PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 13:37
Zdravím, předem bych chtěl podotknout, že jsem laik a začátečník v jednom. Takže děkuji za trpělivost...
Mám problém s elektrovětroněm Chimera od TopmodelCZ. Letadlo jsem zakoupil již osazené od jednoho pána, na kterého jsem ztratil kontakt, takže se bohužel již nemohu zeptat co je v něm za součástky...
Nicméně k problému:
Po zapojení přijímače (Hitec Optima 9) a následnému přidání plynu pro motorovou zkoušku mi motor (iPower IBM 2814, 1250KV) chodí v rozsahu cca 60% plynu na vysílači. Dalším problémem je, že při cca 15% přidání páky plynu má motor docela tvrdý zvuk. Bohužel vám neřeknu, co mám za regulátor, protože je to bez štítku zatavené do smršťovací bužírky.
Mnohokrát děkuji za rady...
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 13:49
Zkus třeba tady, a nebo zadej do vyhledávání třeba "nastavení rozsahu plynu".
