Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 20:58
jestli mohu, tak IonPro + je skvělý model. Mám jej na vydovádění. Na 3S je to slušný živý model, který umí i pěkně pomalu. A výhoda je, že se do něj vejde skoro každý motor a dělené 2 metrové křídlo. Mohu jen doporučit.
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 6:10
Tak ona fajn je i ta Optima. S vetsim kridlem to tu termiku umi taky. Ja mam teda tu mensi a je to supr vec na vyblbnuti v perfektni kvalite a je to uplne blbovzdorny letadlo...kam to posles tam to leti...jen to ma trosku vyssi minimalku,ale ja to mam dost nalozeny. Jedina nevyhoda je asi ten porod, ze to nema kabinu,tak musis pri vymene baterky sundat kridlo a trosku je pakarna nacpat do toho frnaku bez kabiny motor. Ale je to proste overena konstrukce, ktera leta. Pokud teda nechces kompozit. Ale je to trosku drazsi. Jinak jako naprosty univerzal, ktery je za rozumny peniz s dobrymi letovymi vlastnostmi, neni to teda zadny superbrus,ale proste univerzal je ten Filip 600 S, ktery mam a mohu doporucit. Nebo pry pekne lita i ten Extreme od Azero. A pevne verim tomu, ze pekne bude litat i ten Olympic od Topmodel, ale ten zatim spi v krabici
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 10:05
Tak jsem se rozhodl, že dám ještě šanci Arianě V6. Vykuchal jsem motor s elektronikou ze Swische. Je to jakýsi Mega s vysokými otáčkami a celkem malou vrtulí. Swish s ním startoval kolmo z ruky, tak by to mohlo stačit i na Ariane. Nová motorová přepážka byla samozřejmě potřeba také. Spíchl jsem ji z duralového plechu 2mm asi za hodinu a vlepil místo odfrézované původní 4-minutovým epoxidem. Kužel je o něco málo menší než průměr trupu, ale trámec je dostatečně dlouhý, aby se vrtule točila kolem čumáku i složená. Baterii 2,2Ah jsem musel nacpat až do čumáku. V pohodě tam dám i 3,3Ah, ale chci začít s lehčí.
Teď už jen počkat, až přestane pršet a doufat, že všechny mé opravy trupu a křídla vydrží :-)
IMG_20170915_200301.jpg [ 62.81 KiB | Zobrazeno 902 krát ]
IMG_20170916_111117.jpg [ 52.36 KiB | Zobrazeno 897 krát ]
IMG_20170916_111159.jpg [ 58.24 KiB | Zobrazeno 897 krát ]
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 16:07
Vzdyt to mas vychatane v levo mas trup z lehouse v pravo z rychlouse a do stredu bych picnul jen neco ve stylu kadeta nebo surikaty a je to.
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 16:19
Já prodávám tu Optimu, kdybys chtěl.
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 16:30
Ta optima je defakto to samé, jako Ariane. S tvým omotorováním ale větší běs. Uvidím, jak mi půjde s ní...
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 20:33
Arianu s Optimou nejde srovnávat, i když Optima taky lítá dobře. Ale Ariana je trochu jiný level.
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 6:34
No ja mel aj Ariane, ta umi aj termiku, ta optima tolik ne. Nicmene po zraneni ruky, jsem ji prodal, protoze byla uz na me moc rychla. Proto je i v tej mej Optime,ten pohon,co tam je. Neni to naky supr rychlik, v kluzu to leti rychleji nez na motor,ale kolmo vzhuru to vytahne bez problemu, ne tak rychle ale vytahne. Jinak co se tyce poslusnosti a letoveho projevu v obratech me to prijde dost podobny jako ta ariana.
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 8:33
Blog: Zobrazit blog (4)
jimi-m píše:
Dobré rozhodnutí, nechat takový stroj ležet ladem je škoda.
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 16:58
Ahoj lidi, tak jsem vyzkoušel tu Ariane, sice vehementně foukalo, ale dal jsem to. Jen ten pohon ze Swishe je celkem slabý, proti větru to mělo co dělat. Je tam Mega 16/15/4 s sklopnou vrtulí Graupner 6x3 a 3-článek.
Z předchozího pohonu mi zbyl trámec s dírou 5mm a sklopná vrtule Aeronaut Cam Carbon 10x8 (16000 otáček). Doporučil by mi prosím někdo vhodný pohon k této kombinaci? Aby to bylo tak 2x silnější než stávající osazení ... předpoládám, že se to bude řídit vypočteným tahem??? ..... vůbec ale nevím, která bije :roll:
Do pohonu nechci moc investovat, jsem rekreační letec, může to být třeba i Turnigy. Podmínka je hřídel 5mm, přední montáž, innruner, váha kolem 150g. Baterie budou lipo 3-článek, od 2,2 do 4Ah. Všechny mají 25C. Ariane bez pohonu a baterie váží cca 630 gr.
FrSky Taranis X9D+
Naposledy upravil jimi-m dne stř 04.10.2017 22:12, celkově upraveno 6
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 6:01
jimi-m píše:
Z předchozího pohonu mi zbyl trámec s dírou 5mm a sklopná vrtule Aeronaut Cam Carbon 10x8. Doporučil by mi prosím někdo vhodný pohon k této kombinaci? Aby to bylo tak 2x silnější než stávající osazení ... předpoládám, že se to bude řídit vypočteným tahem??? ..... vůbec ale nevím, která bije :roll:
Za kolik a na jakou baterku (počet článků, kapacita, vybíjecí proud)?
Kolik celkově váží ?
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 7:00
Ahoj, specifikaci jsem doplnil do předchozího zadání, až na ten vybíjecí proud, to netuším jak určit...
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 8:19
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/MEGA-ACn-22-30-2/792272/ na 10x6.
Ale jsou tu povolanější na stanovení pohonu, toto je jen můj rychlý tip podle zadání.
Jinak perfektní bude nějaká Mega s vyšším kv + převodovka.
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 19:33
tak vzhledem k tomu, že se Mega dá docela bez problémů přetížit, bych bez rizika dal vrtuli 7/6 Aero Carbon s trámcem 32mm. Ariana myslím širší trámec nepotřebuje. mělo by to brát nějakých 33A, tah okolo 880g a rychlost kolem 154 km/hod. To přetížení 33A není vůbec nic drastického, během letu se proudy sníží podle úrovně vybití baterie.
Nebo 5,5/5,5 Graupner speed. Tam budou proudy okolo 27A, rychlost okolo 166 km/hod. a tah asi 600g, ale není to sklopka.
Ten tah v obou případech bude stačit.
Vzhledem k tomu, že Ariana je skutečný hotliner, ne jen jako, by si zasluhovala silnější motor. něco s vyššími otáčkami a menší vrtulí s větším stoupáním. Ale i tak to může mít zajímavý projev.
Když jsem si Arianu kdysi koupil, tak to byl docela adrenalin, po V2 větroních. Je to divočák.
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 19:36
Ahoj lidičkové,
hledám si tedy na vlastní pěst na webu vhodný motor a padlo mi do oka toto, co na to říkáte?
http://www.mvvs.cz/elektromotory.html typ #2045 MVVS 3,5/960
Velikost do trupu, průměr hřídele i doporučená vrtule sedí :-) Nebude to ani moc těžké a v případě požadavku na vyšší výkon pořídím 4-článek 8)
Holt to nebude HOTLINER jaksepatří, ale výkonnější než s tou Megou 16/15/4 to bude jistě, ne? :mrgreen:
Regulátor stačí doufám 50A? TO nevím, jak spočítat. Maximální zatížitelnost motoru je 35A, tak raději nějakou rezervu. Nebo to je až příliš?
FrSky Taranis X9D+
