smykatko
Napsal: čtv 10.05.2018 9:47 |
Zdar všem, lítá někdo tento stroj? Uvažuji, že si ho pořídím. Díky za info.
HONZIK 22
Napsal: čtv 10.05.2018 16:23 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1777 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
A mas spektrum vysilac? Jinak bude ten safety system zrejme nefunkcni.
ecoone
Napsal: čtv 10.05.2018 16:46 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Myslim že ho ma kamoš, opytam sa ho. Ktory chceš kupit? PNP alebo BNF? Ak PNP tak si daš svoj prjimač. Ak BNF tak musis mat Spektrum DSMX vysielač, alebo vysielaci modul DSMX. Neni to žiadna veda edit: ospravedlnujem sa, bnf som v nadpise prehliadol, čital a pisal som cez mobil .)
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Naposledy upravil ecoone dne čtv 10.05.2018 21:38, celkově upraveno 1
HONZIK 22
Napsal: čtv 10.05.2018 18:10 |
Pise BNF. Tak proto to me upozorneni.
mulda
Napsal: čtv 10.05.2018 19:58 |
Já sem ho měl.Je to perfektní letadlo na začátek a nepřestane bavit ani když to člověk už umí.Hodný,nezáludný i s vyplou stabilizací a zvládá i základní akrobacii.Můžu doporučit.
smykatko
Napsal: čtv 10.05.2018 20:10 |
Normalne litam vrtulniky. Ale chci trochu zmenu. Mam dx6. A podle videi se mi to zda jako dobry stroj pro zacatek. Zadny velky akce. Proto shanim info.
naši letci
Napsal: čtv 10.05.2018 22:09 |
Dobrý den přeju, podle doporučení a recenze na rc zoom jsem si pořídil na jediný inzerát na model bazaru tento model a po 35 letech jsem si výborně zalítal s rádiákem a nic jsem zatím nerozsekal. Létá výborně a když vypnu stabilizaci, tak udělám i prapodivný výkrut i přemet. Na jednu baterku cca 30 minut, se stabilizací i v silnějším větru bez problémů. Přijímač AS3X a vysílač Spektrum DX6i DSMX. Letu a létu zdar. K.
smykatko
Napsal: úte 14.08.2018 9:57 |
Tak jse se stal hrdym majitelem Conscenda. A behem jednoho letu se zacaly objevovat podivne zvuky na sklopce. Uvolnene cepy listu. To jsem necekal. Cepy jsem vymenil za sroubky s matickou plus loctite. Mel jsem obavu , ze budou vibrace, ale nic se nekona. Jinak plna spokojenost. Doufam, ze me uz nic dalsiho neprekvapi.
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 16.08.2018 13:29 |
Jaké baterie používáte? V českém návodu doporučují Li-Po 11,1 V 2200 mAh - ta se sice tak tak vejde do trupu, ale kryt už uzavřít nejde. Vejde se mi tam baterie Li-Po 11,1 V 1000 mAh.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
DXS
Napsal: čtv 16.08.2018 15:12 |
Buckeye-Blitz píše: doporučují Li-Po 11,1 V 2200 mAh Nesekl ses s tou kapacitou Víc jak 1600 mAh bych nedával. Bude z toho pak jen cihla.
smykatko
Napsal: čtv 16.08.2018 15:32 |
1000,1300 a chci zkusit 1600.
smykatko
Napsal: čtv 16.08.2018 16:14 |
Jake muzu pouzit lepidlo? Upadl mizadni podvozek.
DXS
Napsal: čtv 16.08.2018 17:26 |
Jaký podvozek? Myslíš ten kus plastu ze spodní strany na konci trupu? Uhupor, Purex, možná i vteřiňák, případně obostranou lepící pásku.
Buckeye-Blitz
Napsal: pát 17.08.2018 7:27 |
DXS píše: Nesekl ses s tou kapacitou Víc jak 1600 mAh bych nedával. Bude z toho pak jen cihla. Asi jsem se fakt sekl - buď blbě vidím bez brejlí nebo jsem koukal do jiného manuálu. Včera večer jsem model zkompletoval a aku 2200 mAh bych musel na ocase vyvážit olověnou trubkou. Nicméně i aku 1000 mAh se vešel do trupu tak akorát a z krytu jsem musel uříznout kousek materiálu, aby šel trup zavřít. Byl jsem na rozpacích z doporučení v návodu upevnit VOP pomocí samolepících pásků. Raději jsem ji zalepil napevno vteřiňákem. Dodané křížové šrouby k upevnění křídla jsem vyměnil za imbusy.
DXS
Napsal: pát 17.08.2018 12:22 |
Buckeye-Blitz píše: i aku 1000 mAh se vešel do trupu tak akorát a z krytu jsem musel uříznout kousek materiálu, aby šel trup zavřít. Byl jsem na rozpacích z doporučení v návodu upevnit VOP pomocí samolepících pásků. Raději jsem ji zalepil napevno vteřiňákem. Rozměrově vhodný aku při dnešním výběru by se jistě našel, nežli řezat nový model. Lepenka u výškovky je spolehlivě prověřená řadou let u dost většího Radiana, tak proč zabíjet vteřiňákem skvělou rozebíratelnost?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
