Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: SSL Super Star Lite elektro-V tail
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 23:11
Za mne dobrý,budu sledovat. Při tom proudu a času co ta sestava poběží nemá cenu o tom diskutovat.Navíc tyhle motory vyzařují většinu tepla pláštěm o nějakém profukování skrz otvory nemá cenu polemizovat,leda že by měl ventilátor na rotoru
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 8:02
JirkaA píše:
Kabely z motoru samozřejmě zkrátit bez problémů jdou, jen musíš zajistit pocínování všech vodičů - pokud je samopájitelnej lak, není to problém, pokud ne, musí se očistit každý vodič zvlášť a to je trochu pruda..
ano, já to zjednodušil , protože je tohle opravdu pruda. A bez protestování motoru nemáš jistotu, že se opravdu povedlo .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 14:04
Blog: Zobrazit blog (25)
Normalne jste to privolali. Pouze jsem pripojil regl do rx a zapojil pohone baterky. Lehce roztocil pro kontrolu udaju z cidla proudu. Vypojil baterku. Po 5 minutach znova pripojil ze zkusim plny vykon a regl ani ťuk. Je mrtvej. Nic neshorelo..Neni na nem videt zadne poskozeni...se na ty emericky srajdy fakt muzu vysr...
Pro kontrolu jsem na motor pripojil YEP 30 a vse normane funguje.
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 14:24
graup15 píše:
Takhle mě vobčas zloběj ty echtovní regulátory na méně pólových motorech když mám blbý konektory nebo špatný spoj .Se to asi blbě načte či co a hraje to mrtvýho brouka.To asi nebude tvůj případ :lol:
Ps. prdni na něj vícepólovou oběžku a jestli poběží , víš kde hledat
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 15:08
dudaj píše:
Řešil jsem tenhle problém v práci, jak odstranit z více vodičů najednou (placatej drát na indukčnosti do spínanejch zdrojů s vysokou frekvencí, tam už se hraje na skinefekt, jednotlivé žíly jsou zvlášť izolované) příšerně odolnej polyimidovej lak. Odstraňovat mechanicky to je nesmysl.. Nakonec jsme po nějakém tom pátrání objevili metodu roztaveného hydroxidu (oni to kdesi v Americe prodávají za nekřesťanský peníze, údajně supersložení, tajné atd..), tak jsme to vyzkoušeli s obyčejným NaOH do kelímku na cínování, 380°C. Z laku se jenom zakouří, na neutralizaci stačí slabá kyselina citronová a výsledek je lesklá měď, okamžitě super pájitelná.. Jo, pro naše účely trochu overkill, na tenký drátky z motoru stačí rozplést a po jednom vzít na kusu PVC kapkou cínu, ale na polyimid by to bylo krátký..
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 15:18
JirkaA díky, to je skvělá informace a nejspíš to ani nesmrdí jako ten novodur. Chce to ale hodně opatrnosti, takže bacha na kopýtka.
Edit: možná by stálo za to tu informaci okopírovat i do vlákna o pájení.
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 17:38
tratonah píše:
To jsem udělal hned když jsem Talon35 odmontil z Megy. To samé, jo a na servokonektoru není napětí z UBEC.
Ten šmejd umřel naprosto bez příčiny. A mimochodem jsem to už u Castle i zažil, ale bylo to mnohem dramatičtější.
Castle 200A v F5B...sám od sebe chytnul plamenem asi minutu po vložení a připojení baterií. Bez toho aby se vůbec zapnul motor.
...grrrrrrrr
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 17:44
No, vylejt do bot bych si to rozhodně nechtěl.. Smrad z toho nepatrně je, pravděpodobně z toho laku. NaOH sublimuje, asi ne nějak výrazně při těchto teplotách, ale rozhodně bych to nedoporučoval k inhalaci.
Použili jsme levnej kelímek na cínování z TME, psali tam nějaký reklamní bláboly o titanu, ve skutečnosti šlo jenom o nějaký ochranný povlak asi ve formě laku, takovej zelenej lesklej povrch, a to ten hydroxid bez problémů sežral jako první.
Pro domácí použití, kde není potřeba odlakovat drát silnej jak tužka, mám vyzkoušeno použití pecky NaOH na kusu dlaždičky a pocínovat ten drát na tom podobně, jak se to dělávalo s acylpirinem nebo na tom novoduru. Je to stejně účinné, ale samozřejmě to předpokládá neutralizaci (stačí citron nebo ocet) a pořádnej oplach vodou.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 18:04
graup15 píše:
...grrrrrrrr
No pokud z UBEC nic neleze tak je asi v pr.
Při těch proudech co píšeš , to chce kvalitní český regulátor,ne ty emerický fajnovky :lol:
[ 38.51 KiB | Zobrazeno 1873 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 18:33
To je nový Jeti reglík? :mrgreen: :mrgreen:
Já ten Talon35 bral pro pocit,že to je ..hm takové fajnové,programovatelné přez PC a je na až 6S. A tím jsem na sebe přivolal kletbu spolehlivě fungujících YEP reglů:-) :-) Ty jsou bohužel jen do 4S.
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 9:28
Tak zase malá aktualizace.
Musím se omluvit Castle reglíku....nebyl vadný. Než jsem na to přišel, tak jsem ho vyměnil za Jeti Spin 33. Na fotkách je řešení jak jsem to nacpal vše do krytu. Pohon na finálních 5S-Li-Ion 3000mAh VTC6 baští 25A. Takže přesně tak jak jsem chtěl.
Bylo mi divné,že Castle naprosto na nic nereaguje, ale když se pod napětím vytáhl signálový kablík z RX..tak motor jednou pípnul.
A pak když jsem měl vše s novým Jeti reglem hotové, jsem si vzpomněl na něco podobného před mnoha lety.
Nestává se to často, ale uvnitř a v pruběhu servokablíku z regulátoru, byla přerušená žíla minus vodiče. Po naletování nového servokablíku regulátor normálně funguje.
Přivádí mi to na myšlenku, že spolehnout se jen na BEC z reglu a model pak hodit do luftu, mohlo to dopadnout blbě. Naštěstí závada se projevila ještě v dílně..
[ 106.72 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
[ 91.34 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
[ 55.49 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 9:42
SSL bude mít přijímačové baterky (2S life) a pro měření spotřebované kapacity mi dorazil malinký senzorek (do 10A).
Zatím to nemám otestované, ale předpokládám,že fungovat bude :)
[ 100.78 KiB | Zobrazeno 1500 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 18:05
Tak sensorek pro měření proudu a kapacity palubního systemu funguje luxusně. Podpora výrobce excelentní. Trošku jsem nepobíral jak to nastavit aby v systemu běhali dva sensory se stejným názvem. Odpověděl na e-mail do 1hodiny.
(na S-Bus2 mi teď jede jak Unisens 140A čidlo, tak i rcsense 10A čidlo)
[ 52.48 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 19:45
graup15 píše:
Pochopil jsem správně,že problém nebyl v konektoru - pájeném spoji ale nekvalitní vodič,zlomený někde po trase ?
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 20:39
Ano presne tak.
