Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Mar
Napsal: pát 11.05.2012 12:26 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 101 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Liberec
Ahoj, potřeboval bych radu. Mám 3 roky F/A-18 od Pelikána. Letadlo mi vyhovuje, ale postupně jsem se dopracoval k tomu, že mám jiný regl 40A (pův. 25A shořel po výměně aku za výkonnější), jiné baterky LIPOLY 2200 mAh 3S 20C (pův. 1300 mAh 15C se nafukovaly jako balón). Díky tomu všemu (asi) mám již druhé dmychadlo, které se taky rozteklo, jako to první. Včera jsem byl letos poprvé létat a po půl minutě letu začal motor škubat, až zhasnul nadobro a letadlo spadlo. Dmychadlo jsem rozebral a vinutí statoru motoru bylo zpečené. Vše začalo výměnou baterek. Předtím to létalo pěkně, ale baterky byly slabé a moc nevydržely (regl i motor byly v pohodě). Po výměně aku za výkonnější nejdříve odešel první motor, následně nato díky tomu motoru regl, pak druhý motor, regl je snad v pohodě (40A). Nevím, proč se motor stále tak přehřívá, až dojde k roztavení plastového uchycení v dmychadle. Nemáte někdo nějakou radu nebo nápad? Případně jestli stačí vyměnit dmychadlo třeba za jiný typ atd. Přeci jen díky silnějším baterkám nemůže veškerá elektronika selhat? Nebo ano?
_________________ F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
corsair
Napsal: pát 11.05.2012 12:46 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
tak nám prozraď, jaký motor,jaké dmychadlo......................to,že dmychadlo je žrout energie a motory v něm, bývají utopené v jeho prstenci je taková klasika..........ale obecně prostě motor co máš prostě žerou hodně A třeba proto,že máš nevhodný motor-např.moc kv na V versus průměr edf atd.
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Mar
Napsal: sob 12.05.2012 7:13 |
Jo to kdybych věděl, motor je váleček bez jakéhokoliv označení ve zlaté barvě a dmychadlo je na tom stejně, jen je z černého plastu (vnitřní průměr 64mm). Ten pohon je součástí stavebnice. Krmím to lipolkama 3-článek (11,1V) a původně tam byly 1300mAh 15C a nyní tam mám 2200mAh 20C. Regl jsem zvětšil z 25A na 40A.
corsair
Napsal: sob 12.05.2012 7:52 |
no tak to vidím na stejný motor a dmychadlo jako bylo v Mig 15 z HK, jestli to dmychadlo je jenom jedno v tom modelu, můžeme se domluvit a klidně ti ho prodám i s novým motorem , trochu jsem toho Miga tunnil Původní motor sice hodně ječel,ale výkon nic moc a po pár letech se taky upekl tak že nejde ani pootočit.Tak jsem koupil nové 64 mm dmychadlo/klasika plast z číny/ a motor outrunner turnigy a to je taky jediné co z toho modelu zůstalo po té co při přistání zajel kolegovi pod zaparkované auto
sechy
Napsal: sob 12.05.2012 8:29 |
Registrován: 31.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Jestli je v tom zlatý motor, s černým čelem, tak to je stejný jako ve Phantomu co jsem měl. Tak to vyndej, a kup dmychadlo i s motorem na HK. A budeš mít klid.Dají se sehnat i u našich překupníků.
Mar
Napsal: sob 12.05.2012 10:31 |
Pro CORSAIR: Tak mi pošli prosím foto toho dmychadla i s motorem, nebo nějaký link, kde bych si ho mohl prohlédnout a domluvíme se. marcelralis@seznam.cz (jsem z Liberce)
corsair
Napsal: sob 12.05.2012 10:43 |
máš to v mejlu, a kdyby jsi si ho chtěl sám koupit třeba na HK, dej fotku toho co máš tam za edf, můžem to prokonzultovat, já na té své nabídce nijak nebazíruju, spíš to byl jen okamžitý nápad,když se mi to tady válí.nehledě na to,že to mé dmychadlo spíš NEmůžu doporučit, ale motor ano
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
