Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
cholerik
Napsal: úte 17.01.2012 22:49 |
Registrován: 22.8.2007 Příspěvky: 447 Bydliště: východní/střední čechy
viděl jsm lítat P47 a Corsair. Dobrý a fajn. Sám mám léta Mustanga Miss America. První tři roky Saito čtyřtakt 17ccm, super. Po ráně na vysílač jsm bral nový trup a vyměnil spalovák za elektriku. To je zase jinde. S šestičlánkem 5000mAh let cca 8 minut jako po kolejích. Ani minimálka není problém, nikam to nepadá. Fakt hodný a krásný éro. Jediný co jsem měnil byl zatahovák. Originál prasknul poměrně brzy, lítám jen na trávě. Vyměnil jsem to za Eurokit 5kg, taky s jednim servem. To už bylo lepší. Teď rok používám elektrické podvozky z HK a to je opravdu OK, alespoň zatím po cca 50 startech. Ale podvozky aspoň na tom novém Blue Nose Mustangu už mají jinak. Resume:H9 Mustang absolutně v poho....¨ Pokud tě něco zajímá, klidně se ptej
pajax007
Napsal: úte 17.01.2012 23:07 |
Registrován: 28.1.2006 Příspěvky: 845 Bydliště: Chlumec nad Cidlinou
Zdarec Mám od H9 Corsaira r.1670 mm v elektroverzi. Pohon TURNIGY SK 4260, 80A regl 6S Lipol 3000mAh. Hangár 9 má velmi pěkně zpracované stavebnice a jejich letadla lítají bezvadně. Já měl problém s těžištěm které bylo výrazně jinde než to uvedené na plánu. Bohužel jsem jim věřil a při zalítávání jsem s ním trochu říznul. Teď po dovážení (vše dopředu + 40! dkg olova) lítá perfektně. Pajax 007
zdendaK
Napsal: úte 17.01.2012 23:59 |
U nás v klubu mají dva motory evolution 7,5 v paipru a wotu k plný spokojenosti. Zatím spolehlivé - dávají tam po pár startech 5% nitro. V provozu jeden a dva roky. V provozu několikrát za týden.
_________________ T-REX 700N/ Goblin 700Spirit ,PROTOS, EXTRA 330L 3W157 futaba FG12 2,4Ghz
tom1977
Napsal: stř 18.01.2012 0:19 |
Registrován: 15.1.2012 Příspěvky: 148 Bydliště: Pardubice Obrázky: 4
Díky za odpovědi.Jsem v motorákách začátečník a celkově se k modelařině chci vrátit po docela dlouhé době Mám ještě pár otázek...Nevím jestli jsem si na trávník vybral správně, sice pravidelně upravovanej, ale stejně se ostruhy bojím, aby se to dalo kapku řídit?Pak jsem četl pár nemilých recenzí na jejich potahy nažehlovací folií Ultra Corre,že nic moc...A ještě se vrátim k tomu motoru...výrobce sice tvrdí, že je již po záběhu, ale dá se tomu věřit?Pak doporučuje 10-15%nitro,zdá se mi to na 7,5 žhavíka docela dost!
Naposledy upravil tom1977 dne stř 18.01.2012 1:13, celkově upraveno 1
zdendaK
Napsal: stř 18.01.2012 0:36 |
Já jsem osobně raději pro to, aby jsi jednu nebo dvě nádrže letěl bez nitra a volně. je pravda , že ani jeden motor neměl snahu se zatahovat.Potom dej nitro. Těch 10 nebo 15% pokud to nebudeš vyžadovat kvůli výkonu je zbytečný a drahý provoz.
tom1977
Napsal: stř 18.01.2012 0:57 |
Ještě mám kapku guláš v tom palivu Původně jsem ho chtěl zalétat FAI 85/15 ,ale bylo mi v Astra model řečeno ,že tyto motory vyžadují nitrované palivo! Tak mám radši pořídit syntetiku Rapicon, nebo Tornado?
cholerik
Napsal: stř 18.01.2012 8:47 |
stran lítání na trávě, s Mustangem lítám jen na travnaté ploše, vcelku upravené. Ale i přes to je tak jedno přistání z deseti ukončeno výběhem na třech bodech: hlavní kola a kužel. Pokud přistaneš na vyšší rychlost a nevydojíš to. Jinak s ostuhou žádný problém, poslouchá to
zdendaK
Napsal: stř 18.01.2012 9:28 |
Fia palivem nic nezkazíš. Stačí dvě nádrže.Potom nitro.
ricrd
Napsal: stř 18.01.2012 18:20 |
zdar mam ASP 5.3 2T........ASP 15 4T použivam tornado s 5 procenty nitra a bez problemů
tom1977
Napsal: stř 18.01.2012 19:23 |
Tak přeci jen ještě jedna otázka pro zkušené piloty... U tohoto modelu je možné zfunkčnit vztlakové klapky, pouze dodáním potřebných serv a já nemám vůbec páru, jestli mi to pomůže v těžkých začátcích startu a přistání...!!!Nebo to je u tohoto typu letadla jedno?Díky za odpovědi.
ricrd
Napsal: pát 27.01.2012 18:32 |
ahoj [nejsem zkušeny pilot RC modelu ale ve vzduchu to jakž takš udržim ] namam zkušenosti se vztlakovyma klapkama litam bez nich ale bracha na ty klapky neda dopustit...na letišti jsme o tom dost debatovali a každy ma jiny nazor ale jestli ty klapky tam jsou tak by jsem se nebal je tam dat od toho je tam vyrobce dal to je jenom můj nazor....a od hangaru sem viděl litat korzara a lita nadherně tušim že tam ma motor 4T 20 asi saito a ten kolega si ho dost chvaly nema hranaty spodek trupu[ja mam FW 190 od jamary a tam ten spodek je hranaty tragedie..koukal jsem na penize] a ten mustang jak si psal na začatku se mě taky liby http://www.rcshop.eu/p51-mustang-60-arf ... 22294.html jestli mysliš tohoto
zdendaK
Napsal: pát 27.01.2012 18:56 |
klapky určitě dobré jsou. Ale nedávej s nimi první vzlet. Ty je třeba ladit ve vzduchu. (potřeba mixovat s VOP.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
