 Předmět příspěvku: F16 Banan Hobby
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 20:18
Nemá někdo zkušenost s touhle F16?
http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... tail=26742
 Předmět příspěvku: Re: F16 Banan Hobby
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 20:47
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Také jsem na ni oukal na MB, těžko říct i když F16 by měla letět dobře.
Je to trubka žádné zatáčky v sání.
U těhle strojů záleží jak čínan složil EDF
Měl jsem malou F16 a ta létala skvěle samozřejmně lehké vybrace tam jsou vždycky, létala rychle a spolehlivě.
Kamarád měl uplně to samé a EDF bylo tak rozvážené že brnělo do ruky a vůbec neletěla.
Zkoušel to podle různých návodů vyvážit ale nepomohlo to. Až výměna EDF.
Podle toho videa to moc přemotorované není, a na to že je na 4s tak také moc rychle neletí.
Bude to spíš na normální létání a nějakou placatou vývrtku ale Harier půjde jen na rychlosti, vyšší level létání z toho nevymáčkneš.
Nebo můžeš zkusit dát jiné vyvážené EDF a udělat z toho stíhačku :-)
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 21:14
Mě se to hlavně zdá moc levný.
Měl sem od Star Maxu Phantoma,a to byl fakt děs.
A když se rozlítlo dmychadlo,tak sem to u Pelikána reklamoval,a
odpověd byla:musíte si koupit dražší letadlo,tam se Vám to nestane :D
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 22:30
Trochu odbočím. Čím se ovládá vektorování, když všechny základní páčky jsou obsazené? Nebo se jen zapínají různé kombince mixů ?
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 22:54
Asi se musí namixovat výškovka+vektor,a směrovka+vektor.
Nic jinýho mě nenapadá
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 23:29
jag42 píše:
vektor je mixovaný do křidélek, vop a sop, pokud to má dva motory
pokud to má jeden motor tak to mixuješ do vop a sop
prostě přitáhneš a vektor jde na horu, dáš sop do leva vektor jde do leva
a když máš dva motory tak vektory chodí jako křidélka
ty mixy můžeš samozřejmě vypnout přepínačem, většinou se vektor používá občas
Základ toho mixování ovšem je že to zvládne tvá vysílačka
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2012 0:08
Taky by mě zajímalo,jestli to poletí z ruky.
V tim videu na BH řiká že jo.Tak snad to pude
s tim čtyřčlánkem
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2012 14:05
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1364246
vice mene se shoduji na -- posileni uchytu pri opravach, slaby pohon. Poslednich par stranek je shrnujicich - je tam i video o upravach. Do vymeny pohonu investuji nekteri dalsich 150-200USD -- se snahou dosahnnout pomeru tah/hmotn. 1:1)
Pri odhozech - 1. vyhodit a zavrit podvozek + vyhodit predni servo.
Teziste maji posunuto 95-92mm. Pouzivat letove rezimy na VT, snizit vychylka a pak nabehy na vyskovce. Letove casy 3-4min.
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2012 21:04
Bydliště: Vysoká ulica 3048/28, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Ahoj, ak chceš poriadnu F - 16, tak si kúp z astramodel.cz / taká šedo modrá, mám ju aj ja , priložím obrázok /.
Má integrovaný vektor ťahu. Zapojený ho mám cez mixy / smerovka, výškovka /, samozrejme pri štarte z ruky ho mám vypnutý, zapínam ho až vo vzduchu pri akrobacii. Mal som veľa EDF lietadiel / F -18, F -4, F -86, Harrier,F -15, momentálne mám ešte F - 35 Lightning II/ , ale túto F - 16 mám zo všetkých mojich lietadiel najradšej. V tomto prípade, by som si radšej doplatil a získaš ozajstné lietadlo s naozaj letovým prejavom. Na 4-článok 2200 robbe, Ti bude lietať 5 minút a 1 minúta Ti ostane na pristátie.
Prajem pekný večer
Marián Macek
[ 75.32 KiB | Zobrazeno 494 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
