juraj.jurej
Napsal: čtv 26.04.2012 18:34 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
Máš tú nádrž tlakovanú ?
juraj.jurej
Napsal: čtv 26.04.2012 21:07 |
Hadičku s bimbátkom nemáš niejakú tvrdú starú tá býva iná ako z nádrže do motora. Po náklone v rukách by sa malo bimbátko preklopiť dolu podla gravitácie a malo by to ťahať palivo.
Vita_1
Napsal: ned 29.04.2012 10:21 |
Registrován: 8.2.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Velké Opatovice
Nic neřeš to je naprosto normální. Za letu se ti nikdy palivo nepřelije do přední části nádrže. Takže sací hadička musí být měkká a co nejdelší aby se mohla v nádrži pohybovat, ale v žádném případě se nemusí ohnout tak, aby sála z přední části nádrže. Při zkoušce nastartuj motor na zemi a po seřízení zvední nos modelu nahoru. V této poloze motor nesmí zhasnout. Pokud takhle všechno funguje klidně můžeš letět. Přeju ať ti to dobře lítá.
Kissman
Napsal: ned 29.04.2012 10:29 |
Na tu hadicku pozor, nesmi byt zase dlouha natolik, aby se zastavovala uprostred pri preklapeni... vice viz. encyklopédie p. Kolmana:
_________________ Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Lark
Napsal: ned 29.04.2012 14:02 |
Vita_1 píše: ........ Za letu se ti nikdy palivo nepřelije do přední části nádrže.... To jsi si nějak ověřil? Kameru sice u nádrže nemám, ale podle mě při letu dolu s ubraným plynem, model brzdí a všechno palivo je v přední části nádrže. Nebo je to jinak?
Vita_1
Napsal: ned 29.04.2012 19:00 |
kameru u nádrže nemám. Ale model ve střemhlavém letu zrychluje! To je fyzika. Každopádně mi ještě motor při letu směrem dolů nezhasnul.
Tchor
Napsal: ned 29.04.2012 20:31 |
Registrován: 31.10.2011 Příspěvky: 204 Bydliště: Svinarov CZ
Vita_1 píše: kameru u nádrže nemám. Ale model ve střemhlavém letu zrychluje! To je fyzika. Každopádně mi ještě motor při letu směrem dolů nezhasnul. On sice zrychluje, ale diky odporu vzduchu mene nez je gravitacni zrychleni tedy to palivo ktere nema ten odpor vzduchu zrychluje rychleji a dopredu se preleje.
Lark
Napsal: pon 30.04.2012 11:49 |
Jo, s tím už souhlasím. On ten střemlavý let bez plynu netrvá nikdy tak dlouho, aby mu nestačilo to co je v hadičce, a když se bimbátko zaplaví, tlakování to "odfoukne" (to už je ale jen moje úvaha).
paegas123
Napsal: ned 13.05.2012 9:14 |
Registrován: 11.9.2010 Příspěvky: 415 Bydliště: Žďár nad Sázavou
Ahoj tak Canar je už tak nějak hotovej vypadá fakt hezky provedení modelu je v pohodě.Jen jsem vyměnil kola za větší pro lepší starty z trávy origo byly moc malí jak prakticky tak po stránce dizajnu.Akorád teď když jsem ho zvážil tak mi vyšla hmotnost něco kolem +-2700g s prázdnou nádrží.Není to trošku moc když na krabici maj váhu 2200g?(trup zhruba 2KG,křídlo 700g)Navíc když naplním nádrž tak jsem na 3KG.Nebute to mít moc velký plošný zatížení? Jak se vlastně plošné zatížení počítá?
paegas123
Napsal: úte 22.05.2012 17:42 |
Tak Kanár už byl ve vzduchu.V neděli jsem ho šel prubnout.Sice foukalo jak sviňa ale už jsem nemohl dál čekat.Aaaaaaaaa.No bomba lítá to uplně samo i když fokalo bylo to docela dobře ovladatelný.ASP 8,5ka chodí jak víno.Na to že to je moje první spalováček a takle těžký ero tak jsem z toho měl větší strach.S elektrikou vubec nemužu rovnat takovej nízkej průlet na volnoběh paráda.Jen ten podvozek je strašnej.Teda spíš ta příďová noha.1 přistání pohodička.2 přistání lehce ohlá noha a to jsem sedl jak do peřiny.3 přistání kapku razantnější přistání a noha se vyvalila uplně.Zjistli jsem že praskl ten kovovej kroužek v té silonové páce co drží nohu a drát nohy ohlej jak sviňa. Jinak bez ujmi.Myslím si že klasik podvozek musí být o dost lepší než tento.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
