Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Gama 2100 - 3d model pro tisk
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 0:34
Zdar všem letcům,
lital sem si se svojí gamičkou, ale trošku sem se přecenil a opravdu nehezky sem ji rozsekal. Dneska sem se to jal opravovat, ale celej předek je z mého pohledu neopravitelný.
Přijde mi nejjednodušší si ten předek prostě vytisknout, ale nejsem uplně schopnej si to nakreslit. Proto se ptám: Nemáte prosím někdo 3D model toho letadla? Případně netušíte, kde by se to dalo sehnat? At googlim jak googlim, nic nevygooglim.
Diky vsem za rady,
at to lita! :)
 Předmět příspěvku: Re: Gama 2100 - 3d model pro tisk
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 4:44
Ahoj kolego, není kvůli váze lepší koupit nový trup?
https://www.rc-zoom.cz/gama-2100/
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 6:03
Obrázky: 8
Myslíš tohle https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=60969? Dle info dovozce je skladem. Pokud to nemá tvůj prodejce v nabídce, může to objednat. Pokud by se mu nechtělo, zkus napsat rovnou Wasserftákovi.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 10:43
Ahoj letci, diky moc za reakce.
Samozrejme koupit ten trup je varianta ktera se nabizi tak nejak sama..
Ja sem si tu gamu docela oblibil a uz mam asi treti kousek.. Zatim sem si tak nejak vypozoroval, ze vsechno se da opravit celkem primitivne, az na ten predek, kterej to v pripade fatalni havarie odsere nejvic - mam nahradni dily vseho, jen ne predku :)
Proto bych ocenil ten 3D model, abych si to mohl kdykoliv vytisknout. Nejakou tu gramaz navic bych asi prezil..
Kdyby se tu nasel nejakej frajer co to dokaze najit, nebo nakreslit, rad mu poslu treba 1 000 kc za nesmirne uzitecnou praci.. Protoze to pro me znamena, ze si ten predek muzu kdykoliv zreplikovat defacto zadarmo.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 13:50
Obrázky: 8
Jestli si myslíš, že tištěný trup bude mít větší životnost, než bublinkový, tak dle mého je to omyl. Když práskneš o zem bublinami, většinou to přežijí, když prasknou, dáš k sobě a slepíš buď vteřiňákem, nebo třeba Purexem. Pokud se ti malý kousek ztratí, Purex může menší mezery dopěnit. Pokud o zem práskneš tištěným trupem, může také prasknout, prasklinu opravíš vteřiňákem. Ovšem když se ti to rozletí na trsátka, už to nemusíš zvládnout poskládat. Ještě je tu otázka použitého filamentu, některý má lepší mechanické vlastnosti (a je dražší), jiný je má horší. Ale dělej jak myslíš.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 13:56
DAF píše:
Ahoj, ne ne, to si nemyslim.. Ja si dokonce myslim, ze ta vytiskla soucast bude v podstate uplne ve vsem horsi - mech. vlastnostech, vydrzi, hmotnosti, ... Ale bude zadarmo :) Kdyz se rozbije, tak si ji proste vytisknu znova a litam dal.
Delal bych jak myslim, ale nedari se mi sehnat ten 3d model.. :( neni tu nejakej profi kreslir, co by chtel mensi brigadku? :)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 15:22
Obrázky: 8
Trochu si rejpnu, to s tím tolik třískáš? I když křápneš ten bublinkový trup, v mnoha případech jde opravit přímo na letišti, stačí vteřiňák, pokud možno aktivátor, když ho nemáš, tak gumička, izolepa, nebo to holt budeš chvíli držet v teplejch, do pár minut to zaschne. Na vyrovnání případných plastických deformací trupu jde použít horká voda, postup zde najdeš také. Ale pokud se ti tvůj záměr podaří, rád si přečtu výsledek.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 15:32
DAF píše:
Ahoj, no zas tak hrozny to triskani snad neni.. Podle vysliacky mam asi 100 letovejch hodin a co si pamatuju tak tri fatalni havarie.. Posledni bohuzel byla fakt proste v mega mega mega rychlosti primo do zeme.. Bublinky by asi s vypetim vsech sil opravit sli, ale treba to motorove loze je na tom fakt hodne zle.
Jakkoliv je to nepopularni tak ja sem spise z tech, co radsi letaji nez vyrabeji a opravuji a predstava, ze zmakcnu na tiskarne print a problem solved je pro me atraktivni.
Pokud ten 3d model nesezenu, jakoze ho asi nesezenu, hold koupim nahradni dil, ale jak rikam.. Ta predstava tisknuti se mi libi.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 15:45
Obrázky: 8
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, čím víc toho nalétáš, tím méně budeš padat, tak ty pády budou míň a míň fatálnější. Tím míň budeš opravovat a víc létat. Že tě stavění nebaví, to se dá chápat, nejsi sám, ale opravy jsou prostě občas nutné.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 22:06
Trup mě připadá dost složitý na to by se nakreslil od začátku nějaký primitivním 3D kreslítkem. Asi nejjednodušší by bylo naskenovat to 3D skenerem. Ještě jsem to nikdy nezkoušel, tak nevím jestli by skener poskytl použitelné výsledky.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 22:51
jirka525 píše:
Me by se jednalo spis hlavne o ten predek: v podstate od te casti, kde ten trup prestava byt "trubka" a zacina byt "rozrizla trubka".
Kdyby si umel ten predek nakreslit, fakt za to rad zaplatim ;)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 23:16
Coolpixi to byl spíš dotaz do fóra. Já umím pracovat jen s takovým jednoduchým kreslítkem, které umí vytvářet objekty ze základních geometrických útvarů, jako koule, válec elipsoid a pod. Elipsoid, ti natisknu a nic za to chtít nebudu. Jestli to ale bude použitelné, to si netroufám odhadnout.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 23:54
Obrázky: 8
Pánové, aby nakonec tvorba a následné odladění prográmku nevydalo ta víc, než koupě origoš trupu u Wasserftáka. Coolpix nechce stavět a opravovat,, ale tisknout. Tvorba skenu + programu, X hodin, k tomu tisknutí Y hodin. Když to sectu a vynásobím nějakou rozumnou hodinou mzdou, tak na kolik fungl nových trupů by to asi vyšlo?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 10:52
...asi nie je všetko len o prachoch. Potom by rybári chodili rovno do obchodu...
[ 30.16 KiB | Zobrazeno 906 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 12:40
To vypadá pěkně. V čem jsi to kreslil?
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: sterkar a 4 návštevníků
