Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Motor Ariane V6
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 16:51
Jeste HET, nektery z rady 600. 800 watu za cca 2 tis. kc
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 22:35
vhodných motorů pro Arianu je spousta. Já tam měl Megu a bylo to na mne až moc. Megy jsou zvláštní tím, že vydrží neskonalo moc. Ale každý dle sebe.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 6:44
kornutek píše:
Nevejdou se bez komplikací dvě táhla...
Je tam celkové tak nějak stísněný prostor.
Co mám připravený ten xpower měl by zvládnout na 4s vrtuli 10/12.
Vychází tak nějak úplně přesně s minimální vůlí.
Gliderdive sk3 se tam nevejde?Pokud je priorita cena?
Vejde, mám ho tam, viz druhý příspěvek... Jen na 5S je to už na hraně, na 4S si bude blahem vrnět a poletí to hezky svižně :)
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 6:47
martinni píše:
Mluvil jsem s vyrobcem a doporucoval MVVS 4,6 s 4S, okolo 0,6kW, pry dostacujici svizny pohon. A co nejaky AXI Cyclone, sice prumer 40 mm, ale na prepazce bude mit urcite pod 36 mm, ve vysledku to bude taky tech cca 650W.
Vim, ze to neni cina, spis tak obecne do diskuse. O modelu taky uvazuju.
Ten jazyk kridla opravdu lepite tou paskou? Motyla vsichni uzivaji pouze jako vyskovku, nikdo nepouzivate dve serva na motyla?
Páskou lepíme, ale je to pruda... Myslím že na poletování tam není nutná, čekám až na ní jednou zapomenu. Ty přední šrouby to drží na fest, ale stejně... Spíš přemýšlím že dám dozadu třetí šroub.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 9:21
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
martinni píše:
Směrovkový motýl není moc třeba. Je lepší si pohrát s diferenciací křidélek a důkladně doladit.
Jazyk je nutné lepit páskou vždy. Nejde vůbec o let, ale o přistání, kde by mohly být boční sílo mimo možnosti šroubů, co jsou dost blízko sebe.
Pokud by to někoho moc rozčilovalo, tak doporučuji, tak doporučuji vyvést nabíjecí konektor ven a letadlo nechat dlouhodobě v kuse.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 9:46
Pokud nastavíš parametry dle výrobce (výchylky křidélek, motýla a těžiště) tak model létá jak po kolejích a zatáčí naprosto poslušně.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 10:55
prznit tohle éro by mělo být trestné. Nenajdeš moc modelů, které se tak dlouho drží a mají stále co říct.
Nepsal jsem, že to éro chci zprznit. Jen využiju toho, že model není nový, má za sebou kutila. Model je z druhé ruky.
Takže na 4S bych tam mohl dát tento?
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-gli ... 840kv.html
Škoda, chtěl jsem dát 6s. Ale jak vidím, takovou jednotku neseženu.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 11:05
Ten motor da i 5S i 6S...
5S s 10x12" a 60A, s 10x10" to bude méně, na 6S něco kolem 9" možná i 10x10" jen pozor na otáčky (kvůli vrtuli) a zkus si to napočítat v ecalcu.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 12:50
Obrázky: 2
misamltr píše:
S tímhle motorem jsem na 4S chvíli experimentoval a s vrtulí 12.5x6 na trámci 45mm to na zemi baštilo malinko nad 60A a při letu z telemetrie maximálně 59A. Motor to dával v pohodě. Vrtule 15x8 a 13x8 byly na tendle motor moc, ale přežil.
Nahradil jsem ho Megou a mužu ho s klidným svědomím nabídnout za nějakou směšnou částku. V případě zájmu pošlete zprávu.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 14:57
Ak sa vojde na 4S by bol na tvoje požiadavky super Sunnysky. Používam tieto motory a majú výborný výkon (účinnosť) aj kvalitu. Nieje Čína, ako Čína. http://www.rcsunnysky.com/
https://www.himodel.com/electric/SUNNYS ... or_V3.html
11x7
alebo
http://himodel.com/electric/SUNNYSKY_X2 ... or_V3.html
[ 340.33 KiB | Zobrazeno 551 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 06.05.2019 16:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 17:00
To je pomalé, v horizontu 120km/h je jen na "termické" polétání.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 22:45
A co tak Mega 16/20/2 ? V ecalku je uvedený jiný motor, protože tahle Mega v databázi není. Ale parametry mají hodně podobné.
[ 94.85 KiB | Zobrazeno 416 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 7:04
Říkal že megu nechce... (cena)
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 9:51
Vladinek poslal nabídku, takže alespoň pro začátek ten motor stačit bude.
Díky Michal
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 12:22
Jinak ta mega, co je doporučováná s tou 4x4" bude tak akorát do nějakého piloňáku... kdysi jsme to létali na piloňákách a SPEED 400.
Na Ariane je to nepoužitelné... to bude jenom takový ventilátor...
