 Předmět příspěvku: Flying wood Chilli E zkušenosti
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 12:15
Obrázky: 10
Zdravím,
Chtěl jsem se Vás zeptat, jestli nemáte někdo postaveno následující model:
http://www.flyingwood.wbs.cz/Motorove-m ... id=1636818
Rád bych si ho postavil pro podvečerní polétání s větroněm. Ale mám trochu strach, aby to nebyl velký rychlík.
Díky,
Radovan
Naposledy upravil rbiciste dne čtv 28.03.2019 13:06, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Flying wood Chilly E zkušenosti
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 13:00
Ahoj, jmenuje se Chilli, jako ty papričky ..., takže to žádnej pomalolet nebude. Ale Flying wood jako výrobce můžu vřele doporučit. Při záletu Cloud dancera jsem rozbil křídlo, po emailovém dotazu na náhradní žebra, mi obratem od výrobce přišly všechny výřezy na křídlo zdarma !!
 Předmět příspěvku: Re: Flying wood Chilli E zkušenosti
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 13:18
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobní zkušenost nemám, ale je to motorizovaný model na svah. Tedy spíše rychlejší. Na podvečerní létání bych volil něco jiného. Třeba Marabu viewtopic.php?f=15&t=60039
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 15:18
v odkazu je hmotnost k letu cca 1 kg. Na to rozpětí to bude opravdu rychlík.
Pavel
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 16:00
1kg na 1300mm rozpětí není zase tak moc, spíš to bude tak rychle jak moc se to namotoruje ;)
Jen mě to teda moc nepřijde jako větroň...ale zase když se to vhodně omotoruje a bude umět rychle i pomalu, tak by to mohla být povedená víceúčelovka
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 16:19
Obrázky: 10
Mám tu
http://www.suppomodel.com/motor/A2212.html
s 13 závitama. To nebude nic moc.
Uvidíme, jestli to vůbec zrealizuji.
Radovan
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 16:57
Obrázky: 3
REX píše:
Na větroně to je sakra dost.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 17:33
Tenhle větroň létá svižně. Létám s ním s motorem 800W na 4-článek a při motorovém letu pod úhlem cca 45° s ním létám podle GPS 175 km/hod (měřeno vícekrát, abych vyloučil chybu GPS). Umí létat i pomalu, ale při přistání by se mi tam hodily klapky. Rád s ním létám když fouká, protože létá jako po kolejích. Urcite doporučuji !
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 17:40
Ahoj, nevíte někdo jaký má křídlo profil ? Letadlo mi připadá jako "cvičný"pyloňáček - 800W - 175 km/h
L.N.
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 20:13
Obrázky: 10
Když si to tak srovnávám v hlavě, tak mi z toho pro mě nejlíp vychází QB 10 (http://www.flyingwood.wbs.cz/Motorove-m ... lid=510719) vzhledem k motoru a požadavkům.
Výbavu plánuji vzít z depronového Izicraftu (http://clap54b.free.fr/RCavion/Izicraft/izicraft.htm). Ještě ale musím dostavět Jaguára :) (http://www.jivaro-models.org/jaguar_280 ... ar_280.htm).
Radovan
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2019 20:58
QB 10 vřele doporučuji, stavěl jsem ten vyfocený prototyp i když jsem se trošku bál že to bude svižné, Váha vyšla 550g a létá velmi klidně a pohodově při skvělé obratnosti.
Mám tam přijímač 35Mhz z koaxialního vrtulníčku Bell od graupnera kterému odešly regulátory tudíž nic moc do letadla, ale na létání kolem hlavy stačí. Občas kopne, ale modelu to letově neublíží.
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 8:39
Obrázky: 10
Můžu se zeptat na použitý motor a akumulátor ?
Mám zmíněný A2212/1000 a mohl bych použít ještě PJS 3D 550 R.
Přijímač bude samozřejmě 35 MHz Hitec. :)
Díky,
Radovan
