Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
dadanek1999
Napsal: pát 25.05.2012 18:31 |
Registrován: 15.1.2012 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno - Venkov
Zdravím... Zvažuji další model, udržet letadlo ve vzduchu už mi nedělá problém, tak zvažuji malou Cessnu... http://www.rcmshop.cz/index.php?page=sh ... &Itemid=87Stavěl bych ji jako RCčko, tak se chci nejdříve poptat... Jednak se neudává váha, takže by mě dost zajímalo, jestli tu není někdo kdo ji stavěl a ví kolik váží... Taky by mě zajímal váš názor, na maximální letovou váhu... Také by mě zajímalo, jestli by se dal použít nějaký nízkooběmový spalovák, třeba kolem 0.5ccm a popřípadě kde ho sehnat (nejnižší jsem sehnal Thunder Tiger 1.1ccm). A pak dost netuším, jak bych na tomdle dělal křidýlka, směrovku a výškovku.... Křidýlka jsou jakoby "uvnitř modelu", nevím jak bych to dělal... Vyříznout? A směrovka + výškovka, to bych musel rozříznout kousek balzové konstrukce (viz. FOTO), a to se mi nepovede rovně... A taky netuším, jak je ta balza tlustá... Na fotce vypadá teňoučká, ale může to klamat... Jde mi o to, aby se mi to třeba nepovedlo se silnějším stiskem rozmáčknout, nebo tak něco Předem se omlouvám, že Vás zatěžuji tolika dotazy... Díky, D.
baui
Napsal: pát 25.05.2012 19:05 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Mám doma podobou záležitost, dvacetinku Pipera J-3 od Sigu, zatím pořád rozdělaný. Krásná inspirace je tenhle model na RCalbu. Motor určitě elektrický, pětigramový z hobbykinga například. Počítej s tím, že ta balza bude docela křehká, takže to chce jemnou práci a spousty trpělivosti. Instalaci komponent si musíš rozvrhnout předem s ohledem na těžiště a prostor v trupu. Ocasní plochy jsou provedené tak, že stačí pevné části zakončit jak jsou na tvém obrázku rovnou lištou a pohyblivá kormidla dát zrcadlově na stejnou lištu, obě sbroušené aby doléhaly ostrým úhlem. Stejná metoda, jako bys to dělal na depronovém plackoletu. Pak to jen přilepíš vhodnou páskou. Rovnou překresli plán a neřež už hotové plochy, tím to jen zničíš. Křidélka si prohlédni na nějakém plánu většího modelu a namaluj si svou variantu. Počítej ale s tím, že ovládání křidélek co se týká táhel není v téhle velikosti úplně triviální záležitost a taky to bude chtít strávit čas s tužkou a papírem kreslením vhodných pák. Možná bych popřemýšlel, jestli se na křidélka nevykašlat a neudělat to jen směrovka / výškovka. Co bys tam chtěl dát za elektroniku?
_________________ Tom
špunt
Napsal: pát 25.05.2012 19:16 |
Registrován: 14.4.2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Chlum u Sedlčan Obrázky: 4
tohle si pamatuju, stavěl sem to tak 2 roky zpátky a osadil sem to motorkem na co2, létalo to celkem přijatelně stavebnice byla docela dobře zpracovaná, jediné co bych vytknul je, že díly jsou vylisované a musí se ještě doříznout než když by byly vyřezané frézou nebo laserem, při pokusu je jen vylámat sem je celkem poškodil pak jsem to začal dořezávat. Později jsem to chtěl osadit dvěma servama a udělat z toho takového jakoby plachťáka ale k tomu už nějak nedošlo, takže ohledně rc vybavení moc nepomužu
jinak balsa je použitá kolem 1-2mm konkrétně 1mm je na žebrech a podobně, výškovka a směrovka je 2mm tlustá konstrukční skládaná z dost kusů různě tvarovaných a na výrobu fletnerů né moc pevná ani vhodná musela by se asi udělat celkově jinak
EDIT: tak se pletu vytah sem to ze "šrotu" a zjistil že já měl cessnu 170 ale stavebnice je to skoro stejná a uplně stejně řešená
_________________ ze všeho může být házedlo, vždy to můžete vzít (zlomit) a zahodit :D
Naposledy upravil špunt dne pát 25.05.2012 19:25, celkově upraveno 3
dadanek1999
Napsal: pát 25.05.2012 19:18 |
No, asi 6ch 2.4gHz HK soupravu, motor - nějakej pidistříďák, lehkou lipolku a regl podle motorku...
Křidýlka bych chtěl, přeci jen - to, že můj Discus neměl křidýlka... Už jsem s tím několikrát spadl po křídle, páč směrovka na to měla malý vliv a nestihl jsem to s tím "vybrat"
EDIT: Serva asi HK 2.5g, na křidýlka možná HXT900 (jedno servo na 2 křidýlka)...
baui
Napsal: pát 25.05.2012 19:35 |
Helimaniacs Brno
HXT900 bych rychle škrtnul, hmotí úplně zbytečných 9g U tohohle mrňouse budeš muset šetřit gramy, natož pětigramy. Pouvažuj o lineárech, případně nějakých velmi lehkých servech (cca 3g). Pokud bys chtěl brát lineáry z HK, smiř se s nepřesností a nějakou tou vůlí. Já polovičku objednaných musel vyhodit, protože vůbec nejely. Motor bych tam viděl 5g, třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6312__hexTronik_5gram_Brushless_Outrunner_2000kv.html a k tomu 3A mikro regl. Na HK prodávají variantu XP-3A, ten váží snad gram a půl. Přijímač určitě ven z krabičky nebo smršťovačky, oholit z něj konektorový rošt a kabely serv pájet napřímo - konektory tří serv dají s roštem dobré 4 gramy.
dadanek1999
Napsal: sob 26.05.2012 0:18 |
No, jak tak vidím, bude nejlepší si to postavit jen jako gumáčka a na elektro vzít něco většího... Určitě už bych chtěl 4ch, ale myslím, že na tak malém prostoru bych to já neposkládal... Nakonec, mají tam větší Cessnu... http://www.rcmshop.cz/index.php?page=sh ... &Itemid=87Anebo menší, ale moc pěknou B-25, chystanou na "poutaný model" (nemá poutaný model ovládané křidýlka pomocí vlasců? ) http://www.rcmshop.cz/index.php?page=sh ... &Itemid=87Každopádně, všem díky moc za pomoc! Hned ve středu si pro tu malinkou Cessnu zajedu a udělám si zase radost "gumáčkem"...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
