 Předmět příspěvku: Phoenix-2000 EPP v2
PříspěvekNapsal: pát 13.08.2021 16:37
Dobrý den.
Pánové, jaké máte zkušenosti s tímto modelem? /Letové vlastnosti a td./ Nebo jaký el. větron by ste mě doporučili :( Děkuji za vaše názory.
 Předmět příspěvku: Re: Phoenix-2000 EPP v2
PříspěvekNapsal: pát 13.08.2021 17:42
Obrázky: 6
https://www.rcmodelytt.sk/phoenix-2000-epo-ii-cast-stavba-zalet/
PříspěvekNapsal: pát 13.08.2021 18:15
S tímto modelem jsem sice neletěl, ale u nás v klubu s Phoenixy všech velikostí ( tuším rozpětí 1600, 2000 a 2400 mm) létá jeden kolega a nedá na ně dopustit :wink:
PříspěvekNapsal: pát 13.08.2021 19:14
Chlapi děkuji za vaše příspěvky. :D
PříspěvekNapsal: pát 13.08.2021 23:00
mám ho asi měsíc, a maximální skopokojenost, dá se s tim chytat termika, lítal jsem s tim na svahu, taky dobrý, je to dost namotorovaný, dá se s tim i zaviset na vrtuli, ve vysoký rychlosti se s tim dá i dost vyblbnout, ale systém zacvaknutí křídla je dost křehký, samolepky moc nedrží, a trup je dost kontroverzní téma, vydrží toho hodně, ale dost blbě se opravuje, co je za mě velký plus je uchycení ovládacích ploch na pantíkách. je to suprový éro, doporučuji...
PříspěvekNapsal: stř 25.08.2021 20:02
Dobrý večer.
Tak už mám Ero poskládané. Ale nevím si rady s těžištěm :( Kolik máte od náběžky cm? Nedostal jsem k tomu návod. Jo lipol chci pužít 3s-2200mah
PříspěvekNapsal: stř 25.08.2021 21:16
Obrázky: 6
Podla manualu je tazisko 77 +-5mm (od nabezky-pri trupe)
Manual je spolocny pre 2000 V2 aj pre 2400 verziu (hlbka kridla aj tazisko je rovnake)
Starsia verzia 2000 mala 70 +-5mm ale pisal si ze mas V2 tak by to malo byt tych 77+-5
PříspěvekNapsal: stř 25.08.2021 23:16
taky tam lítám 3s 2200mAh, ze spodu by měly být značky těžiště, tak já to mám na přední hraně tý značky, do čumáku jsem dovažoval co bylo po ruce, tavkou přilepená tužkovka mi to vyvážila naprosto přesně (neni to idelální závaží, ale nebezpečí toho, že tužkovka "vyteče" jsem eliminoval, a taky to funguje) :-D
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2021 10:04
OK. Kluci děkuji :D
Uživatelé procházející toto fórum: Jirka Schifi Zatec a 9 návštevníků
