Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2007 21:33
Zdravím hele nemusíš se bát všechno je v manuálu.
Lítám si pro radost
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 7:53
Práve to, že manuál k nej asi nebude.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 9:40
Já ho mám ale nemám skenr tak že škoda jen to vyfotit a zkusit to poslat
Lítám si pro radost
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2007 13:28
Tak jsem konecne o vikendu pokoupil Bellancu a motor ASP 8,5. Po vybaleni z krabice jsem byl trochu zklamany, protoze na nekterych mistech kridel byl zkrabaceny potah, ale povedl se mi zehlickou docela pekne srovnat. Uz se tesim, jak to zacnu dneska lepit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 15:48
Jorges píše:
Prosím Ťa, nemáš možnosť mi elektronicky poslať manuál na Decathlon? spaceman@szm.sk
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 17:17
Zitra ho naskenuju a poslu ti ho ve formatu jpg.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2007 21:40
Tak už som sa zaradil k majiteľom Decathlonov. Mám jednu otázku: ako máte vyriešené uchytenie ostruhového kola? Podla plánu sa mi nejako nezdá. Hlavne pri štartoch z trávy.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2007 22:52
Jano5 píše:
Tak to ti gratuluju. Budes urcite spokojen. Jinak Ja jsem resil ostruhu vymenou za tuto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... &zbozi=730 a kolecko s prumerem tusim 24mm. Dale jsem take menil hlavni kola. Jo a jestli mohu doporucit, foukni hlinikove podvozkove nohy bilou barvou. Je to ptakovina, ale neskutecne to "zvednene" celej model :D
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2007 22:57
Obrázky: 8
Jano5 píše:
Mám to udělané tak jak je to v plánu a není s tím žádný problém. Ono to řízení ostruhovým kolečkem na trávě funguje pouze v malé rychlosti a dále se to řídí směrovým kormidlem. Chce to trochu nacvičit práci s výškovkou při startu a pak to jde v pohodě.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2007 23:16
Tá ostruha od Pelikána myslím, že potrebuje ešte pružiny a úchyty na obe strany smerovky. Nie je to zlé. Neviem akú silu musí mať dural, alebo ocelový drôt, aby kolo nebolo moc "natvrdo", alebo moc pérovalo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2007 12:30
Me uz chybi pouze nainstalovat motor do motoroveho loze. Nevite nekdo jak ma byt daleko osa vrtule od motorove prepazky? Nenasel jsem o tom zadne info v manualu. Diky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2007 12:57
Presnejšie opíš, čo vlastne chceš, aký rozmer potrebuješ a zmeriam ti to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2007 13:43
Jde o rozměr, jak ma byt daleko (predsunuty) motor od motorove prepazky. Bojim se abych ho nedal moc dopredu nebo naopak dozadu (kvuli tezisti).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2007 16:07
Motor mám uložený tak, že výfuk je zospodu a od prepážky k zadnému víku motora to je cca 45mm. K zadnému otvoru uchytenia motora cca 58mm. Motor je ASP 52 8,5ccm.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2007 19:08
Moc dik za info.
