Motor pro třímetrový kompozit F3B s hmotností 2500 g ? http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=86053 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | smyk1111 [ sob 27.04.2019 14:10 ] |
Předmět příspěvku: | Motor pro třímetrový kompozit F3B s hmotností 2500 g ? |
Chci do výše uvedeného modelu motor pro svižné až rychlé motorové létání. Jsem však omezen průměrem trupu maximálně 28 mm a z toho mi vychází inrunner s převodovkou pro napájení max 4S Lipol. Myslíte, že by se hodil některý z těchto motorů mega 16/25/ xx s převodovkou PG tak jak je dodává výrobce? typ počet článků Ni/Lixx otáčky na volt [RPM/1V] maximální proud [A] doporučený počet článků Ni/Lixx vnitřní fázový odpor [mΩ] počet závitů hmotnost [g] objednat 16/25/2 PG 3,8:1 (1kW) 3Li-5Li 650 50 3Li-4Li 7,5 2 152 Přidat do košíku 16/25/2 PG 4,33:1 (1kW) 3Li-5Li 570 50 3Li-5Li 7,5 2 152 Přidat do košíku 16/25/1,5S PG 3,8:1 (1kW) 3Li-5Li 785 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku 16/25/1,5S PG 4,33:1(1kW) 3Li-5Li 695 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku 16/25/1,5R PG 3,8:1(1kW) 3Li-5Li 985 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku 16/25/1,5R PG 4,33:1(1kW) 3Li-5Li 885 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku Který z nich z jakou převodovkou (případně návrh vrtule) by byl nejvhodnější? Případně jiná sestava od tohoto výrobce? Nebráním se i jiným doporučením za předpokladu dodržení stanoveného omezení a max ceny cca 5000 Kč. |
Autor: | mch [ čtv 02.05.2019 11:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Motor pro třímetrový kompozit F3B s hmotností 2500 g ? |
Znám pouze slabší 16/15/2,5R a 5:1Reisenauer, 4S1300mAh, Ae 13/10 (62A na zemi, 47A v letu), nebo GM 14/10. F5J 2300g za 30s. ve 380m. |
Autor: | juraj.jurej [ čtv 02.05.2019 12:31 ] |
Tu si vyberieš a špičková kvalita, ja mám tiež od ních prevodovku: https://www.reisenauer.de/aid-1510-Reis ... orter.html alebo KONTRONIK KIRA 480 https://www.horejsi.cz/Pages/ListProduk ... 186&fraze= Ak chceš MEGU tak by som išiel do inej prevodovky. Oslov výrobcu, sú ochotný ti tam zložiť pohon aj s inou prevodovkou. Ja som to tiež tak riešil. http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php |
Autor: | smyk1111 [ sob 04.05.2019 19:23 ] |
Díky za odpovědi , přesto budu pokračovat v otázkách. Mega nabízí několik typů převodovek, které by pro mne byly použitelné. Zvláště si myslím, ale jenom mám nepodloženou představu, že ty motory s ozubenou hřídelí (hlavně ta hřídel) by mohly být přínosem. Možná se mýlím. Zatím , nemám moc zkušeností s převodovkami. V čem převodovky od Mega zaostávají? Např : Typ Planetová převodovka 6:1 3kW Popis Prodej pouze s motorem MEGA AC - motor musi být vybaven ozubenou hřídelí. Dodává se jako komplet. DOSTUPNÉ : s motorem MEGA AC 16/25/ všechny typy s motorem MEGA AC 16/30/ všechny typy s motorem MEGA AC 16/35/ všechny typy s motorem MEGA AC 16/40/ všechny typy Motor MEGA AC 16 pro planetovou převodovku 6:1 1kW je vybaven speciální ozubenou hřídelí. Nebo > Produkty > Příslušenství > MEGA 16 PLANETA GEAR KPG 6,7:1 Typ MEGA AC 16/30 .. 16/35 .. 16/40 + PLANETA GEAR Popis průměr motoru 28 mm průměr převodovky 27 mm výstupní hřídel 6MM krátkodobý přenášený výkon až 3000W 3 satelity na jehlových ložiskách převodové poměry 6,7:1 celková hmotnost 228 g (MEGA 16/40/.. + převodovka KPG 6.7:1) celková hmotnost 208 g (MEGA 16/35/.. + převodovka KPG 6.7:1) celková hmotnost 190 g (MEGA 16/30/.. + převodovka KPG 6.7:1) nebo Produkty > Příslušenství > MEGA + Planetová převodovka KPG27 5,2:1 Typ MEGA + Planetová převodovka KPG27 5,2:1 Popis převodový poměr 5,2:1 3 satelity na jehlových ložiskách průměr převodovky 27 mm výstupní hřídel průměr 6mm x délka 18 mm uchycení : 4 x M3 na d= 22mm hmotnost s motorem MEGA 16/35 : 214 g možná kompletace s motory MEGA AC16 serie |
Autor: | Cili ale [ pon 06.05.2019 9:28 ] |
Uvedu příklad osazení mého letadla: rozpětí: 2900 mm letová hmotnost: 2612 g motor: Leomotion L3031-3650-V2 převodovka 6.7:1 - 208 g regulátor: YGE 95 LVT baterie: Dualsky XPower 2250-4S ULT 70C kužel: RFM 30/6 vrtule: GM 17x10 odběr za letu: cca 70A maximální stoupání: 24 m/s stálé stoupání: cca 20 m/s |
Autor: | PetrD [ pon 06.05.2019 20:40 ] |
Z toho co nabízí Mega bych použil jedině sestavu s převodovkou Kontronik, tzn. typy označené KPG. Pro tvoje použití bych zvolil například 16/30/1 + KPG 27 6,7:1. Na 4S baterii s vrtulí odhadem 16x13 budeš na 1,5kW. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
