Napsal: čtv 12.05.2022 13:11 |
Albisko - hele bavit se můžeš, ale je naprosto bez diskuse, že rozdíl mezi 1200 a 1400g modelem za letu spolehlivě poznám... Když je termiky hodně, tak je to fuk a naopak se pozitivně projeví růst dynamiky (ten je dán hlavně hybností, tedy hmotností jako takovou, nejde jen o vazbu na plošné zatížení), kdy se model nenechá tak snadno "vyhodit ze stoupáku" atd. Jenže když máš nějaký let v situaci na hraně (což byla situace, kterou jsem popisoval), tak pak každých 100g navíc znamená, že člověk v určité slabé bublince nastoupá třeba o 10m méně - zdánlivá prkotina, jenže když do té bubliny vletíš 20m vysoko, tak je zatraceně rozdíl, jestli ji opouštíš v 35 či 45m EDIT - koukám, že píšeme to samé dva.
mch
Napsal: čtv 12.05.2022 13:48 |
Citace: EDIT - koukám, že píšeme to samé dva. Jo, naprosto, ale to vůbec nevadí
_________________ PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
RC_FB
Napsal: čtv 12.05.2022 17:24 |
Tak nejde ani tak o absolutní čísla jako o to, že 1200 vs 1400g je nárůst hmotnosti a plošného zatížení o 15%. Tohle ve slabých podmínkách nerozliší jenom začátečník, nebo (při vší úctě) ignorant.
_________________ Taranis XD9+ na OTX 2.2.2 Django F5J-100
JiriB
Napsal: pát 20.05.2022 20:16 |
Tak jsem včera za nepříliš silného větru vyzkoušel "závaží". "Naládoval" jsem na letovku 2540, t.zn. přidal jsem 2x4 závaží a ... .... letělo to naprosto v pohodě jak "rovně" tak v kroužení, i stoupák byl k dispozici. Rychlost s klapkou v "0" se zvýšila znatelně, s klapkou "nahoru" to nějak divně "padalo" a ... nechtělo se mi to zkoumat. Kroužení samo rychlejší a při nepřesné pilotáži to už mělo tendenci "spadnout", ale bylo možné "to podchytit" a "nespadnout"... ... Po vylétání poloviny aku jsem přistál, závaží vyndal a .... souhlasím se zdejšími závodníky, že mimo fakt "uragánu" to nemá cenu, zvláště mé Infinity s 2020g "ulétá" i silnější vitr v pohodě.... Dík za rady, ahoj J.
flyhawk
Napsal: sob 20.08.2022 14:41 |
Registrován: 11.1.2005 Příspěvky: 927 Bydliště: Kľačany, SK
Ahojte, onedlho by mala prísť aj rada na mňa s Infinity. Ešte stále nie som rozbodnutý na konkrétnu verziu ale tak to hádam príde čo skoro. Určite bude V-tail. Páči sa mi. Nechcem to súťaženie. Chcem to na lietanie za "domom". Rád by som tam dal ako pohon Liionky. Za mňa jedny z najlepších bateriek a rvem ich do všetkého Premýšľam však nad pohonom. Máte odskúšaný nejaký "ľudový" vo forme Axika či Dualsky a pod? Dikec
LV
Napsal: sob 20.08.2022 16:29 |
flyhawk píše: Ahojte, onedlho by mala prísť aj rada na mňa s Infinity. Ešte stále nie som rozbodnutý na konkrétnu verziu ale tak to hádam príde čo skoro. Určite bude V-tail. Páči sa mi. Nechcem to súťaženie. Chcem to na lietanie za "domom". Rád by som tam dal ako pohon Liionky. Za mňa jedny z najlepších bateriek a rvem ich do všetkého Premýšľam však nad pohonom. Máte odskúšaný nejaký "ľudový" vo forme Axika či Dualsky a pod? Dikec Verziu si daj tú najbetónovejšiu, inak budeš nešťastný. Pre teba to bude aj tak ultralajt.
BoBik_CZ
Napsal: sob 20.08.2022 17:57 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
LV píše: Verziu si daj tú najbetónovejšiu, inak budeš nešťastný. Pre teba to bude aj tak ultralajt. No, to je otázka. Určitě bych nešel do Light s SuperLight, ale Performance je úplně OK. Myslím si, že ta nejtěžší (Thunderstorm) má smysl právě jen na soutěže, kdy jsou takové podmínky, že i ptáci chodí pěšky. Performance je pevná více než dostatečně, sama váží 1600g, když tám těžší baterku, tak i o trošku více a dovážit jde o dalších cca 700g. Jinak k té baterce: kupuj až budeš mít Infinity doma a dobře si rozměříš prostor v trupu. Místa je tam zatraceně málo.
creagel
Napsal: pon 22.08.2022 8:34 |
Thunderstorm pro bezne letani ne - to uz je zbytecne tezke (na soutezi by to melo vyuziti tak 1x za 2 sezony). Pro normalni poletovani Performance nejlepsi. Co se tyka baterek, tak v Infinity (NG/EVO) to zas takovy problem neni (mysleno rozmerove) -vzdy se da najit potrebna baterka. Spis jde o to, jak to osadit, aby vyslo v pohode teziste. Pro lionky nevidim realny duvod, ale proti gustu
flyhawk
Napsal: pon 22.08.2022 17:03 |
Baterky moc neriešim... Liion je moja voľba. Skôr pohon ako taký, myslím motor a vrtuľu. Regulátor asi YGE... Servá dám zrejme KST10 mini.
flyhawk
Napsal: stř 24.08.2022 19:14 |
Ten vyzerá v pohode. Pozeral som aj tie predĺžené verzie. Ziscím od Bohuša či sa to tam vôbec zmestí.
flyhawk
Napsal: úte 20.12.2022 19:27 |
Niečo sa rýsuje.... Pohon už je doma. Len vrtule otestovať... Příloha: IMG-20221214-WA0000.jpg Příloha: IMG-20221212-WA0000.jpg
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
