Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: čep - unašeč sklopné vrtule
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 1:02
Obrázky: 7
Prosím o radu. Vytratil jsem jeden šroubovací čep na list sklopné vrtule. Stačí ho nahradit šroubkem nebo je nutné mít originál šroubovací čep? děkuji
unasec-sklopny-32/3-17-s8mm--fai_5020
Taranis-E | F3B/F | 100" Django ...
 Předmět příspěvku: Re: čep - unašeč sklopné vrtule
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 1:20
Na dvou vrtulích mám šroubky (vyměnil jsem vždy oba) a nic se neděje.
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 8:38
Dej raděj imbusy, nebo nerezky. Mají v železářství. A jak psal Asek, tak samozřejmě vyměnit oba dva...
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 10:16
Délka závitu by měla být taková, aby závit netvořil čep. Ale to je snad jasné.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 17:34
pecold píše:
Jasné sice je, ale to se v tomto rozměru v železářství blbě shání. X-krát jsem taky vyměníl za imbus šrooubky závit až k hlavě a no problem.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 18:13
Tak při menším výkonu to určitě vydrží, ale nepokoušel bych to. Ale to je věcí každého soudruha.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 18:55
Obrázky: 7
rád bych tam dal originál, ale kde ho pořídit?
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 19:39
Luboš ZLÍN píše:
V tom případě bych zkusil brnknout panu Dvořákovi - pohodalet.cz . Na jeho kužel bude mít 100%, na jiné třeba najde shodu s tvým.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 11:29
Dej sem náčrtek, délku válcové části a délku závitu (nebo celkovou délku).
Mohly by pasovat pevnostní šrouby z helikoptér (z hl. listů nebo z vrtulky, podle velikosti) a ty se dají koupit jako náhradní díly.
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 11:45
Woita píše:
Mohly by pasovat pevnostní šrouby...
Taky jsem kupoval do sklopky pevnostní šrouby, normálně u prodejce spojovacího materiálu.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 8:49
Obrázky: 7
Celkové délka čepu 12 mm, délka závitu 3,2 mm, délka válcové části 8 mm
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 10:12
Není to úplně ideál, ale co toto?
http://www.spojovaci-material.net/sp/sr ... -3463.html
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 10:41
Obrázky: 7
pecold píše:
originál má zápustnou hlavu, tohle by dělalo paseku
[ 40.39 KiB | Zobrazeno 722 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 11:04
Je tam toho víc: http://www.spojovaci-material.net/sp/sr ... -5147.html
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 11:05
Luboš ZLÍN píše:
... tohle by dělalo paseku
A proč? Mám kužely na sklopky od různých výrobců a některé mají už od novoty čep s normální válcovou hlavou a dokonce se ani nezašroubovávají do závitu, který je vyříznutý v rameni kleštiny (nevím,jak přesně to nazvat, ale snad je jasné, o co jde), ale mají na druhém konci matku.
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 5 návštevníků
