-(
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2014 18:05
Honzzzinek88 píše:
..no, tak to je...nekdy si od Tebe stahnu to video, jak to jeste letalo ;-)
Xenomorfus
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2014 18:15
Obrázky: 59
Skládací samokřídlo :mrgreen:
