Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Epsilon XL3 4000 mm (Staufenbiel)
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 14:04
.....smazal jsem, zbytečně to zasírá vlákno.
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 13:00
graup15 píše:
Já jich mám několik, ale tohle poslední
https://shop.tje.dk/catalog/product_inf ... mhlc8jf6a3
Konečně funguje velmi dobře a hlavně má rychlou odezvu.
Tak ho do SSL namontuju natvrdo do trupu..(to bude trošku gynekologie, senzor bude hluboko v trupu..cca tak 30 cm od konce ocasních ploch.).
Dobrý den,
jak přenášíte signál na zem?
S jakými vysílačkami to spolupracuje?
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 13:09
LV píše:
Vsetko spatne. Pozeraj videa na trubke a to ti prinesie rovnaku zabavu a relax ako stabilizacia. Najkrajsie na lietani na svahu je to, ze na model vidis a citis ho na kniploch...o to ta stabilizacia pripravi. Najnebezpecnejsie na svshu su pristatia a nie let samotny a tam ti stabilizacia nepomoze.
A ta padovka bude okolo 35-40km/h
Dobrý den,
Vámi uvedená rychlost je s vysunutými klapkami?
Pokud ano na cca jaký úhel nebo o kolik mm?
Provedl jsem dvě série měření pitotovi trubice od FrSky.
1) Serie měření při -10°C (při -10°C jsem pitotova trubice ukazovala o cca 2,5Km/hod méně než při +5°C
2) Serie měření při +5°C
Při druhé serii upřesněná minimální rychlost začátku měření na cca 20Km/hod. dle tachometru. (tachometr možná ukazuje o 5Km/hod méně než radary = možná tedy pitotova trubice začíná měřit až od 25Km/hod)
Při 50km/hod+ 70Km/hod rychlost cca odpovídala měření
Při 90Km/hod trubice měří o cca 10Km méně než má.
Pro jedno měření jsem provedl 2cesty za po větru a dvě cesty proti větru, pro výpočet korekce větru.
Takže to vypadá že Pitotova trubice měří cca od 20-25Km. Pro model mající pádovou rychlost nad 25Km by měla být použitelná.
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 17:30
Pozor barva na trupu je ředitelná lihem!!! :!: :!: :!:
Vyměřil a nakreslil jsem si lihovkou, kde budu co dělat a při mytí lihem se mi to rozmazalo a zapilo do povrchu. :x :cry: :x
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 8:20
honza.i píše:
Přesně tohle se mi stává, když použiju barvy ve spreji.
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 21:28
Mě se to stalo zatím podruhé v životě. Poprvé loni když jsem si v místních barvách nechal namíchat barvu a lak na auto stříkáno pistolí, auto jsem pak čistil denaturovaným lihem a lak šel do háje to samé na helině. Koho by napadlo že autobarva nebude odolná lihu nebo benzínu.
Dříve jsem používal nitro, syntetiku, polyuretany, barvy polymerizují vzdušnou vlhkostí a nikdy žádný problém až nyní to nějak šidí.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 11:30
Prosím našel by se nějaký dobrovolník,který by mi zvážil kolik mu vyšla skutečná letová hmotnost a uvedl jestli nějak dovažoval?
Výrobce/prodejce někde uvádí letovou hmotnost 4 000g někde 4 400g. Liší se o 400gramů.
Chci zítra objednat motor a dle váhy vyberu od cca 250g nebo 150g, regulátor 49g nebo 27g. Dále dle toho změním uspořádání baterie, serv , nosníku křídla atd. Něco mám těžší něco lehčí. Musím to nějak zkorigovat.
Celkoví rozdíl hmotnosti mi vychází 100+20+300= až 420gramů + chyba uvedená výrobcem dalších 400gramů. .
Prosím nějakého ochotného dobrovolníka o skutečnou hmotnost moc mi to pomůže znát Vaší skutečnou letovou hmotnost.
Po koupi vybavení s hmotností nic již nic nenadělám.
Děkuji Honza
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 18:13
Já lítám s Epsilonem s hmotností 4300 g s ocelovou spojkou křídel. Létá s ní lepe než s karbonovou.
Myslím , že bude perfektně létat až do 4600g.
Případně použij pokud budeš chtít letovou váhu snížit karbonovou tyč jako spojku křídel. Ušetříš až 300g.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 21:44
Dobrý den, děkuji za odpověď.
Ještě že jsem se zeptal. Zvážil jsem díly mého Epsilonu XL verze 4 po přičtení mnou vybraných dílů mi vyšla letová hmotnost cca 4 753g.
Po přepočítání na výrobcem doporučeného vybavení mi vyšla letová hmotnost 4 658g.
I doporučené osazení mi vychází těší proti Vašemu modelu cca 350g???
Pokud bych baterii a serva nechal a Epsilona maximálně odlehčil použitím:
Serva místo 4ks*20g + 2ks*12g mám 6ks 18g = jsem těší o 4g
Li-Pol 4S 500mAh cca556g moje baterie Li-Fe 592g = jsem těší o 36g
Původní motor 279g /Motor AXI 2826/13 V2 na 6S údajně s výkonem 840W/177g nevím jestli ty Waty nejsou překlep ?!?. ušetřím 102g
Původní regulátor 60g/ Regulátor Hobbiwing Platinum Pro 40A/47g ušetřím 13g
Vrtule 18x8 /12x6 neznám hmotnosti
Místo ocelové spojky 425g/ použít titanovou třídy 5 cca 246g = ušetřím 179g.
Mě vychází pořád vyšší letová hmotnost než jste uvedl cca 4 485g
Čím může být dán tak velký rozdíl???
Použil jste všechny díly doporučené výrobcem nebo jste dělal nějaké změny?
[ 47.5 KiB | Zobrazeno 1234 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 11:51
Já jsem neřešil co doporučuje výrobce, ale osadil jsem tím co jsem měl. Hlavně mám asi lehčí baterii 5S 3000mA. Zase naopak mám určitě těžší motor (nějaká čína). Ale vůbec to neřeš i s tou tvou váhou to bude létat parádně.
Navíc já mám Epsilona 3,6m rozpětí, takže ty se svojí 4metrovkou budeš mít na plochu o několik dcm víc a nijak se ti oproti mně nezvýší plošné zatížení. Neřeš až tak moc, postav a jdi lítat a pak nám k tomu něco napiš.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 21:32
Teď jsem klidnější, když vím že to byli údaje k menšímu rozpětí. Snad ta hmotnost bude tedy nějak přiměřená a nemusím se snažit o její maximální snížení.
Tu 3,6mvariantu jsem, kdysi nevolil z důvodu, že jsem chtěl použít těší komponenty, více místa a „pocitově“ bít trošičku víc vidět.
Na 6S asi byla nejlepší volba AXI 2835/12 GOLD LINE V2 Long, tak ho risknu.
Teprve po záletech uváží jestli zkusím snížit trošičku hmotnost titanovou kulatinou místo ocelové. Můj model bude o trošičku těší kvůli elektronice a snížením hmotnosti střední spojky bych to dorovnal na původní hmotnost možná trochu pod. Ten titan stejně momentálně neměli skladem třeba budu po záletech spokojen a vůbec ho nebudu muset použít.
Jestli sedí těch 90dm2 tak můj model bude mít plošné zatížení cca 52,7-53g/dm2.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 22:05
Kousek výš píšeš o použití regulátoru Hobbywing Platinum Pro 40A - jednak mi přijde 40A pro tenhle model fakt málo a krom toho regulátor je jenom na 4S baterku :idea:
Doufám, že jsi v mezičase zvolil vhodnější regl.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 22:48
Těch 40A bylo na ten slabší motor, na motor AXI 2835/12 GOLD LINE V2 Long samozřejmě použiji 60Atrvale/80Akrátkodobě.
PříspěvekNapsal: čtv 28.02.2019 12:51
Blog: Zobrazit blog (25)
honza.i píše:
J
Dobrý den,
Jsou to čidla pro Futaba S-Bus2.
Tím je vysvětleno vše.
PříspěvekNapsal: čtv 28.02.2019 18:15
ok
děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: buk, fefek, kope, Pavel Holkup, vladinek a 6 návštevníků
