PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 13:54
Zdravím všechny, nemáte někdo tento motor? Hořejší ho prodává jako F5J ekon. verzi pohonu. Ptám se, protože se mi nezdají moc parametry uváděné výrobcem. Doporučuje na 3s vrtule 9x7, 10x6 a dokonce 10x8 (což je teda zcela jistě blbost nebo překlep na 2s). V ecalcu už s 9x7 je motor s příkonem nad 360W, což je 15s limit motoru. Můžete se někdo podělit o praktické zkušenosti s tímto motorem?
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 15:49
Nemám ho, ale na stoupáku k němu lze najít dost informací, např. https://www.stoupak.cz/forum/technika/9766-motor-vrtule-baterky-pro-f5j?start=450
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 16:09
heczkot píše:
Díky, za info, na odkazu vidím jen test od Ivana s 10x6 v F5J, ale proud a napětí nepíše, takže se toho jeden moc nedozví. Nebo jen špatně hledám?
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 16:17
U výrobce píšou max. 30A po dobu 15s. S 3s a 9x7 je člověk dle ecalcu na 37A a 379 W (max. 360W po dobu 15s). Nechápu to ...
Doporučují něco, co je výrazně nad limitem.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 16:42
Tak jsem právě mluvil s Ivanem, proud neměřil. Lítá s tím déle než rok na 3s s 10x6 a prý v pohodě. Tak jsem to dal do ecalcu, 420W !!!! Těm parametrům od výrobce teda moc nevěřím.
Chtělo by to někoho, kdo to měřil.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 17:12
Datasheet výrobce jsi viděl? https://www.horejsi.cz/DataFiles/Dualsky/XMotor_EG_datasheet.pdf.
Ten motor je o něco větší než klasická oběžka 28xx, nemám důvod nevěřit, že funguje tak jak ho Ivan prezentuje. Že z eCalcu leze něco jiného bych příliš neřešil, dokud se zvažovaná aplikace příliš neliší od F5J a motor nebude přetěžovaný dlouhodobě.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 17:31
heczkot píše:
Ono jde spíš o to, jestli ty parametry Ri a kv nejsou úplně jinde a proto to nehoří. Ale pak to také ovšem nemá ty výkony, které vychází v ecalcu. Jde prostě o to, že pokud někdo podle těch parametrů ladí a rozhoduje se o koupi motoru, pak bude nemile překvapen realitou. Tomu chce určitě každý předejít. Ostatně proto se na to ptám.
Srovnatelné motory jiných výrobců v podobné kategorii mají tyto parametry v trochu jiném poměru a proto také nevycházejí tak dobře, jako tento Dualsky, je to na delší debatu. A nechce se mi věřit, že by v Dualsky porazili fyziku. Vychází extrémně dobrá účinnost v porovnání s jinými motory a stejnými ostatními komponenty pohonu. Viz ecalc na obrázku.
[ 466.35 KiB | Zobrazeno 1391 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 17:19
Priznam se, ze mne to taky hooodne prekvapilo.
Neverim ze by lhal Altis. Opravdu jsem s motorem lital rok. Ted jsem jen dal nove baterky, Gaoneng 1000-3S. Zmeril jsem odpor hned jak prisly, bylo to kolem 6mOhmu, to se mi zda hodne dobre na tu kapacitu. Proud jsem nemeril -snazil jsem se vyuzit pocasi a tak nebyl cas. Ale uz v ruce je poznat, ze motor je vic nastvanej nez predtim. A vyska je taky vetsi nez driv, nejak to uz mame vsichni v oku. Odpor clanku jsem meril na nekolika pristrojich, v podstate stejne vysledky.
Delal jsem uz 5 startu, ten posledni byl dokonce 308 metru ... v grafu jeste neni.
Pokazde bylo skoro mrtvo. Ted to nejde.
eCalc - myslim ze vsichni delame chybu v zadani odporu eroplanu. Uprostred nahore je okenko Odpor = bezny nebo tak nejak. Nic s tim nedelame. F5J urcite "bezny" odpor nema. Ale neni tak snadne vlozit odpor spravne.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 15:36
No, nakonec jsem se rozhodl to řešit méně kompromisní cestou a oběžku jsem nepoužil. Každopádně by nebylo od věci dát do modelu nějaký logger, třeba Unilog nebo Unisens, ať je naprosto jasno a oddělí se zrno od plev.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 9:59
Uveřejnil jsem to, co jsem naměřil. Všechno mi to zatim sedi: výška, předpokládaná doba letu bez "shazování", eCalc.
Nemohu vyloučit chybu, ale ta se dá zjistit jen měřením a byl bych jenom rád, kdyby ji někdo identifikoval.
Každého zájemce zvu na společné polétání na naší louce.
Apropó, mám zato, že móda používání nicků je už dávno za námi.
