Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: 4S za 3S?
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 8:59
Chci si pořídit nový větroň,který je osazen motorem Himax 950W.Doporučený je regl 60A a baterie 5000mAh 4S.Regl 60A mám ale baterie používám ve starších modelech 2700mAh 3S pro motor RAY 3548-900.Chtěl bych používat stejné baterie.Bude to problém?
 Předmět příspěvku: Re: 4S za 3S?
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 9:13
Nejsem schopen ten motor nikde najít, abych si ověřil jeho parametry. Ale být Tebou, držel bych se doporučeného setupu.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 9:26
Tam ani nejde o motor vecsinou ak zvladne 4S pojde aj na 3S.
Jedna sa hlavne o samotne lietadlo,vieme ze je to vetron ale netusime aky pri 4S ma motor urcity tah a vykon pokial ho budes napajat 3S znizis tah aj vykon ono sa to da este riesit vecsou vrtulou ale na to sa neda spoliehat hlavne pri hadzani a krizovke vzdy je dobre mat neaku vykonnostnu rezervu.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 9:42
Ten nový větroň o kterém uvažuji je Epsilon XL 4m.To co mám je Cularis a Laguna a tam mám osazen ten RAY 3548-900,regulator 60A a Lipo 3S 2700mAh.Jestli to jde,chtěl bych pro všechny větroně používat stejnou sadu Lipo.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 11:24
Výrobce doporučuje: motor Himax Dymond V-Max V-42L, regulátor Smart 60 BEC, serva 4x D 260, 2x DS 1550 MG, kužel prům 41mm, vrtule 16x8“, LiPol baterii 4000mAh 4S
Je to 4m vetron o vahe 4000 g urcite by som nespekuloval nad 3S uz aj ta laguna je len tak tak.
Ak chces silou mocou pouzivat rovnake baterky cize 3S tak toto by som spravil na 6S a daval by som tam dve 3S baterky ale ako pisem nespekuloval by som a rovno by som to spravil na 4S.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 11:28
nin píše:
Problém určitě bude. Stačí se jen podívat na váhu a vůbec velikost Cularis vs. Laguna vs. Epsilon. Není to prcek a ten výkon budeš potřebovat nejen v počtu článků, ale i kapacitně.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 11:29
Tomix píše:
Jak to ze nejde o motor? prave ze ide o motor, pri tej istej vrtuli mozes mat motor ktory s nou pojde rovnako s 2S aj s 10S a bude zalezat prave na parametroch toho motora.
Takze vyhladat ten novy motor a porovnat ho povodnym, potom bude jasne co to spravi s 3s alebo 4s a ci sa rozdiel da dobehnut vyberom vhodnej vrtule aby to fungovalo dobre.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 11:43
Tomix píše:
V tom Epsilonu je motor už osazen (Himax 950W).Netrvám na 3S,budu pořizovat novou sadu a chtěl bych ty nové Lipo i pro Lagunu i Cularise (RAY 3548-900). a nevím tedy jaké parametry Lipo.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 11:46
nin píše:
Jo a je tedy pravda že ta Laguna má stím co dělat.)-:
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 12:15
Tak narvi 4s i do Laguny, hned bude stoupat veseleji. Akorát 5000mAh asi bude už moc.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 12:25
vlada123 píše:
Lagunu jsem měl a provozoval jsem jí s pohonným 4S 3000 mAh (a k tomu přijímačový NiCd pack). Motor NTM 3548/900 (po odlepení magnetu jsem ho nahradil odpovídajícím Emaxem), vrtule 13/6,5. S tímhle pohonem se nemusela ani moc házet - stačilo položit do vzduchu.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 13:19
Díky za radu.Takže,když koupím nějaké (např.Zippy,Gens,Turnigy) 4S 3000 až 4000mah,tak
by to mělo vyhovovat Laguně i tomu Epsilonu?
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 13:48
igorb píše:
Mas pravdu zalezi od motora ja som chcel tu hlavne poukazat na rozmer a vahu noveho lietadla.
Ano 4S baterku mozes dat kludne do laguny aj do epsilonu.
Ja mam 2,2m 2kg foxa a tiez ho lietam na 4S baterku dokonca uz som tam mal zopar krat aj 5S.
[ 26.03 KiB | Zobrazeno 1704 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 16:31
Obrázky: 9
Pokud v modelu pro 4S baterii použijete pouze 3S, budete mít pouze 56% výkonu. Výkon je totiž závislý na druhé mocnině napětí, tedy (3/4)^2 = 0.5625.
Opravdu vám ta "stejná baterie" za to stojí?
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 17:39
Grugh píše:
a nezalezi tak trochu aj od prudu??
a kde presne si zobral ze vykon zalezi od druhej mocniny napetia?
Uživatelé procházející toto fórum: AVALON57, Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
