Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 21:54
Zdarec modeláři, dal jsem dohromady model Cessna 185 a potřebuji poradit jak používat klapky při vzletu a přistání. Dostal jsem to jak takž do vzduchu ale když jsem model dostal asi metr nad plochu tak jsem dal klapky dolů, že přistanu ale model se vzepjal a následně se zapíchl do země. No mám co pár dní dělat abych to dal dohromady. Jak na ty klapky.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 22:02
Obrázky: 6
Je to celkem normální, že model na zvětšení vztlaku způsobené klapkami regauje jak popisuješ. Chce to mix s kompenzací do výškovky. Jinak to asi nevyřešíš. Ideální je klapky tahat na nižší rychlosti, kdy už ten jev není tak výrazný.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 22:04
Co je to za model? velikost, hmotnost?
Obecně při vysunutí vztlakových klapek (dolů) je potřeba potlačit výškovku, nejlépe je to nastavit nějakým mixem a poměr mixu (a chování modelu) odzkoušet v dostatečné výšce, ne v 1m před přistáním...
Na cessně mám nastaveny dvě polohy klapek, na start asi 20°, výškovka potlačena velmi málo, takže model na 3/4 plynu mírně stoupá (tzn. odstartuje skoro sám bez zásahu do výškovky). Na přistání mám klapky asi 45° a potlačení výškovky tak, že model na 1/4 až 1/2 plynu mírně klesá.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 22:19
Model letadla je Cessna 185, rozpětí 1410, váha 1150gr. Problém bude asi v tom, že mám vysílač Optic 5 na kterém toho moc namiksovat nejde, klapky mám napojeny na Y kabel takže padají naplno.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:06
Já měl kdysi klapky na C150...a docela to bylo, pokud si vzpomínám,náročné. Při přistávání na plných klapkách se muselo jít na plynu a dávat bacha na rychlost, jinak to ochotně naznačovalo, že vývrtka ano :-)))
Modela 27 tenkrát neměla mix...ale něco jsem s ní nalétal, i když kolegové jí říkali Demola :-)
Jinak souhlasím s tím, že konfiguraci s klapkami bych neřešil nad zemí, ale pro jistotu ve větší výšce :-)
H.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:08
dát je na potenciometr není možný? náběh bude plynulý a nedělalo by to kopance. Zkoušel jsem to na EG - ne teda klapky, ale křidýlka, když jsem je zvedal jako brzdy. na přepínač to bylo šílený, na potenciometr super. navíc jsem si mohl řídit míru vysunutí :)
zase jen na zemi...
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 0:02
Takže Optic 5 bude trochu problém... mixování žádné, jedna poloha klapek.
Na start klapky nedávej, u takhle lehkého éra to není problém, já to používám u 2m jen tak kvůli maketovosti... Na přistání nastav výchylku klapek někde mezi 30 a 45° a budeš si muset nejdřív ve větší výšce natrénovat jak hodně bude potřeba korigovat potlačením výškovky. Dalo by se to trochu vylepšit zapojením nějakého zpomalovače serv na kanál klapek, např: http://www.modelarina.cz/zpomalovac-cho ... p-354.html
Před 30ti lety by se to řešilo mechanickým mixerem mezi klapkami a výškovkou, ale dnes by to bylo každému k smíchu...
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 6:14
Pánové, děkuji Vám za odpovědi,jak se říká dobrá rada nad zlato a žádný učenný z nebe nespadnul, akorát to moje letadlo. Díky. Pepiks
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 9:08
Ahoj. Cessnu 185 mám 2 roky, vysílač HK7x bez možnosti mixů. Na klapky jsem dal zpomalovač serv z HK s možností nastavení času, pro vysunutí delší čas cca 5 vteřin (přesně si už nepamatuju, chce to vyzkoušet jak rychlost tak úhel) na zatažení klapek rychlejší. Při startu vysunu klapky a na 1/2 až 3/4 plynu bez zásahu do výškovky se zvedne plynule na cca10m sama a ve výšce cca 1 až 2m klapky vypnu, nemá to chybu. Při přistání v zatáčce dám klapky a vzhledem k nastavenému času je dost rezervy mírně potlačit a zhoupnutí je nulové (chce to natrénovat) ubírám plyn a éro sedá jak do peřin. V zimě na lyžích v hlubokém sněhu jsem jediný kdo s lyžema plynule odstaruje, klapky ji perfektě vytáhnou do luftu. Je to paráda.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 9:31
Optic má volný mixy, takže není problém udělat nastavení mixu do výškovky a ovládání klapek potenciometrem. Nebo prostě na přepínač použít nastavení jen na těch asi 20°. To zvedne vztlak dostatečně pro tohle letadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 10:01
Speedy, čti pozorně, jedná se o Optic 5, takže žádné volné mixy!
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 10:15
Optik 5 kterého mám má dva potenciometry kterými se dá omezit chod křidélek a výškovky ale myslím že to mě je vtomto případě k ničemu.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 10:18
Sance by byla s externim mixem v eru, mezi prijimacem a servy.
Nekde jsem to videl, nevim jestli BELZA nebo tak...
edit:
neco takoveho: http://www.rcmodelcentre.co.uk/2ch-Mixer/prod_7885.html
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 12:50
Obrázky: 6
Další možnost je během letových testů vychytat maximální výchylku klapek tak, aby při výškovce v neutrálu a běžné přistávací rychlosti letadlo pouze zpomalily a zvětšily úhel náběhu.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 13:25
To si nejak neumim predstavit...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
