MarthiR
Napsal: ned 08.04.2012 9:22 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Zdravíčko, potřebuji trošku pošoupnout. Mám Travel Air Viz tento odkazServa: 5x Graupner C 507 na 4,8V Přijímač HK TR6A 6ch 2,4GHz V2 Kolega tam měl 7,2V a BEC, Já tam chci dát NIMH 4x 1,2V 2500mAh (mělo by to mít 4,8V) Otázka zní. myslíte že baterky vydrží alespoň 5 letu? Nechci to rozbít. Děkuji za vaše rady a nebo o doporučení co tam dát
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
janch
Napsal: ned 08.04.2012 9:56 |
Registrován: 14.11.2006 Příspěvky: 483 Bydliště: údolí Berounky
Raději NiCd
_________________ MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT. OK1VOX
coro
Napsal: ned 08.04.2012 10:01 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Na NiMH 2500mAh si daj pozor, mnohé boli vadné/mrtvé už v obchodoch v blistri.
Ak nechceš NiCd čo je podľa mňa najlepšie - ak ale zoženieš a nebudú to 5 rokov staré ležáky z obchodu, ani BEC či diody na zrazenie napätia nejakých 2s A123 keďže musíš mať len 5V pre servá, ja by som asi dal 4x Sanyo Eneloop (najnormálnejšie 2000mAh AA sú najosvedčenejšie) alebo ich lacnejšiu alternatívu LSD AA z hobbyking - a kontrolovať napätie pri vybíjaní či nestúpa odpor. Po roku nanajvýš dvoch sa možno oplatí akékoľvek NiMH vymeniť aj len preventívne.. Kapacity veľa nebudeš potrebovať, servá žerú prúd v krátkych pulzoch a priemerne to vychádza úplne málo - no to sa určite oplatí overiť (vybitím cez nabíjač že koľko tam zostávalo! nabíjanie nemá výpovednú hodnotu) - po odlietaní zopár letov.
Dulen
Napsal: ned 08.04.2012 10:53 |
Registrován: 1.9.2011 Příspěvky: 120 Bydliště: Dobroměřice okr. Louny Obrázky: 3
Taky jsem ho měl jako první spalovák a jelikož jsem tomu tenkrát nerozoměl jeden nejmenovaný prodejce mi doporučil čtyřčlánek nimh sanio 2500.První start 7 min.ve vzduchu dobrý další start a asi po třech min. se zřítil nekontrolovaně k zemi.Jsou to baterky na dvě věci na h....a na nic.Od tý doby používám pouze tenhle čtyřčlánek http://www.jino.cz/ni-cd-4-8-1700-scr-sanyo-3806.html a je klid.I když je o něco těžší ale Travel ho unese a místo na něj má taky.
_________________ Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
Dulen
Napsal: ned 08.04.2012 11:32 |
MarthiR píše: Tak v tom případě by stačilo i tohle, stejná značka jen min mAh http://www.jino.cz/ni-cd-4-8-1100-aau-sanyo-jr-konektor-378.htmlDulen: Kolik letu vydrží ty baterky co používate? Já nabíjím radši po čtyřech až pěti letech to je min.50min.provozu ale byl jsem ujištěn moooc dobrým kamarádem který té elektrice rozumí že 10 letů po 10min.to musí v pohodě vydržet ale já říkám jistota je kulomet .Kámoš lítá ty samý a ten teda nabíjí až tak po osmi i devíti startech.
MarthiR
Napsal: ned 08.04.2012 11:45 |
jj tohle samé mi řikal kolega taky že těch 10 letu po 10 minutách musí baterky vydržet
ještě jedna otázka, kolik dobíjíte po těch cca 50 minutách provozu? abych věděl cca že bych vzal ty menší. Děkuji
coro
Napsal: ned 08.04.2012 11:53 |
MarthiR píše: coro: Já je mám ve vysílačce cca pul roku a zatím sem je nabíjel 3x, nejsou to teda značkové ale takové z lídlu... Vo vysielači mám Sanyo Twicell 1600 staré 12 či ešte viac rokov, a pohode len som musel pridať kondík lebo pri vysielaní 2.4GHz modulu skákalo napätie o vyše pol voltu.. odpor sady cca 4 celé Ohmy.. To sa ale ešte vyrábali inak a síce mali menšiu kapacitu ale vydržali dlhšie ako rok.. Lenže tam je odber 120mA (a aj ten vysielač mám len na hranie, a v normálnom mám sadu eneloop), ... ale v modeli servá musia občas (hlavne už vo vzduchu) prekonať nejaký odpor a potrebujú na to prúd.. a ten stará alebo šmejdová sada nedá a padne napätie,.. a to neznesú príjmače.. Hrozí že keď sa to už trochu vybije príjmač sa pri pohybe serva resetne, a aj keby okamžite chytil signál a začal ho zase posielať servám, bude to kopanec a zase zvýšený odber takže ďalší reset - v podstate sa to začne len celé triasť ako pri epilepsii až kým to neukončí zem. - Pozor aj na káblik medzi príjmačom a baterkami, ani tam by nemal byť odpor čiže dlhé tenké vodiče a vyvaklaný konektor... Dávajú konektory dva, aj pre istotu, aj kvoli odporu..
Dulen
Napsal: ned 08.04.2012 12:18 |
MarthiR píše: jj tohle samé mi řikal kolega taky že těch 10 letu po 10 minutách musí baterky vydržet
ještě jedna otázka, kolik dobíjíte po těch cca 50 minutách provozu? abych věděl cca že bych vzal ty menší. Děkuji Tak to neumím odpovědět kolik tam dobiju protože na tu elektřtinu sem antitalent a neumim to změřit možná budu chytřejší teď jsem objednal lepší nabíječku doposud mi stačila pět let CHAR 30 plus a stačila by dál ale chci něco lepšího tak jsem si vyhlíd Raytronik C16.Ale váhově budou ty baterky stejný možná rozdíl pár desetikorun šel bych do těch 1700stovek.
StanleyT28
Napsal: ned 08.04.2012 12:50 |
Já měl v Super Airovi tohle: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30464Dobíjel jsem je cca po čtyřech startech, což bylo kolem 45 min. létání. Obvykle si vzali mezi 450-500mAh. Létal jsem na ně rok a pak ještě chvíli. Ale ty NiCd budou asi lepší.
MarthiR
Napsal: ned 08.04.2012 13:06 |
Tyjo, děkuji všem. Právě jak říká coro, tuhle situaci nechci zažít a krom toho že éro je akrobat a serva budou pracovat neustále
Takže to asi koupím tak jak to měl kolega li-lon 7,2V 1300mAh 2S a ktomu Sbec který to srazí na 5V. Abych ušetřil cca 300-400 stovky mě nestojí za hromadu trsátek. Děkuji všem za rady
coro
Napsal: ned 08.04.2012 13:26 |
Pri sbec (spínaný stabilizátor 5V) si daj pozor aby pracoval spoľahlivo a aj dal potrebný prúd, aj pri vybitejšej a zaťaženej lipolke - t.j. aj menej než 7V. Niektoré sú od 8V vyššie. A mám pocit že či meniť každý rok nanajvýš dva lipolku alebo nikláky (nimh), tak mne vychádzajú tie nikláky na pocit tak nejak lepšie, odolnejšie.. Stačí aby sa neupiekli na nabíjači a to sa zas dá ustrážiť alebo nabíjať pomaly cez noc..
MarthiR
Napsal: ned 08.04.2012 13:41 |
coro píše: Pri sbec (spínaný stabilizátor 5V) si daj pozor aby pracoval spoľahlivo a aj dal potrebný prúd, aj pri vybitejšej a zaťaženej lipolke - t.j. aj menej než 7V. Niektoré sú od 8V vyššie. A mám pocit že či meniť každý rok nanajvýš dva lipolku alebo nikláky (nimh), tak mne vychádzajú tie nikláky na pocit tak nejak lepšie, odolnejšie.. Stačí aby sa neupiekli na nabíjači a to sa zas dá ustrážiť alebo nabíjať pomaly cez noc.. Díky za informace, tenhle je od 5V do 26V a ten co tam byl doposud pracoval dobře. mě jde o to aby to vydrželo bez problému 4 starty po 10 minutách a klidně to budu nabíjet každý den.
Dulen
Napsal: ned 08.04.2012 14:20 |
MarthiR píše: coro píše: Pri sbec (spínaný stabilizátor 5V) si daj pozor aby pracoval spoľahlivo a aj dal potrebný prúd, aj pri vybitejšej a zaťaženej lipolke - t.j. aj menej než 7V. Niektoré sú od 8V vyššie. A mám pocit že či meniť každý rok nanajvýš dva lipolku alebo nikláky (nimh), tak mne vychádzajú tie nikláky na pocit tak nejak lepšie, odolnejšie.. Stačí aby sa neupiekli na nabíjači a to sa zas dá ustrážiť alebo nabíjať pomaly cez noc.. Díky za informace, tenhle je od 5V do 26V a ten co tam byl doposud pracoval dobře. mě jde o to aby to vydrželo bez problému 4 starty po 10 minutách a klidně to budu nabíjet každý den. Tak tam dej ten čtyřčlánek 1700 jak jsem psal výše a nemáš se čeho bát ať Ti to lítá je to moc hodný éro.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
