PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 10:16
Ahoj lidi,
prosím o pomoc výběrem náhr. motoru k tomuto letadlu Astra 200 Scorpio. Myslím, že je to identický model jako Sky Climber 2m.
Když si najdu podobný motor, nepasuje mi k tomu doporučení na rozměr vrtule vs. váha modelu a pod.
Ten můj model má papírově váhu 950gr. Ale asi spíše více -min 1000gr. Mám 3S akku 2600Amp.
Původní motor je C2835-1050kv myslím, že ten průměr 28 je limitující, délka nikoliv.
Vrtuli mám sklopku -dle výrobce je to 9x6"
Napadl mne tento:
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-13 ... 6-850.html
Ale co s tím rozměrem vrtule?
Nebo by jste zvolili jiný motor?
Díky za pomoc
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 10:32
Mozes skusit RAY C2836/08 ten ma vysie KV (1120KV) a predpisanu vrtulu 10/5 co je skoro to iste ako 9/6
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 11:43
Tomix píše:
...jenomže ten není nikde k sehnání a píší tam, do 900gr. Já budu cca min 1000gr. Dnes to zvážím...
Snad jedině něco podobného na HK?
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 14:55
Motory ray a turnigy su dost velky zraci energie.Ak ta nebrzdi financny rozpocet kup radsej neaky axik,budes vediet ovela dlhsie lietat na jedno nabitie a navise ani baterky nebudes tak velmi zatazovat co sa prejavi aj v ich zivotnosti.
Napriklad AXI 2808/20 je vhodny pre vetron do 1100g a potrebuje iba 30A reg z baterky bude tahat zhruba 20A co je minimalne o tretinu menej ako ray ci turnigy.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 15:38
Sky Climbera jsem měl rád, šikovné letadlo. Nedá se s ním ale zas až moc divočit, je dost měkký.
Dal bych tam HD 2835/1800KV, spolehlivý a odolný, vyšší otáčky budou k té sklopce sedět, nepojedeš pořád na plný plyn.
AXI stojí dvakrát tolik a je ho do měkkého EPO asi škoda.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 17:04
s 1800kV to spolehlivě upeče...
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 23:30
Říkám ne dlouho na plný plyn...
Pro opatrné je konzervativnější varianta HD2835/1038KV - to musí chodit jak fík, myslím jsem to tam přímo měl (skleróza už trochu mlží :lol: )
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 9:57
RAY C2836/08 outrunner brushless motor
474 Kč
Taky jsem to musel řešit a toto tam pasuje bez úprav a lítá stejně dobře jako dřív.
Climber je můj oblíbenec mám jej dlouho a kromě pár serv a teď motoru je vše setové a naučil jsem se na něm hodně věcí jednoduchá akrobacie jde lítat velmi dobře a hlavně při letu na zádech lítá moc pěkně.
Tož tak jsem to udělal já
třeba ti to pomůže 8)
SkyClimber,Gama 2100,Pitss,Scout,Yak55,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26, Aurora9
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 14:28
Ahoj lidi,
všem děkuji za postřehy a pokusím se tím prokousat.
Tak jsem se díval na ten RAY C2836/08 a na PVmodel je u něj napsáno:
Motor je vhodný pro cvičné modely a motorové větroně do 900 g, akrobatické do 750 g a 3D akrobaty do 550 g.
No a já mám váhu letadla 1170-1190gr... a navíc nikde není...
Ještě jsem přišel na tento: KDA A22M/15 - 1050kv (28x35mm), prodejce mi tvrdil, že by to mělo být naprosto OK
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 6:25
Pokiaľ nechceš experimentovať s kužeľom (unásačom) a vrt. Ak je hriadeľ 3,2mm. Tak na tú 9x6 (10x5) by bol dobrý (lacný) Dualsky ECO V2 2316C 1250 kv. Odber max. 25A (vrt. 9x6) Je to taká kvalitnejšia lepšia Čína.
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3258
http://shop.dualsky.com/eco-2316c-v2-mo ... p0271.html
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 8:51
juraj.jurej píše:
díky za tip...
M
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 9:50
A já ti doporučím motor Leopard od E-motors.Je k nim přehledná tabulka parametrů jednotlivých motorů.Tyto motory už mám ve 12 éroplánech,a zatím bez nejmenších problémů a reklamací.Taky vybírám podle tabulky a zatím jsem nezničíl motor ani regulátor.
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 15:07
Jardátor píše:
A mohl by jsi mi nějaký konkrétně doporučit? Předpokládám, že znáš parametry A200....
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 18:48
Parametry tvého éra neznám,ale jak jsem psal,u každého motoru Leopard je přehledná tabulka kde vše potřebné najdeš-od napájení až po rozměr vrtule,taky si vybírám podle tabulky a nemám problém.
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 19:38
Makey píše:
Ahoj lidi,
Napadl mne tento:
Díky za pomoc
Ak ten RAY tak: RAY G2 střídavý motor C2836-1120
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-13 ... -1120.html
Ten tvoj výber má na vrt. 9x6 nízke otáčky.
Uživatelé procházející toto fórum: padák a 9 návštevníků
