Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Luky-plane
Napsal: ned 22.01.2012 19:32 |
Registrován: 26.4.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Ústí nad Orlicí
Ahojte, mám dotaz. Po zkusmém osazení motoru do modelu Zlín-50 od Haikongu jsem zjistil, že hřídel motoru neprochází přesně středem otvoru v laminátové kapotě. Když jsem kapotu demontoval a provázkem si protáhl pomyslnou podélnou osu trupu, zjistil jsem, že hřídel motoru je v místě uchycení vrtule posunuta o 10 mm vlevo od podélné osy při pohledu shora. (viz obrázek) Jedná se o to, že když motor uchytím do výrobcem určeného místa v domečku (tím je dáno i správné vyosení, protože domeček je postavený pod úhlem), výsledek je takový, že hřídel motoru se nachází v místě uchycení vrtule o 10 mm vlevo. Nevím jestli to není náhodou správně a nemá to tak být u všech modelů, nebo jestli se číňani sekli a mám motor posunout doprava. Díky Luky-plane
_________________ Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
jag42
Napsal: ned 22.01.2012 21:08 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Já to vidím tak, že je to schválně. Při vyosení motoru standardně doprava, bude kužel opticky ve středu otvoru v kapotě. Jen doměnka, chce to zkusit.
Luky-plane
Napsal: ned 22.01.2012 21:27 |
jag42 píše: Já to vidím tak, že je to schválně. Při vyosení motoru standardně doprava, bude kužel opticky ve středu otvoru v kapotě. Jen doměnka, chce to zkusit. Jenže kužel je mimo střed právě ve chvíli, kdy je motor správně vyosen doprava. Jedná se mi o to, jestli mám posunout zařezávací matky určené k montáži lože motoru, které už výrobce stavebnice osadil, nebo je to v pořádku že hřídel není po vyosení motoru v podélné ose éra. Omlouvám se za kostrbaté a složité vyjadřování. Jedná se o tento model: http://hobbyarena.cz/modelarske-zbozi/modely-letadel/zlin-50l-70e-1600mm-%5BZl%C3%ADn_50L_70E%5D?ItemIdx=8Díky Luky-plane
jag42
Napsal: ned 22.01.2012 22:09 |
Tak to je divný. Motor by měl být (hlavně střed vrtule) v podélné ose trupu, jinak to potáhne do strany. I když 1cm asi moc ne.
ondra1402
Napsal: ned 22.01.2012 22:10 |
že hřídel nebude celá v ose letadla je jasné už z toho, že je motor vyosený.. Teď záleží na tom, jestli řešíš, že není v ose letadla v místě uchycení motoru (na domku) - což je správně nebo není v ose v místě, kde prochází otvorem v haubně, což už vpořádku není. Motor by měl být na křivé (vyosené) motorové přepážce uchycen taky křivě, aby ve výsledku přechod haubna-kužel byl OK. Pokud jsou tam nachystané matky a přepážka je vyosená, řekl bych, že spíš bude něco špatně sestaveno.. EDIT: Pardon, nevšiml jsem si, že Citace: Jenže kužel je mimo střed Potom asi nezbývá, než uchycení motoru posunout aby střed vrtule byl v ose trupu..
JMalik
Napsal: ned 22.01.2012 22:35 |
Správné řešení je vždy unašeč vrtule v ose . Takže motor a jeho motorové lože se posouvá na motorové přepážce. Rozhodující je dostat příčnou osu vrtule přesně na podélnou osu trupu.
"....Potom asi nezbývá, než uchycení motoru posunout aby střed vrtule byl v ose trupu."
To je správné řešení
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Luky-plane
Napsal: pon 23.01.2012 12:37 |
Děkuju Vám všem MOC za rady. Omlouvám se za chybu v obrázku. Osa motoru nemůže být rovnoběžná s osou éra. Luky-plane
JMalik
Napsal: pon 23.01.2012 15:27 |
Luky-plane píše: Osa motoru nemůže být rovnoběžná s osou éra. Luky-plane Ano, protože až na výjimky je motor vždy někam vyosený. Rozhodující je skutečně dostat unašeč vrtule do osy trupu. Motorové lože, nebo domeček s motorem je potom i dost výrazně posunutý.
JMalik
Napsal: pon 23.01.2012 15:30 |
jag42 píše: Blbé je, že už před tou čenichovkou to bude vypadat jako po havárii, jak bude trčet vrtule šejdrem z motorového krytu.
Luky-plane
Napsal: stř 25.01.2012 18:05 |
Ještě mě napadnul jeden "blbej" dotaz. Do které strany éro potáhne (bude samovolně zatáčet) v závislosti na poloze osy motoru (vrtulového kuželu) a podélné osy modelu?
Můj laický názor je takový: Když bude kužel vlevo od osy, model bude samovolně zatáčet doprava.
Luky-plane
JMalik
Napsal: stř 25.01.2012 18:16 |
To snad ne. To by jsi postavil na hlavu všechny systémy vektorování tahu. Je to dost jednoduché. Postav se za vrtuli, dívej se ve směru letu a kam vykláníš osu motoru, tam to taky potáhne. vykloníš to např.vlevo, potáhne to doleva (podle konstrukce a uspořádání to tam bude klonit, zatáčet.......)
Luky-plane
Napsal: stř 25.01.2012 19:33 |
Zase jsem blbě položil otázku.
Nemyslím úhel, myslím polohu. Závislost polohy kuželu vrtule vůči podélné ose éra za předpokladu, že vyosení motoru neměmím, pouze posouvám motorem v místě jeho uchycení doprava nebo doleva.
Prostě mě jen zajímá ten můj problém na začátku. Když nechám motor tam, kde zamýšlel výrobce stavebnice a bude kužel o 10 mm vlevo od osy modelu, jestli to potáhne doprava.
Luky-plane
JMalik
Napsal: pát 17.02.2012 22:44 |
Luky-plane píše: Zase jsem blbě položil otázku.
Luky-plane Tak jak to máš nakreslené v tom problému v prvním příspěvku, tak to prakticky nepotáhne stranově nikam. Teoreticky ale skutečně doprava. Je to totiž stejná situace, jako kdyby vysadil u dvoumotoráku jeden z motorů. Ten "živý" to bude přetáčet na opačnou stranu. Pokud je to ale tahle málo z osy, tak se bude málo uplatňovat reakční moment na rameni podélné osy letadla, bude to stále silně ovlivňované reakčním momentem vrtule. Takže pokud převládne reakce vrtule nad těmi 10mm z osy, tak to potáhne doleva. pokud převládne to rameno páky (v tomto případě 10mm) nad reakčním momentem vrtule, tak to potáhne doprava.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
