 Předmět příspěvku: SU-26-nádrž
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 20:09
Ahojky Všem. Potřeboval bych poradit s montáží palivové nádrže do modelu SU-26 s laminátovým trupem. Ať zkouším, jak zkouším různé druhy band, nemohu trefit tu správnou. Nakonec jsem ji sletoval z plechovky od tech. Benzínu, ale není to ono. Rozměry jsou D-120 Š-90 V-60. Model jsem koupil na bazaru a nikdy nelétal. Motor ASP 15cm3,doporučený objem nejméně 400ml. Nejhorší je, že vývody musejí být na straně šíře nádrže a ne na nejdelší, což je běžné. Pro představu přikládám foto. Díky za Vaše nápady :)
[ 80.67 KiB | Zobrazeno 789 krát ]
[ 89.77 KiB | Zobrazeno 789 krát ]
Sundowner 150ARF 1600/1204 ASP 12.5;Brilant 1300/1140 ASP 5,1; Losi 8 IGHT 2.0
www.rcdobromerice.cz
 Předmět příspěvku: Re: SU-26-nádrž
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 20:21
osobne bych tam vlepil preklizku, ve ktere by byl otvor na nadrz. Nadrz pak na 2 mistech zafixovat suchym zipem. anebo do preklizky udelat otvory na uchyceni nadrze. rozumime si???
snad jsem to nejak vysvetlil...
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 20:23
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
nechapu co resis, ale jestli bude do nejhorsiho tak si kup sadu sroubeni mpjet, vyhlidni si nejakou PETku nebo jakopukoli plastovou lahvinku, tu si provrtas kde chces a das tam ty nippely (koncovny na hadicky, ktere sou obsazeny v setu sroubeni). JInak priprvnit - nalaminovat na strany smrkove hranoly, pak zakapat epoxidem (fakt par kapek aby se pripadne dalo rozebrat) nebo nejak jen prisroubovat k tem hranolum - trba i udelat takove kolejnicky z tech hranolku a pak tam vsunou prisroubovat ci nalepit vylehcenou prepazku z 2,5 - 3 mm preklizky. Na to gumickama nebo elektrikarskejma stahovacima paskama pres molitan (hodne molitanu) pripevnit nadrz...
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 20:45
Andy1pl píše:
To jsem zkoušel, ale toho místa je tam málo a bandy na obsah motoru moc jsou velké a zasahují do prostoru profilu křídla.
Další potíž je v tom, že se nedostanu s osou nádrže na osu karburátoru no spíše malenko pod ní.
Naposledy upravil Rak dne úte 10.04.2012 21:02, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 20:50
Bucker131 píše:
Nápad dobrej, ale videl jsi to foto?? S těží tam dostanu jednu ruku, není to třímetrovka...Údajně stavebnice od Graupnera a petka je velká :( . Max délka 90mm pak jsem na karburátorem a hodně.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 21:01
Hranata nadrz - to snad vyresi tvoji situace.
neni jina cesta - pouze jak pisu ja nebo bucker131 - pak mas tu jeste jednou moznost - rozrezat trup v horni casti a operovat s nadrzi pres vrchni cast - udelat par peknych detailu a vyreseno... mel jsem to podobne reseno u Omega2 ... hlavne to bylo funkcni, prostoru bylo mene nez u Tebe.
Andy
* * * * * Extra 300S SP-AMA ; Extra 300 SP-FAM * * * * *
www.helisport.cz
www.lmk-castkovice.cz
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 21:07
Andy1pl píše:
Andy
Juu,to je to co potřebuji hranatou bandu, máš typ?? Ten nápad s rozřezáním je zajímavej :D . Díky
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 21:16
Rak píše:
podivej se na muj rcalbum - Omega. detailni foto popr jak je to reseno muzu Ti poslat nebo nakreslit, jednoduhe a funkcni - na horu das treba i tankovaci ventil a je to ...
nadrz - http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=26
Andy
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2012 9:42
Obrázky: 5
hranatou nadrz sezenes v kazde model. prodejne. Jak psal andz tak to vse je v podstate od pelikana, jestli kupujes u pecky modelare tak ti to dovezou...
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2012 9:48
Obrázky: 5
jeste me napadlo - v jake poloze mas ten motor? Hlavou dolu nebo na bok? nedal by se pootocit aby si mel ten karburator - jehlu niz a tak mohl mit i nadrz niz? Ono to zas nemusi byt tak presne na ose jehly, kdyz nemas hadici metr dlouhou.
Nejhorsi reseni je dat nadrz do teziste a mezi to cerpadlo, tohle se nekdy pouzivalo v RCA (F3A) kategoriich kvuli zachovani tezioste letadla za letu... Ale to jsou investice a vaha navic...
nemaj u graupnera original navod, urcite je nekde na netu v PDF nebo jim do graupnera napis, radi ti ho (snad) poslou. Ja ti ho jeste pohledam...
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2012 22:13
Bucker131 píše:
Motor mám 45 stupňů hlavou dolů, aby výfuk byl v ose trupu na spodu, ale jak píšeš, to bych až tak neřešil. Těžiště je relativně daleko za místem osazení nádrže. U Graupnera asi nepochodime, je to 5-6 let starý model, koupil jsem ho na bazaru, zkusím oslovit bývalého majitele, co plánoval za nádrž, on model chtěl osadit 2válcem MVS 6,5cm3. Kolega s klubu mi poslal odkaz na nádrž http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=27095 ale nedohledám rozměry :( . Jinak dík za pomoc s tím návodem, pokud se podaří 8)
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2012 20:23
Tak nádrž je osazená v letadle, nakonec jsem prošel špajs :D a použil plechuvku od mexických fazolí :D s objemem 425ml. Upravil jsem jedno :D víčko a jeto.
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2012 20:32
no vidis, zlate ceske rucicky.... :wink: tak hlavne at to lita...
Andy
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2012 20:40
Andy1pl píše:
Andy
Je to tak. díky po záletu sem napíšu pár postřehů 8)
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2012 15:58
Obrázky: 3
Rak píše:
Andy1pl píše:
Andy
Ty šikulo tak já se u Tebe večer zastavím na ty fazole co Ti zbyly od tý plechovky :lol:
Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
