Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2007 11:11
Spýtam sa, keď vymením originál kolá za gumové, ktoré sú o niečo ťažšie zmení sa moc ťažisko? A ešte mi doporučili, aby som nedával vzpery krídiel, zbytočná záťaž a odpor.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2007 15:18
Teziste se ti tim nezmeni, urcite kola vymen. Vzpery nedavam jen diky lenosti :lol: . Lital jsem i s nima. Z meho pohledu valnej vliv nemaji...
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2007 15:59
Vďaka.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2007 23:05
Ahoj, Bellancu mám taky již 3. rok a pohoda. Mám jí osazenou ASP 4T 10 ccm. Ke kolům - nahradil jsem je "gumovými" jen o málo většího průměru, aby se vešly do bačkor. Lítám na travách (různé výšky a kvality) a bez problémů. K motorům - je to polomaketa - to znamená, že by tomu měl odpovídat i letový projev a vzpěry k tomu taky patří - je to jen můj názor, ale pokud kupuju takovéto éro, tak od něj nemůžu chtít 3D akrobacii.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2007 8:44
Ahojte Decathlonisti! Už ste zahájili sezónu? Bellancu mám pripravenú na skúšobný let, ale ťažisko je namiesto 100mm od nábežky (podľa manuálu) iba 70mm. Máte ťažisko tak ako je v mauáli?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2007 10:58
Jano5 píše:
Jasny uz jo, napr. vcera cely den litani. Uplne narvany letiste :lol:
Myslim ze tento rozdil pohodlne dovazis posunutim akupacku dozadu. Ja jsem si ji nechal lehce tezsi na cumak. Hlavne si prekontroluj smysl vychylek kridelek. Vcera borec pri zaletu rozjebnul obra akrobata. On neprekontroloval...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2007 13:25
To je smola, rozflákat éro pred sezónou. ASP skúšam, ladím, aby ma neprekvapil vo vzduchu. Ťažšie na čumák, koľko je to ťažisko v predu? Električky a ich vlastnosti trochu poznám, ale toto je prvý skutočný motorák.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2007 18:58
Obrázky: 8
V jaké poloze měříte těžiště? V návodu je uvedeno, že model má být při měření podvozkem nahoru. Já zkoušel obě polohy a je v tom dost rozdíl. Nakonec jsem to vyvážil jak je doporučeno v návodu. Baterky mám až vzadu za servy a i tak jsem s těžištěm cca 5mm před doporučovanou hodnotou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2007 9:13
Vychádza mi to tak isto, akku až za servami. Vďaka za odpovede.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2007 9:47
Panove, vecer jsem se na to dival a musim rict, ze to mam uplne stejne :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2007 9:16
V Decathlone ste použili originál tiahla na výškovku a smerovku? Keď mám nízke otáčky tiahla rezonujú. Dali by sa použiť bowdenové tiahla?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2008 12:26
Stal jsem se šťastným majitelem BELLANCY od Phoenixu , ale nemám manuál . Mám dotaz jestli poloviny křídla slepit nebo je lze ponechat jako dělená? Upevnění nádrže ? Nešla by poslat fotka ? xray1@seznam.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2008 13:51
St0PIK píše:
Dle manualu jsou obe poloviny kridel k sobe lepene. Nemel by byt problem predelat na delitelne. Nadrz jsem upevnil vycpanim prostoru molitanem. Foto mohu dodat vecer.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2008 14:17
Dík moc , nějakou tu fotku mi prosím pro inspiraci pošli . Dík :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2008 22:59
St0PIK píše:
promin, hur se mi to uz nepovedlo vyfotit :lol: http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=266&nr=3
