Vložené závaží do kužele sklopné vrtule http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=82285 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | macekol [ čtv 02.11.2017 12:43 ] |
Předmět příspěvku: | Vložené závaží do kužele sklopné vrtule |
Ahoj, potřebuji dovážit el. větroně a premýšlím nad vložením asi 60g podložky přímo do kužele. Průměr 40mm, motor Leopard 3542. Co si o tomto nápadu myslíte ? Technicky to vyřešit jde. Díky za vaše názory. Jestli se to tu už řešilo, já nic nenašel. |
Autor: | b.o.b.o [ čtv 02.11.2017 13:27 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Vložené závaží do kužele sklopné vrtule |
..zoufalé řešení, jen by to nesmělo absolutně házet. Jinak půjdou ložiska do kytek. Jinak asi proveditelné |
Autor: | Zenair [ čtv 02.11.2017 13:32 ] |
Zkoušel jsem a nedoporučuju. Prostě to pořádně nevyvážíš a zanedlouho to zlikviduje motorová ložiska... |
Autor: | mior [ čtv 02.11.2017 13:39 ] |
To nerob! Radšej daj závažie niekde do čumáku, inak po čase zničíš motor.... |
Autor: | Vlad48 [ čtv 02.11.2017 16:17 ] |
Podobný problém som riešil prilepením závažia na spodnú časť trupu a opracovaním do tvaru trupu- pri troške námahy to ani nie je po prelakovaní vidieť a ťažisko je O.K. Do sklopky by som závažie nedával, ložiská budú rozbité po krátkej dobe. VLAD |
Autor: | RCStudio [ čtv 02.11.2017 16:23 ] |
Jako nouzove reseni me napadl olovene piliny s lepidlem umistit do nejakeho kalisku nebo na dno kuzele a roztocit kuzel, nevyvazilo by se to samo a ztuhlo? Nezkouseno jen napad... |
Autor: | Standa Stuchlý [ čtv 02.11.2017 19:35 ] |
teorie zajímavá, v praxi ale asi sotva docílíš rovnoměrné rozložení pilin v lepidle. Spíš udělat něco podobného s olovem v tekutém stavu, ale to zase asi bude o hubu. Jen můj názor. |
Autor: | macekol [ čtv 02.11.2017 20:42 ] |
Spis me slo o to, jestli to nebude namahat loziska uz jen tou vahou. A jestli to cele neni uplna kokotina. |
Autor: | Standa Stuchlý [ čtv 02.11.2017 21:38 ] |
to poslední slovo asi bude pravděpodobnější. Vytvoříš setrvačník a může být problém s rozběhem a brzdou. |
Autor: | macekol [ čtv 02.11.2017 21:49 ] |
Standa Stuchlý píše: to poslední slovo asi bude pravděpodobnější. Vytvoříš setrvačník a může být problém s rozběhem a brzdou. Nojo, setrvak, to me vubec nenapadlo. Ale i toto by slo kompenzovat na reglu. Obcas se mi do kebule zahryzne ohromnej napad a az ho slozite vyresim, zjistim " vsechno vyjejt " Urcite ale nejsu sam |
Autor: | Standa Stuchlý [ čtv 02.11.2017 21:52 ] |
klasika zrání a evoluce. |
Autor: | Grugh [ čtv 02.11.2017 23:08 ] |
Žádný systém není dokonalý. I nepatrná vůle způsobí rozvážení (posunutí těžistě mimo osu). Rozvážení způsobí ohybovou sílu na hřídeli a ta zase zvětší rozvážení. Jinými slovy: ložiska se opotřebí rychleji. Ale na druhou stranu, jak dobře je vyvážená samotná sklopka? Je tam ale ještě další efekt, který nedokážu pořádně kvantifikovat: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlumené_kmitání Z diferenciální rovnice tlumených kmitů vychází vzorec pro vlastní frekvenci systému: omega = sqrt(K / m) kde: omega je úhlová rychlost (2 * PI * f) K je tuhost (ohyb hřídele) m je hmotnost (olovo v kuželu) Nevím, jak moc je možné, aby se zvětšením hmotnosti kužele snížila vlastní (rezonanční) frekvence systému, tak aby se dostala do pracovních otáček motoru. Pokud by k tomu ale došlo, následovalo by velmi rychlé zničení. Ale doufám, že jenom zbytečně straším. |
Autor: | jyrry [ pát 03.11.2017 7:27 ] |
I kdyz to bude krasne dynamicky vyvazene, porad tam je jeste gyroskopicky moment ktery bude hridel namahat pri kazde uhlove zmene polohy a tim horsi to bude cim dal od lozisek a cim tezsi to bude. Kdyz uz by to muselo byt tak na plasti obezky ale o moc lepsi bude nasroubovat to treba na predni prepazku, pokud to kuzel ci motor dovoli. |
Autor: | Tomix [ pát 03.11.2017 12:20 ] |
Nebolo by rozumnejsie rovno vymenit motor za tazsi? LEOPARD LC3542-6T 920KV 135g RAY C4250/06 210g Alebo nieco podobne a trosku vykonu navyse vzdy potesi. Raz som mal tuto dilemu aj ja a dostal som radu dat olovo do kuzelu,hned som ju zavrhol. Aj keby sa ti podarilo kuzel vyvazit presne vzdy z toho bude zotrvacnik ale skor ma zarazilo co sa stane pri tvrdsom pristati alebo nedajboze pri neakom pade.Pokial to nevies dovazit posunutim baterky alebo zavazim v trupe odporucal by som tazsi motor. |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
