px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Gama 2100 - 3d model pro tisk
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 13:23
Inventor. Neviem, či mám povedať pravdu, ale toto trvalo aj s prípravou obrázka cca 10 min.
Ale je to len obal bez správnych rozmerov, treba doplniť motorovú prepážku, lem re kabínu, otvory, stenu pripojenia na pôvodný trup, odladiť ..... :)
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 14:55
Díky, tak tohle je pochopitelně jiný level než moje kreslítko Design Spark Mechanical. Ale i tak. I když máš mnohem šikovnější vercajk, tak skutečný použitelný díl se všemi potřebnými detaily nějakou pracnost představuje.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 14:58
ujovko píše:
...asi nie je všetko len o prachoch. Potom by rybári chodili rovno do obchodu...
Woow, ty si frajer! Dokazal by si ten model někam prosim nahrát? Ideálně jako nějaké stl. Případně, jestli bych Te dokázal nejak namotivovat k tomu dat tam ještě to motorové lože?
fakt dobrá práce, chválím
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 21:41
Ahoj, nemáš čo chváliť. To je len vymyslený tvar! To nemá s Gamou nič spoločné!
Ale keď už som sa do toho namotal, tak Ti dám úlohu.
Treba narobiť rezy (či už ozajstné, alebo odmerané) trupu. Tie rezy musia byť rovnobežné s prednou stenou.
Takže tvar rezu a vzdialenosť od predku. Ak to nie sú elipsy, tak to budú elipsy! A, samozrejme, nejaké obalové čiary aspoň hore a dole, aby sme videli, kadiaľ vedie os toho celého.
[ 29.17 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
Neskôr budeš merať kabínu, prepážku, otvory a pod....
A nakoniec budeme robiť rozumnú hrúbku steny a pripojenie na trup.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 22:13
Obrázky: 6
Tak jak tak nakonec skončíte u 3D skenování, protože u organických tvarů to nebudete schopni naměřit.
Doporučuji prostudovat info na téma fotogrammetrie - 3D skenovaní pomocí fotografii a dát se touto cestou.
Zameřte se jen na stykové oblasti na které navazují další části a zbytek mezi tím třeba volně domodelujte.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 22:42
Neskončíme, teda aspoň ja určite neskončím!
Trochu spolupracujem na modely veľkého F3A lietadla. Je pripravený komplet plochami, ja som z toho robil objem a rezy.
[ 29.08 KiB | Zobrazeno 916 krát ]
A nemyslím si, že pár milimetrov v tvare kriticky ovplyvní letové vlastnosti Gamy.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 23:10
Obrázky: 6
Pěkná práce.
Podstatné budou přesné detaily v kontaktních místech, jinak na celku bude změna tvaru mm sem/tam nepodstatná a v letových vlastnostech tohoto druhu era to bude šumák, proto jsem psal soustřeďte se na styčná místa a zbytek volně domodelujte...
Neříkam že na tvorbu řezů nejsou metody, třeba pomocí kopírovací šablony a mm papíru, ale v dnešní době? Navíc to bude potřeba tak jak tak dostat do digitální formy...
Také by ty řezy šli udělat z toho hrubého modelu získaného z fotek, ale když se da udělat téměř kompletní 3D model, tak proč né. Leda že, práce na dodo modelu z hejna bodů bude časově náročnější proti protažení ploch mezi řezy ;-)
Inu, rozhodnutí jak se dobere k potřebným podkladům je na tazately...
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 23:31
ujovko píše:
Ahoj, hrozne se mi libi Tvuj spirit! :)
Ukol rad splnim - jen prosim omluv moji kompletni neznalost teto problematiky.. Ja popravde ani nevim, co to je rez a jak ho mam spravne udelat. Prosim jestli bys mi to dokazal lepe popsat (jak petiletemu decku) tak to hrozne rad udelam.
S tim souvisi dalsi otazka - asi si mam objednat novej trup te gamy, aby to mereni bylo trosku k necemu? Protoze ja mam ted ty trupy dva, ale oba maji rozsekanej predek o ktery mi primarne jde. Tak by bylo asi lepsi to merit na tom novem "neporusenem".
Moc diky za pomoc a omlouvam se za svuj trosku imbecilni pristup, ale nebudu si tu hrat na to, ze tomu rozumim, kdyz tomu nerozumim :D
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 1:31
Nemáš sa prečo ospravedlňovať, nemusí každý poznať práve prípravu modelu.
Skôr ako začnem, prosím, rozhodni sa, či to bude verejná práca/debata, alebo v súkromných správach. Mne verejné prezentovanie nevadí.
Takže k veci.
Rezy budú po 25 mm. Takže budeš robiť kus v násobkoch 25 mm od čela modelu + trochu rezervy.
Vezmi starý trup a pokús sa ho zrekonštruovať tvarovo. Zvoľ si lepšiu pozdĺžnu polovicu (je jedno či pravú alebo ľavú). Hrubé pomačkania, alebo ak to treba natiahnuť upravíš po nahriatí vo vriacej vode. Tvar dokonči mäkkým tmelom (aby sa dal rezať bez popraskania), alebo PUR penou, nahrubo prebrús. Rob to aj s kabínou, lepšie podrží celkový tvar. Nebude to na milimeter, to nevadí. Len pozor, dôležité je aby čelo bolo v pôvodnom uhle s pozdĺžnou osou trupu, pravdepodobne teda kolmo.
Trup musíš obaliť, olepiť, natrieť niečím, na čo sa slabo nalepí/z čoho sa bude dať odlepiť PUR pena. Vložíš do krabice od topánok, vypeníš dookola. Zarovnaj s čelom, vyber trup (jadro).
Na pene naznačíš 25 mm vzdialenosti od čela dookola čiary. Odhadujem to na 10 x 25 mm.
Pozdĺžne po výške rozrež penu v strede, ďalej budeš pracovať s tou opravenou polovicou. Prilož papier a obkresli tvar trupu. Odmeraj a zapíš celkovú dĺžku a prednú a zadnú výšku. Ja si podľa kót viem zarovnať sken/fotku.
A teraz pokrájaj penu po čiarach - čo najkolmejšie!!! Diely očísluj. Čelo a každý pravý rez odmeraj - výšku a šírku. Budeš mať čelo+10 rezov (odhad z 10 kusov).
[ 48.58 KiB | Zobrazeno 869 krát ]
Pokračovanie bude o zameraní detailov na trupe a tvare kabíny.
Držím Ti place.
