Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
AlešM
Napsal: pát 17.12.2021 8:50 |
Ahoj Prosím o porovnání vhodnosti uvedených motoru pro větroně o hmotnosti cca 4,2kg aby byl schopný svižně stoupat. Doporučení výrobce mi přijde podle parametrů spíše mírně slabší, ale nic výkonnějšího s požadovanými parametry za běžnou cenu jsem nedokázal dohledat.
Výrobce doporučuje motor D-power AL 42-06 - vrtule 14x6 Jako variantu jsem našel motor FOXY G3 C3530 – 570kv vrtule 14x7 Nebo Leopard LC 4260-6T 480kv vrtule 15x6
Podmínkou je, že motor bude napájená 6S Li-Pol, jeho průměr musí byt cca 42-45mm, přední montáž s roztečí upevňovacích šroubu 25mm a hřídel pr.5mm Pokud mate osobní zkušenosti s jiným vhodným motorem prosím o doporučení, a radu co použít
Děkuji
Libor.N
Napsal: pát 17.12.2021 12:49 |
Registrován: 17.12.2019 Příspěvky: 92 Bydliště: ROSICE u Brna ČR
Ahoj, podívej se na motor FOXY G2 C4125-400 , je za 1810 Kč a pokud se vejde- prům. 41mm tak s vrtulí 15x8 to má příkon cca 900W - 6s , 45A . V popisu je větroň do 4,5 kg.
To by mohlo pěkně fungovat. Letu zdar, L.N.
_________________ Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
AlešM
Napsal: pát 17.12.2021 16:31 |
Děkuji za odpověd Doporuceny motor Foxy C4125 je uz velky...vnější průměr je 49,5mm. Jsem limitovaný pruměrem, 45mm je maximum, co se bezpečne vejde (idelal je 42-43 mm)
Libor.N
Napsal: pát 17.12.2021 17:39 |
Omlouvám se, ty průměry jsem popletl. No ono něco najít za ne moc peněz je těžký. Ale vzpomněl jsem na Dualsky co mám a to by šlo .Je to XM4255EA-10 -průměr 42mm, délka 55mm, hmotnost 270g, max. výkon (15s) 1240W KV 620. Vrtule doporuč na 6s je 12 - 13 x 7. Parametry motoru jsou https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3686. Cena cca 2000 Kč. L.N.
AlešM
Napsal: pát 17.12.2021 18:19 |
Ahoj uvedeny motor XM4255EA-10 má moc velke KV a tedy malou vrtuly ale diky tvoji radě jsem našel motor Dualsky Xmotor XM4255EA-12 V3 KV 520 všechno perfektní, čelní montaž, dobrý průměr a rozteč šroubů 25mm.. 22,2V 59A vrtule 14x7 tah cca 5,05kg ...jen pr. hřídele 6mm, osobně ideal je 5mm, ale s tím bych si asi dokazal poradit ..budu a něm silně uvažovat
LV
Napsal: sob 18.12.2021 7:09 |
AlešM píše: Výrobce doporučuje motor D-power AL 42-06 - vrtule 14x6 Jako variantu jsem našel motor FOXY G3 C3530 – 570kv vrtule 14x7 Nebo Leopard LC 4260-6T 480kv vrtule 15x6
Na to aby vetroň svižne stúpal nemôžeš použiť vrtule so stúpaním pre visolety. Minimálne stúpanie pri 14" bude pre teba 10"
LV
Napsal: sob 18.12.2021 7:20 |
AlešM píše: diky tvoji radě jsem našel motor Dualsky Xmotor XM4255EA-12 V3 KV 520 všechno perfektní, čelní montaž, dobrý průměr a rozteč šroubů 25mm.. 22,2V 59A vrtule 14x7 tah cca 5,05kg
Pri 6S a kV 520 sa dostaneš na maximálne otáčky cez 12000ot/min. Vydrží to tá tvoja sklopka? Na čo ti je ťah, keď ty vyžaduješ dynamiku?
AlešM
Napsal: sob 18.12.2021 11:03 |
takže tedy z vyběru motor Leopard LC 4260 KV 480 a vrtule 14x8(možna 14x10), nebo 13x10 je to spravně?...nebo je nějaká vhodnější alternativa.
LV
Napsal: sob 18.12.2021 12:49 |
AlešM píše: takže tedy z vyběru motor Leopard LC 4260 KV 480 a vrtule 14x8(možna 14x10), nebo 13x10 je to spravně?...nebo je nějaká vhodnější alternativa. A o aky model ide?
AlešM
Napsal: sob 18.12.2021 13:31 |
Model Streamline 350 od D-Power https://www.youtube.com/watch?v=AXtv5tU3BHU3500mm, 3,3kg bez baterie Podminkou je použít baterie 6s 5000mAh..mam je doma a používam je ve všech modelech (letam aktobaty) a nechci kupovat další jiné baterky, které bych využival jen příležitostně Plachtaka mám pouze FMS Fox 3m (muj prvni pachták) a proto,že jsem z něho nadšený (cca 300 naletaných hodin) rád bych se tímto novým letadlem trochu posunul dál. Nerad bych měl nové letadlo motorově slabší, než továrně osazený FMS FOX 3m. Motor z Foxe by mi výkonově asi vyhovoval (nové letadlo bude lehčí), ale nejde použít, je pouze pro zadní montáž. Predator 4258/KV 460, vrtule 15/8, tah odpovidal vaze letadla a do 100m dokázalo nastoupat odhadem do 15s.
AlešM
Napsal: ned 16.01.2022 9:34 |
Ahoj Motor vyřešen! Včera jsem s letadlem Streamline 350 jednou letěl. Motor Leopard 4260/480KV, vrtule CamCarbon 14x8, baterka 6s Start z ruky, z místa,… ve 130m výšky do cca 5-8s (vyška přesně-vario, čas odhad). Stoupavost naprosto předčila veškeré očekávaní. Letadlo s tímto pohonem je schopno stoupat vertikálně bez ztráty rychlosti. Pro pohodové rychlé nastoupeni pod uhlem 45-50st. stačí pro 4kg větroně lehce vice než půl plynu. Spotřebu pod plným plynem jsem neměřil, ale podle dostupných údajů na internetu by mela být do 45A (max.50A). Podle spotřeby proudu to asi odpovídá. Jinak ze včerejšího záletu jsem naprosto nadšený (+3st. ,slunečno) …3min motorového letu a letový čas 48min. Vice už nešlo ..hrozně mrzli prsty .. . Z čeho jsem překvapen … uvedený motor s vrtulí je hodně tichý a z větší vzdálenosti téměř neslyšný…v běžných podmínkách modelářského letiště jeho zapnutí přehluší blízké zvuky okolí.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
