Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 123 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: GFK elektro-setup a dokončení
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:27
Majky007s píše:
Myslím že v zadní části trupu kde má moto vývody bych problém mít neměl. Bohužel jsem zjistil, že v okolí Poličky není modelářská prodejna a už vůbec s axíkama takže mi možná nebyde než koupit a doufat že se vejde.
Ne , kabeláž máš zepředu u té oběžky , to znamená že kabely jdou kolem rotujicího pláště motoru.Viz obrázek(barvy jsem pro šťouraly volil tak aby byly vidět , neodpovídaj skutečnosti )Pokud je ten trup na průměr motoru 28 tak klasickou oběžku tam horko těžko narveš,leda by jsi kabely poslal vně trupu jinak to bude vopruz,zadní montáž taky nepřichází v úvahu.Ideálně tam dát tu Megu
226558acc9a921bf56602ff715a42006.jpg [ 50.79 KiB | Zobrazeno 692 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:33
Citace:
Ne , kabeláž máš zepředu u té oběžky , to znamená že kabely jdou kolem rotujicího pláště motoru.Pokud je ten trup na průměr motoru 28 tak klasickou oběžku tam horko těžko narveš,leda by jsi kabely poslal vně trupu jinak to bude vopruz,zadní montáž taky nepřichází v úvahu.Ideálně tam dát tu Megu
no, ale zamýšlenou mám tu axi 2217/12 V2 long a pokud se nepletu tak je tam ještě pevný plášť právě do úzkých trupů a tak nějak jsem doufal v šikovně protaženou kabeláš dozadu
EDIT: leda tam dát ten cyklone
Naposledy upravil Majky007s dne pát 01.09.2017 14:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:37
Majky007s píše:
Tak to nevím já mám AXI 2217/12 a ta má normálně rotující plášť , pokud to je novinka , tak tu neznám,beru spět
edit.
teť se na něj dívám,pokud to je on AXI 2217/12 GOLD LINE V2 LONG
nabízej k němu i obracenou montáž,takže logicky dle mne musí rotovat
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:39
tratonah píše:
tak leda tam dát cyclone no zkusim to vyzkoumat
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:44
Majky007s píše:
Proč se bráníš té 16 od MEGY ? Cena ?
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:46
Tak nebráním se jí, ale líbil by se mi axík slyším na něj jen chválu.
EDIT: je o 30 g těžší
Naposledy upravil Majky007s dne pát 01.09.2017 14:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:49
Obrázky: 7
Axi 2217/12 V2 long je klasická oběžka jen s delší přední částí tak jak to měly Hyperiony.Axi s pevným pláštěm je AXi Cyclone 480/1380.Pozor tady je průměr pláště 33mm.Nějak netuším proč na stránkách Modelmotors není vše.Takže jako zdroj informací je lepší mrknout na Esprit.
http://www.espritmodel.com/axi-brushles ... plane.aspx
http://www.espritmodel.com/axi-brushles ... unner.aspx
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:50
Majky007s píše:
jj každá liška ,chválí svůj ohon :lol: Já ve větroních od začátku lítám Megy v dmychadlech jsem je taky smažil a proto jsem zaujatej :mrgreen: Ovšem i nějaký ten Axík mě prošel rukama . Holt rozhodnout se budeš muset Sám ...,
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 14:57
blembondo píše:
Ten je hezkej .
http://www.espritmodel.com/axi-cyclone- ... motor.aspx
Teoreticky by ho tam mohl dostat,bude záležet,jak je udělán ten konus - nos u přepážky v modelu
axi-cyclone-1380-4803.jpg [ 52.81 KiB | Zobrazeno 699 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 17:14
tratonah píše:
musím se přidat ke chvále na Mega motory. Mám v provozu 16ku Megu a neměnil bych za nic na světě. Prostě kvalita, po které amíci slintají stejně, jako naši po S-Neu motorech. Jen cena je výrazně jiná. Jinak srovnatelná kvalita. Axi motor nemám, právě pro jeho nevýhodu kabelů, vedených kolem rotující části motoru. Ono to jde udělat i v těsném trupu, ale je to šílená drbačka. Než se s tím srát, tak jednoznačně Megu.
Mám tu v šuplíku Megu 16/15/7 připravenou do Ocelota. jen co seženu nové křídlo. Na 3S Li-Ion to bude paráda.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 22:41
Standa Stuchlý píše:
Dobrá volba
015.gif [ 89.34 KiB | Zobrazeno 570 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 15:51
Koukám teda na ty megx 16/25/3-4 a na topmodel píšou napájení 2S li-pol mám v plánu tam dát 3s to asi bude problém že?
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 17:25
Majky007s píše:
Rozhodně ne,bude to v pohodě . Bude záležet jaký klacek tomu naložíš a kolik chceš z toho vyždímat :twisted:
Já lítám v pomaloletu 16/25/4 3S Lipol vrtule 8x4,5 proud tak 18A max
podívej se raději na stránky Megy
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
Pokud nemáš placenou verzi eCalc , tak zítra si tu pohonou jednotku můžeš nakonfigurovat sám zde. (dnes je k dispozici jen 16/25/3
https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=cz
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 10:43
No tak sem zůžil výběr na 16/17/5 a 16/15/7 z modelbazaru. Váhově by to mělo být cca 750-800g teď mám trochu dilema jestli jít do té 5 s reglem nebo samotný motor a dát do toho ten spin 44 kvůli zabudovanému meření napětí, sle dneska se rozhodnu a zítra objednám. Už mám objednané serva tak budu moct začít
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 10:55
Majky007s píše:
další věcí je motor vzhledem k tomu že trup je pro max. průměr 28mm tak se mi nechce prát tam s nějakou oběžkou, tak padla volba AXI 2212/12 GOLD LINE V2 Long nejsem sice o motoru rozhodnutý, jsem v těch Axi trochu ztracený...
Jen bacha, toto je take obezka, pouze ma zuzene celo u varianty LONG
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
