Xenomorfus
Napsal: úte 25.02.2014 19:17 |
PEO píše: Skládací samokřídlo ..nooo, priste prubnu udelat verzi, ktera bude po slozeni i rozkladaci .
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
Michi
Napsal: úte 25.02.2014 19:41 |
Registrován: 29.12.2013 Příspěvky: 163 Bydliště: Ostrava-poruba
To je skoda ... bylo to super...
RimmerCZ
Napsal: úte 25.02.2014 21:04 |
Ojoj tohle asi trocha tavneho nespravi
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Xenomorfus
Napsal: stř 26.02.2014 19:26 |
Tak sem vzal Mloka na milost, kybl purexu a mozna to jeste uplacam dohromady
RimmerCZ
Napsal: stř 26.02.2014 20:15 |
Purex je previt, ale drzet to bude Zajimalo by me, kde ti praskly vyztuhy ?
Xenomorfus
Napsal: stř 26.02.2014 20:21 |
To je muj tip, protoze (je to trochu videt i na te fotce) se zapichly horni vyztuhy do protilehleho kridla. Takze dle mne to prasklo ve spojeni tech hornich vyztuh, nejspise tech, ktere jsou k sobe pdo uhlem. A pri druhem pokusu a pritazeni bylo vymalovano. Moc sem to tam dobre nespojil, neb se drevem si nerozumim. My tankisti na takove spejle nemame spravny gryf .
RimmerCZ
Napsal: stř 26.02.2014 22:41 |
Koukni download/file.php?id=30824&mode=view jak mam ty horni vyztuhy a vlastne vsechny, ktere visi v prostoru vyztuzene dodatecne dalsima drevenyma nosnikama. Tak aby nebyla zadna sance, aby se to pri kompresi mohlo prohybat, kdyz to nema zadnou oporu ze stran. Takze je potreba vzit nejaky smrkovy nosnik a prilepit to k tomu. Ja to lepil normalne disperzi, pres noc scvaknute svorkama. Drzi to jak cert. Mel jsem te na to upozornit, ze je nutne, aby se ty vyztuhy v lufte podlepili necim, co zamezi pohyb/pruhyb atp. Staci i kus laminatove nebo uhlikove tycky patricneho prumeru. Prostupy vyztuh pres boky trupu je potreba prolit taky lepidlem, klidne tavnym, aby to tam bylo opet pevne uchyceno. Ja to mam nalozeno jeste o 300-400g vice a nemam problem skoro v plne rychlosti pritahnout na maximum. A to verim, ze v ten moment, je tam Gecek vic nez je zdravo a drzi to. Kazdopadne si myslim, ze se ty vyztuhy musely narusit uz pri nejakem drzkopadu
Xenomorfus
Napsal: stř 26.02.2014 22:46 |
Jasne. Mel sem to prilepene k sobe, preplatovane a jeste cele oprene o vyztuhu do trupu, v tom bych nevidel problem. Ovsem presne si odhadl to, ze to muselo pri nejakem drzkopadu povolit. O tom sem psal, ze to zrejme prasklo (nebo doprasklo) pri tom "poslednim" zaletu a pak uz se to neudrzelo. kazdopadne to ted jeste trochu prubnu dovyztuzit. No co, aspon ma na sobe bojovou patinu .
RimmerCZ
Napsal: čtv 27.02.2014 1:07 |
Hlavne poradne pridelej ty paky na elevony. Podlep to tavnym, sesroubuj a jeste opatlej kolem a bude to drzet v pohode, nebo aspon do dalsiho drzkopadu
Xenomorfus
Napsal: čtv 27.02.2014 22:18 |
Paky na elevony jsem udelal prave pred tim tragickym zaletem. Je tam vlepeny pomerne rozsahly kus nejake topolovky zhora, na tom paka, zespod jeste dalsi kus, vse propurexovano, prosroubovano, drzi to jak helvit. Neboj, toho muzu udelat fotky, to vydrzi i jaderny uder...i kdyby nic nezustalo, tak to uchyceni pak na leveonech rozhodne ano .
Xenomorfus
Napsal: ned 02.03.2014 17:14 |
Tak sem "ressnul" Mloka a dnes asi 20 minut letal. zatim drzi, jen asi jeste trochu zatizim predek.
RimmerCZ
Napsal: ned 02.03.2014 21:56 |
A jak se haze, udelal sis tam nejake vyrezy/diry na uchyceni pro odhoz?
Xenomorfus
Napsal: ned 02.03.2014 22:23 |
Neudelal, premyslel sem nad tim, ale musel bych se naucit hazet druhou rukou na ktere mam vsecky prsty. Takze to hazu klasicky jako do ted, v podstate za hranu u motoroveho loze. U pristiho, az ho budu stavet, to vymyslim cele jinak. i vyztuhy budou trochu jinak a par dalsich detailu...doufam,ze mas sablony, po sezone budu skemrat o dalsi vyrezy na stavbu Evo II .
Dareba
Napsal: pon 14.04.2014 19:22 |
Koupil jsem ty digitální serva http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42777Po zalepení potáhnutí.. jsem zjistil, že mi kmitají okolo střední polohy. Jedno skoro neznatelně, ale to druhé hodně. Vykuchal jsem to, rozdělal a prostříkl kontoxem. Žádná změna . Nevíte čím by to mohlo být? Že by DX6i nezvládala digi serva?
_________________ Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
RimmerCZ
Napsal: pon 14.04.2014 20:06 |
To je zvlastni, ja je pouzivam jak v tomhle, tak i ve velkem, mel jsem je i v Toru chvili a zadny problem co se kmitani tyce. Delaji to ty serva i kdyz na nic nemas pridelany ten drat vedouci na paku elevonu, tj. bez zateze? Pak by to mohlo byt zpusobeno pruznou hmotou - zavesem. Delaji to taky kdyz je ustalis v nejake poloze mimo stred, napr. das kridelka plne na stranu, elevony pak jdou +50% a -50% - kmitaji porad?
DX6i za to urco nemuze, mel jsem ji taky nez jsem v zime presel na Frsky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
