 Předmět příspěvku: výškovka Allegro
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 20:53
Obrázky: 62
[ 143.7 KiB | Zobrazeno 3584 krát ]
[ 141.63 KiB | Zobrazeno 3584 krát ]
Zdarky pánové,pantátové,páni modeláři etc.,etc.
Na modelu Allegro
/https://www.modellstudio.cz/index.php?&desktop_back=hledani&action_back=&id_back=&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=461/
už jsem podruhé měnil výškovku. Tu první výměnu jsem kladl za vinu "tutanovi",který mi nedal na křižovatce přednost a já brzdil i očima... No a trup "Allegra" na zadním sedadle jsem neměl nijak fixovaný. Nicméně při předstartovní kontrole jsem problém nezaznamenal,s érem jsem udělal 3 lety. První- zálet s trimováním a přistáním "na 3 body"-provedl můj "pilotní GURU". Další let,už můj, byl poznamenán "nouzákem" do vysoké trávy po vysazení motoru-podcenil jsem "žravost" motoru a nedotankoval. Ale byl to mravný "nouzák": éro na minimálce "žbuchlo" z cca 1,5m do metr vysoké trávy... Pak následoval let třetí-mravné "osmy" ,pár výkrutů,a neutažených přemetů+ "kozel" při přistání... No a při dalším startu motoru jsem zjistil,že se podivně chvěje pravá půlka výškovky. Zlomená u kořene /viz foto/. Takže hajdy domů - a nová vejškovnice. Za týden nato další polet a stejný problém . Po lehké akrobačce a nepříliš dokonalém /zase "kozel"-spíše kůzlátko(jeden odskok)/ dotankuju,nastartuju - a pravá půlka výškovky se třepe a drži vpodstatě jen na Oracoveru... Tak vám,pantátové, nevím... Třetí výškovka je také ze standartní šestky balzy- ale tentokrát vyztužená 2ma borovými nosníky 3x6 a 2x6. Zlomenou půlku výškovky jsem detailně zkoumal lupou-a nikde jsem nenerazil na stopy po mechanickém nárazu. Napadá vás nějaká logická možnost?
Díky za echo.
S62
[ 131.41 KiB | Zobrazeno 3584 krát ]
[ 131.57 KiB | Zobrazeno 3584 krát ]
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
 Předmět příspěvku: Re: výškovka Allegro
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 6:19
A není to třeba v místě kde jsi naříznul a odstraňoval folii před lepením stabilizátoru do trupu?
Jinak co flutter a vibrace?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 18:26
Obrázky: 62
S tím naříznztím mě to poprvé taky napadlo. Ale na té druhé to vylučuji-přižehloval jsem už přesný kus potahu... No a flutter ani extrémní vibrace jsem nezazanamenal... S62
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2020 6:24
Obrázky: 8
Proč praskla ta první, to si ani vysvětlovat moc nemusíme. Proč ale praskla ta druhá, mohly to být opravdu vibrace, špatné zvolený materiál (křehký) na stavbu, takhle se to bude asi blbě odhadovat. V každém případě model je znatelně těžší, než má být (viz úpravy, vyšší hmotnost, tím to i nutně bude muset letět rychleji atd.), takže i zatížení VOP bude adekvátně větší. Ten flutter si tam mohl "naskočit" jen na chvilku, nadělat škody a už se neobjevit, nevím.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2020 18:24
Obrázky: 62
Inu-jsou věci mezi nebem a zemí... Třeba lustr :) Uvidím,co ta vyztužená. Budu holt bedlivě kontrolovat... :) S62
PříspěvekNapsal: sob 15.08.2020 7:32
Obrázky: 62
Tak příčina praskající výškovky na Allegru je odhalena: flutter.
Leč cena za poznání poněkud vysoká - totálka. Při vybírání lopasu jsem uviděl,jak se třepe-a pak se v půl vteřině urvaly obě půlky,nestihl jsem ani zakurvovat... Motor jsem musel kompl. rozebrat a vyčistit-byl 15cm pod zemí,2 serva v háji,přijímač má urvanou jednu anténu,a jak se tak rozervala nádrž vůbec netuším-uložená byla celá v Miralonu... Jo,mělo mi to bejt divný už po druhým prasknutí-ale to jsem ještě lítal "katolicky",takže to ten spojovací drát udržel - já to sváděl na přistání. Ta třetí,zodpovědně vyztužená držela,držela-až uhnila komplet. Navíc jsem lítal výš,takže to třepání vidět nebylo. Co dodat… :roll: S62
[ 249.7 KiB | Zobrazeno 2346 krát ]
[ 79.68 KiB | Zobrazeno 2346 krát ]
[ 108.26 KiB | Zobrazeno 2346 krát ]
[ 141.58 KiB | Zobrazeno 2346 krát ]
