PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 15:10
Chci do výše uvedeného modelu motor pro svižné až rychlé motorové létání. Jsem však omezen průměrem trupu maximálně 28 mm a z toho mi vychází inrunner s převodovkou pro napájení max 4S Lipol. Myslíte, že by se hodil některý z těchto motorů mega 16/25/ xx s převodovkou PG tak jak je dodává výrobce?
typ počet článků Ni/Lixx otáčky na volt [RPM/1V] maximální proud [A] doporučený počet článků Ni/Lixx
vnitřní fázový odpor [mΩ] počet závitů hmotnost [g] objednat
16/25/2 PG 3,8:1 (1kW) 3Li-5Li 650 50 3Li-4Li 7,5 2 152 Přidat do košíku
16/25/2 PG 4,33:1 (1kW) 3Li-5Li 570 50 3Li-5Li 7,5 2 152 Přidat do košíku
16/25/1,5S PG 3,8:1 (1kW) 3Li-5Li 785 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku
16/25/1,5S PG 4,33:1(1kW) 3Li-5Li 695 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku
16/25/1,5R PG 3,8:1(1kW) 3Li-5Li 985 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku
16/25/1,5R PG 4,33:1(1kW) 3Li-5Li 885 50 3Li-4Li 6 1,5 152 Přidat do košíku
Který z nich z jakou převodovkou (případně návrh vrtule) by byl nejvhodnější?
Případně jiná sestava od tohoto výrobce?
Nebráním se i jiným doporučením za předpokladu dodržení stanoveného omezení a max ceny cca 5000 Kč.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 12:07
Znám pouze slabší 16/15/2,5R a 5:1Reisenauer, 4S1300mAh, Ae 13/10 (62A na zemi, 47A v letu), nebo GM 14/10. F5J 2300g za 30s. ve 380m.
T12FG, Pike Perfection, Pike Dynamic, Daidalos 254, Demon 7, Minicorado 180
Naposledy upravil mch dne pát 03.05.2019 7:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 13:31
Tu si vyberieš a špičková kvalita, ja mám tiež od ních prevodovku:
https://www.reisenauer.de/aid-1510-Reis ... orter.html
alebo
KONTRONIK KIRA 480
https://www.horejsi.cz/Pages/ListProduk ... 186&fraze=
Ak chceš MEGU tak by som išiel do inej prevodovky. Oslov výrobcu, sú ochotný ti tam zložiť pohon aj s inou prevodovkou. Ja som to tiež tak riešil.
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2019 20:23
Díky za odpovědi , přesto budu pokračovat v otázkách. Mega nabízí několik typů převodovek, které by pro mne byly použitelné. Zvláště si myslím, ale jenom mám nepodloženou představu, že ty motory s ozubenou hřídelí (hlavně ta hřídel) by mohly být přínosem. Možná se mýlím. Zatím , nemám moc zkušeností s převodovkami. V čem převodovky od Mega zaostávají?
Např :
Typ
Planetová převodovka 6:1 3kW
Popis
Prodej pouze s motorem MEGA AC - motor musi být vybaven ozubenou hřídelí. Dodává se jako komplet.
DOSTUPNÉ :
s motorem MEGA AC 16/25/ všechny typy
s motorem MEGA AC 16/30/ všechny typy
s motorem MEGA AC 16/35/ všechny typy
s motorem MEGA AC 16/40/ všechny typy
Motor MEGA AC 16 pro planetovou převodovku 6:1 1kW je vybaven speciální ozubenou hřídelí.
Nebo
> Produkty > Příslušenství > MEGA 16 PLANETA GEAR KPG 6,7:1
Typ
MEGA AC 16/30 .. 16/35 .. 16/40 + PLANETA GEAR
Popis
průměr motoru 28 mm
průměr převodovky 27 mm
výstupní hřídel 6MM
krátkodobý přenášený výkon až 3000W
3 satelity na jehlových ložiskách
převodové poměry 6,7:1
celková hmotnost 228 g (MEGA 16/40/.. + převodovka KPG 6.7:1)
celková hmotnost 208 g (MEGA 16/35/.. + převodovka KPG 6.7:1)
celková hmotnost 190 g (MEGA 16/30/.. + převodovka KPG 6.7:1)
nebo
Produkty > Příslušenství > MEGA + Planetová převodovka KPG27 5,2:1
Typ
Popis
převodový poměr 5,2:1
výstupní hřídel průměr 6mm x délka 18 mm
uchycení : 4 x M3 na d= 22mm
hmotnost s motorem MEGA 16/35 : 214 g
možná kompletace s motory MEGA AC16 serie
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 10:28
Uvedu příklad osazení mého letadla:
rozpětí: 2900 mm
letová hmotnost: 2612 g
motor: Leomotion L3031-3650-V2 převodovka 6.7:1 - 208 g
regulátor: YGE 95 LVT
baterie: Dualsky XPower 2250-4S ULT 70C
kužel: RFM 30/6
vrtule: GM 17x10
odběr za letu: cca 70A
maximální stoupání: 24 m/s
stálé stoupání: cca 20 m/s
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 21:40
Z toho co nabízí Mega bych použil jedině sestavu s převodovkou Kontronik, tzn. typy označené KPG. Pro tvoje použití bych zvolil například 16/30/1 + KPG 27 6,7:1. Na 4S baterii s vrtulí odhadem 16x13 budeš na 1,5kW.
Uživatelé procházející toto fórum: carlos46, jakub37, Jester80, MLK a 9 návštevníků
