Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 942 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 59, 60, 61, 62, 63
 Předmět příspěvku: Re: Easy Glider Electric PRO
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 19:58
Hoki píše:
Takhle asi a to se Tě nechci dotknou - Kolik máš odlítáno? Jestli málo či středně, tak si myslím že rozdíl moc nepoznáš. Jde o to, že Blue asi bude více termický a dá se rozebrat. Původní, jak už tu bylo psáno a sám jsem ho měl, má ocasní plochy v kuse. Takže záleží na Tvé peněžence co chceš dát do výbavy a tak. Jestli chceš už radši nějaký živější model na vyblbování, tak bych zvolil Solius od stejné značky. Já na blbnutí mám od MPX malou Pandu Sport, neb na chatě je malý plácek a s EG byl občas problém sednout ...
No nalítáno mám řekl bych ,tak středně ,ale žádný borec ještě nejsem.O tvé Pandě a mém Funglídru jsme už spolu diskutovali jinde.Je možné že mi ježišek toho Solia naloží,tak jsem si pročítal tady o EG ,tak jsem se jen zeptal . Tož tak. :)
pkysely@centrum.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 17:49
Alex1 píše:
Tak jak říkám, my obyč lítači to moc nepoznáme a tak bych volil podle ceny výbavy (prázdný nebo RTF) a barvě potisků ...
Ostatní základní bylo řečeno dříve a jen třeba někdo něco doplní.
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 19:33
Jestli vám tady do toho můžu vlezt, tak já mám doma EG Pro. Byl bez elektroniky. Má ocas vcelku a při stavbě si můžete vybrat, jestli bez motoru, nebo s motorem. Já jsem motorovej. Co se týče využití, tak já s ním termikuju, chodím s ním na svah a používám ho jako natáčecí platformu. Takže taková "holka pro všechno", která může lítat i s tyčí uvnitř, čímž sedí ve vzduchu vcelku slušně. Dodělal jsem si na něj i klapky, je to snadné :-)
Ta blue edition je EG, kterej je osazenej elektronikou.
No a teď ta poslední verze (4) je přepracovaná EG Pro. Má sundavací výškovku, má v hlavním křídle místo kulaté, tak hranatou výztuhu (nějakej hliník) a taky se prodává neosazenej. Já jsem po něm koukal, ale bylo mi líto se zbavovat EG Pro, jinak bych do něj šel. Jestli má jinej profil křídla, to nevím, ale nemyslím si. Jen je těžší (protože má více vyztuženo).
Nezapomeňte, že to je všechno jen školní větroň. Solius, nebo třeba Heron je samozřejmě jiná liga....
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 20:24
Yeah píše:
...Má sundavací výškovku, má v hlavním křídle místo kulaté, tak hranatou výztuhu (nějakej hliník)....
Ne ne, EG4 má sice hranatou ale jen plastovou (dost tvrdou) výztuhu. Kompozit plast a hliník má až ten Solius a Heron. Jinak Solius je ve zduchu hezčí (kabina, Téčko vzadu, podvozek), je ale taky rychlejší a po zemi jede, tak je příjemnější přistávat s dostatkem prostoru...
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 18:15
Co jste dělali na Tři krále? Krásné počasí jsem prostě musel využít... :wink:
[ 31.05 KiB | Zobrazeno 2345 krát ]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 8:12
Obrázky: 9
na čo slúžia na EasyGlider v krídle tieto otvory :?: Podľa mňa ako by tam mala isť vystuž cez ktorú prechádza spojka krídla :?:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 13:09
Obrázky: 9
tu je foto
[ 58.87 KiB | Zobrazeno 1798 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 16:14
Já tam nic takového nemám, ale spíš bych tipoval že tam byla podpěra ve formě pro ustavení polohy pro spojku křídel.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 19:11
Obrázky: 9
Lark píše:
bude to tak, že to držalo trn vo forme
asi by bolo blbosť zosilniť to okolo otvoru, či :?:
[ 28.87 KiB | Zobrazeno 1662 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 19:58
Obrázky: 9
po zhliadnutí videa od RiMra, ako olaminoval spodok tuším to bol "Funtic ll" tk ja som si to trošku pozmenil a na EG4 som urobil dvojvrstvovú takú papučku :)cez potravinársku fóliu, tu je výsledok
[ 66.29 KiB | Zobrazeno 1392 krát ]
[ 89.92 KiB | Zobrazeno 1392 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 19:12
Obrázky: 9
strekol som krídla aj trup, všetko vymerané od oka :lol: aj tak to bude časom otlčené, modrú som použil aerosol art od dupli color,, rýchlo zasichá, a nepodlieza ako syntetika pod kryciu pásku len to chce odmastiť povrch robilo to oka, pred tým som používal syntetiku, tej nevadil masný povrch pre zmenu. Inak skušal som na polystyrén streknúť,ten to naleptáva. Zabudol som spodok odfotit ten je signálna žlta a čierne pásiky.
[ 155.65 KiB | Zobrazeno 886 krát ]
[ 113.72 KiB | Zobrazeno 886 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 15:21
Obrázky: 9
Konecne obilie narastlo navysku aby ztlmilo ak by nieco nebolo pri zalietavani OK.Na koniec trupu som musel dat M10 maticu a jednu lisovanu podlozku, aby to nebolo moc tazke na "cumak" lebo motor som dal co bol doma Dualsky ECO 2826C, bateria Dualsky 2200/3S, regulator Dualsky lite 60 A. Este to chce doladit vychlky smerovky moc je citliva. Moze sposobit nesklopenie listov vrtule ze sa po vypnuti motoru sklopi predok dolu,alebo este dat zavazie do zadu?
Kedze vybava je aka je do chvosta muselo ist 30 gramov olova. Musím dostreknut od spodu krídla , ta neonova nič moc za slnečna :oops:
Motor ma vykonu az moc, musim tlacit vyskovku,neviem takto z hlavy aky ma rozsah vario, max stupavost 10m/s pri mojich korekciach.
Poznámka: Skuska vibracii, vyrabal som novy unasac pre 5mm osku
[ 209.81 KiB | Zobrazeno 87 krát ]
Poznámka: Do otvoru pre upevnenie vyskovky a smerovky som vlozil zavazie na vyvazenie modelu, este rozumne uzavriet proti vypadnutiu.
[ 122.67 KiB | Zobrazeno 85 krát ]
Poznámka: Spodok modelu,dobre viditelne do urcitej vysky, a hlavne ked je zatiahnuta obloha, pri slnecnej nic moc
[ 184.06 KiB | Zobrazeno 85 krát ]
Poznámka: Prestrekol som konce
[ 123.56 KiB | Zobrazeno 25 krát ]
