creagel
Napsal: čtv 07.05.2020 15:04 |
Dneska dorazil muj kousek - Infinity EVO Performance. Oproti Infinity NG to Bohous zase posunul dal - at uz prislusenstvim a nebo drobnostma v konstrukci. V priloze fotka trupu Infinity NG vs Infinity EVO (muj trup vazi 193g). Krome jine delky trupu, lehce jinemu tvaru spicky (kvuli naproste prilnavosti vrtule k trupu) /tim padem jine kabinky/ je i jina struktura zadni casti kozliku pro VOP. Vsimnout si muzete i obalu na trup - dalsi pecka Konecne budu mit bitevnika do vetru - nalozit budu moci az 765g navic (oproti zakladni letovce). Takze jestli budu zacinat kolem 1550g tam jsem na 2.2Kg a to musi stacit uz do jakyhokoliv vetru na zavodech btw: Vahovy rozdil kridla LIGHT vs Peformance je poznat uz pri drzeni kridla v ruce. Popravde - kdyz si vezmu, v jakem vetru jsem do ted s LIGHT letal, tak s Performance uz se nebudu opravdu bat delat vykruty a jine kravinky
Přílohy: |
infinity_fuselage_ng_vs_evo.jpg [ 78 KiB | Zobrazeno 1475 krát ]
creagel
Napsal: čtv 07.05.2020 19:00 |
Probehlo tradicni vazeni Kridla 829g Trup: 193g Spojka: 63g VOP: 31g SOP: 36g Suma sumarum prazdna vaha 1152g (tzn. o 252g vice, nez moje predchozi NG Light s Performance trupem). To neni spatny Servoramecky, vrtule, kuzel, sroubky, kabliky, krytky serv ... do je dalsich 88g. Jeste nemam motor, regl, serva, prijimac, baterky. VOP mam tentokrat bez barvy a vysla jeste o 2g lehci, nez shora bila ne Infinity NG Light Smerovka je opet ruzova a je o 3g tezsi (u EVO ma jiny tvar a je trosku mensi oproti NG). Prekvapil me trup - na Infinity NG Light mam trup z Performance a vazil 154g. Tam jsem takovy rozdil necekal - ano, mam nyni ruzovou predni cast trupu, je o par cm delsi a je pevnejsi kozlik pro VOP. Ale i tak .
Napsal: sob 09.05.2020 6:39 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Dej sem i fotečku celého éra, ať se juknu jaký máš design..dík No a fotečky ze stavby určitě taky, v jednom vlákně budou pak obě koncepce...striktně soutěžní set-up/ rekreační na až uchylně dlouhé lety
soarman
Napsal: ned 10.05.2020 17:15 |
No, nádhera chlapci...to splynutí vašich strojů, fotek, postupů, to bude power inspiration A tohle provedení táhel Příloha:
46[1].jpg [ 64.13 KiB | Zobrazeno 1090 krát ]
to vidím jako sedlák poprvé
michalv
Napsal: ned 10.05.2020 18:09 |
Jojoo taky jsem se divil hodne slusny hokejky
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
Napsal: ned 10.05.2020 18:55 |
Kluci!!! Soutezaky se osazuji stylem... Staci ze to funguje.. Nejaka extra estetika neni potreba.
fly-up
Napsal: ned 10.05.2020 20:44 |
soarman píše: No, nádhera chlapci...to splynutí vašich strojů, fotek, postupů, to bude power inspiration A tohle provedení táhel Příloha: 46[1].jpg to vidím jako sedlák poprvé zle som vymeral dierky pri performance su serva pri seba sa serva ide len prímač....tiahla sú podlepené listami k trupu pri thunderstorm by mali mat serva medzi sebou medzeru aby baterky vošli v pohode za serva...hold sekol som sa a prerabat sa mi to nechcelo keď to prestane fungovať , urobím úpravu a tým Z-kám , je to diel on MP-JET funguje spoľahlivo , možno je to funkčnejšie ako vidlička... Bohus
soarman
Napsal: ned 10.05.2020 20:47 |
michalv píše: Jojoo taky jsem se divil hodne slusny hokejky graup15 píše: Kluci!!!Soutezaky se osazuji stylem... Staci ze to funguje.. Nejaka extra estetika neni potreba. Určitě nejsem soutěžák..ale ty hokejky mě iritujou
soarman
Napsal: ned 10.05.2020 21:08 |
fly-up píše: zle som vymeral dierky pri performance su serva pri seba sa serva ide len prímač....tiahla sú podlepené listami k trupu pri thunderstorm by mali mat serva medzi sebou medzeru aby baterky vošli v pohode za serva...hold sekol som sa a prerabat sa mi to nechcelo keď to prestane fungovať , urobím úpravu a tým Z-kám , je to diel on MP-JET funguje spoľahlivo , možno je to funkčnejšie ako vidlička... Bohus Myslím, že nejde o zle vymerené dierky, ale o skutečně profesionální prezentaci vaší práce..a za to vám díky
fly-up
Napsal: ned 10.05.2020 22:36 |
Takže malo by to byť takto ,proste ale človek niekedy svoje lietadlo trošku odbije hlavne ked začne večer a na druhý deň chce isť lietat Tento týždeň ma čakaju osadiť 3x infinity , 2x Ikura ...všetko do plného RTF ,tak človek na svoje hračky občas nemá toľko času
Přílohy: |
20200310_210513.jpg [ 76.19 KiB | Zobrazeno 963 krát ]
Naposledy upravil fly-up dne ned 10.05.2020 23:06, celkově upraveno 1
soarman
Napsal: ned 10.05.2020 23:01 |
fly-up píše: Takže malo by to byť takto ,ak to niekoho irituje.....vôbec ma to netrápi
3x infinity , 2x Ikura ...všetko do plného RTF , ono potom človek svoje lietadlo trošku odbije Bohušu..to je nádhera jak jsem zmínil...koupil jsem bazošovýho Storka..je tolikrát havarovanej blbejma lidma….ale já ho rekonvalescencoval
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
