zero_ozero
Napsal: čtv 08.03.2012 18:08 |
Registrován: 22.7.2011 Příspěvky: 571 Bydliště: Hradec Králové
Zdar, mám pár dotazů, tak to dám do jednoho příspěvku. Snad tím neudělám nějaký zmatek. 1. Postavil jsem Funtanu viz: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1076559 Nevím si rady s osazením.. mám tu motor Emaxx cf 2822 a 3s li-po. Chci aby to zalítlo základní akrobacii. Holý model váží 350g. Bude ten motor stačit? Jakou vrtuli zvolit? 2. V Toru 900 mám motor Turnigy C2409 s 8x4 a 2s li-po, ale bohužel nevím co tam je za regl (sloupnutá nálepka). Lítá hezky, ale rád bych to trochu opepřil. Pomohla by změna vrtule, popřípadě jakou zvolit? 3. Dostala se mi do ruky tato "havarovaná" baterka. Co s ní? Vyhodit? Myslel jsem, jestli by jí nepomohlo trošku srovnat násilím. Je to 3s a po nabití napětí postupně klesne na nějakých 9V. Díky
Přílohy: |
Poznámka: "havarovaná" baterie
P3070525.JPG [ 71.71 KiB | Zobrazeno 1151 krát ]
_________________ Nahoru nepoletím, dole mě najdou! Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
Nakadah
Napsal: čtv 08.03.2012 18:25 |
Ta baterka voni po jahodach ze? No stesti zes jeste nevyhorel Nak
MarthiR
Napsal: čtv 08.03.2012 18:32 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Ahoj, mám v té samé funtane 2830 a je to dost přemotorované bohatě stačil 2822 takže ten co máš bude stačit. Jinak já sem měl holou váhu 398g a z ele. 579g bez barvy , používám 3s 1300mAh Takže z barvou si nehodlám troufát kolik to bude ale ten týpek měl něco kolem 600g
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Kissman
Napsal: čtv 08.03.2012 18:42 |
ad Toro - zjisti co je tam za regl, nevhodnou vrtuli muzes zvysit odber natolik, ze ti ero prestane reagovat a rozsekas ho na kulicky
_________________ Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
midiborec
Napsal: čtv 08.03.2012 18:43 |
Registrován: 16.8.2010 Příspěvky: 540 Bydliště: Okolí Prostějov Obrázky: 14
Ta lipolka je hruba
_________________ HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
Milan Nes
Napsal: čtv 08.03.2012 18:47 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
takovou lipo bych ani domu nenes :d
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
midiborec
Napsal: čtv 08.03.2012 18:58 |
né tak pomáhal ji k oživování
arda1
Napsal: čtv 08.03.2012 19:05 |
Já ač jsem zastánce neničit lipolky když odejde v packu jeden článek nebo jsou i deformovaný po ráně tak u týhle odstříhnout konektory a pak kýbl,voda a sůl. Radek
_________________ ICQ 638556901
zero_ozero
Napsal: čtv 08.03.2012 19:26 |
No, ona ta lipolka tak moc nafouklá není xD Ještě včera jsem jí pro jistotu měl na nočním stolku Pro jistotu jí ale prodám Nemá někdo zájem? Jak zjistím co to je za regl když nemá nálepku? Mám pocit, že je to 18A hobbyking, ale ruku na to nedám. Já se jen bojím, aby to s 2822 nebyl takovej pochoďáček. Měl jsem ho v Bellance od Pelikána s 3s li-po a moc to s ní nehejbalo, ale Bella má o +/- 100g víc.
Kissman
Napsal: čtv 08.03.2012 19:29 |
podivej se na obvody a vygoogli oznaceni, pak prijdes i na ten proud
davelbc
Napsal: čtv 08.03.2012 19:56 |
Registrován: 30.9.2010 Příspěvky: 479 Bydliště: liberec Obrázky: 0
lipolka dobraaaa vloni jsem podobnou prohodil otevrenymi dvermi rovnou do rybnicka, bylo to jentaktak! nafoulka se pri nabijeni kdyz z pameti nabijecky naskocil prednastaveny vysoky nabijeci proud a ja si toho nevsiml ten motor do funtany bude dost na hrane, rekl bych ze co to ero ma zvladat s timhle motorem neda, nebo jen s velkou namahou. mel jsem tam puvodne turnigy 3530 1100kv se kterym to litalo dobre, ted tam je 3536 a lita jeste lip. vrtule APC 11x5,5E vaha s 1800 3S bat 640 gecek.
MarthiR
Napsal: čtv 08.03.2012 19:59 |
Hele mám v sučku Tenhle motor a tah je na GWS 10/4,7 900g Váha je 475g Záleží kolik má výkon a maximalní odběr je 18A Doba letu na 3s 1300mAh je 8 minut a dobíjím okolo 800mAh Na Funtane mám tenhle motor a má tah na 10/6 APC 1150g ..... Tady je odběr 23A Tady mám dobu letu na 6 minut a dobíjím +/- stejně
ExperimentatorPetr
Napsal: čtv 08.03.2012 20:04 |
Registrován: 6.3.2011 Příspěvky: 660 Bydliště: Sedlatice (Telč)
zero_ozero píše: 3. Dostala se mi do ruky tato "havarovaná" baterka. Co s ní? Vyhodit? Myslel jsem, jestli by jí nepomohlo trošku srovnat násilím. Je to 3s a po nabití napětí postupně klesne na nějakých 9V.
Díky Propíchni jí štoubovákem a uteč !!! hlavně se nenadechuj té vůně !!!
_________________ Hitec Aurora 9 3DP mini, Loop a další
Ticcino
Napsal: čtv 08.03.2012 20:43 |
Ad funtana nevim. Ad Toro dal bych 7x5 a 3S Ad aku si delas pr*el ne?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
