px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 123 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: GFK elektro-setup a dokončení
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 21:35
tak jsem se kouknul na ten kužel. Vypadá to velmi dobře. To by mohlo i fungovat.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 9:37
Dnes sem si to dal vytisknout a nevypadá do zle, ještě že toho průšu máme v práci
IMG_3335.JPG [ 77.07 KiB | Zobrazeno 790 krát ]
IMG_3336.JPG [ 61 KiB | Zobrazeno 790 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 10:11
no, vypadá to slibně, ale ta hrbolatá struktura, nevím nevím. To bude chtít nějak zahladit. Vzduch musí klouzat. Další věc je, jak je to s vyvážením. Ale jako první nástřel to beru.
 Předmět příspěvku: GFK elektro-setup a dokončení
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 10:18
No strutura bude hladká mám v plánu to nechat ve výparech z acetonu. Když sem byl na tom školení od Průši tak tam měli právě na ukázku bistu Darth Vadera, jednu po tisku a druhou právě takto vyhlazenou a popravdě to vypadalo jako by to vypadlo ze vstřikovačky která byla celá v zrcadlocadlovém lesku. Tak uvidíme snad se to nerozteče vyvážení se zjistit taky dá ovšem u tak “malého” předmětu to nebude jednoduché
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 18:37
Tak dneska byl den D, sice viditelnost nebyla ideální ale zato bezvětří no a lítá to tak jak to vypadá, no prostě parádně. Předtím sem se rozcvičil na pulsovy a pak sem šel na gfk, zatáčky jako pokolejích hned sem měl choutky zalétat nějaké prasečinky, ale nakonec sem se ovládnul. Přeci jen to chce přijít na to jak s tím letadlem zacházet než se začít hned pouštět do blbin. Rozhodně to bude chtít větší vrtuli, ale to až později až se spolu lépe poznáme tak tam pujde. Ovšem jedna věc tam myslím chybí a to je otvot pro výstup vzduchu, přemýšlel jsem kam ho umístit abych tím co nejméně oslabil trup. Nejvíc by se hodil někde v prostoru kabiny protože baterka je dál v trupu docela na těsno a myslím že by tím docela omezovala proudění. Motor byl lehce vlažný takže žádné drama ale zase sem jen tak klouzal. Ani trimovat sem nemusel.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 19:53
Ahoj, je možné poslat nebo zde uveřejnit STL soubor tohoto kuželu? Taky bych zkusil vytisknout na průšovi, zkusil bych to z PET-G a věřím že by to šlo vytisknout mnohem jemněji i bez dodatečného acetonového vyhlazení při tisku z ABS. Nevím proč, ale na naší MK2 nám ABS tisknout nezachutnalo, tak skoro vše tiskneme z petky (když na to přijde, tak pilníkem jde taky slušně vyhladit). Ještě lepší jsou výtisky z petky s příměsí uhlíku.
Díky.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 20:01
No já to chci zkusit ještě z abs na ultimakeru co ještě máme. STL vyexportovat můžu to problém není, dal sem step protože to je v měřítku v stl z toho můžou občas vypadnout blbosti. Ale to až v práci. Ono to je možná nízkou tepletou podložky, máme tam na pla 55 stupňů.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 22:02
Majky007s píše:
Gratulace k záletu. Video doufám časem bude ? Teď to jen neuspěchat a naučit se ten model číst. Největší chybou bývá, že si majitel nového větroně myslí, že jej po záletu zná a hned začne s blbinama. Ne každý si to může dovolit. Záleží, jak je vylítaný. Tak ať to lítá.
Trochu jsme Ti to tu ve vláknu zasvinili tématem, které by spíš patřilo do DILNY. Ale rýsuje se tu něco, co by mohlo mít budoucnost, pokud se to povede. Tak se za nás omlouvám.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 22:05
Majky007s píše:
Jsem zvědavý na konečný výsledek. Vyvážení by se dalo udělat s nějakou větší, vyváženou vrtulí. Ale vzhledem k tomu, jak je to lehoučké a malé, to asi bude skutečně problém. Spíše to bude na motoru kmitat, pro nějakou tu nerovnost. Přece jen, tiskárna není soustruh, nebo přesná licí forma. Tak dej vědět, co se povedlo a co ne. Držím palec.
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 6:20
STL jsem uložil. Video asi bude :-) zatím sem nikdy nic létajícího netočil tak to můžu zkusit, ale chce to pěkné podmínky.
turbokuzel STL.zip [606.12 KiB]
13 krát
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 7:45
IMG_3339.JPG [ 102.17 KiB | Zobrazeno 706 krát ]
Tak zde je vysledek z ABS a na Ultimakeru2+ a šedé průša i3 mk2 PLA. Vetšina problémů bude asi v materiálu
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 19:09
Tak jsem dneska byl zase na letišti a na druhou baterku sem dal i větší vrtuli a letadlo je daleko energičtější a proud 18,5A, v plánu mám dál 25A regl. a MUI 30A tím srazím váhu o cca 20g a pořídím lehčí baterky zatím to vidím na 1800mAh hyperion g7, které by měli být o 59g lehči takže bych se dostal na 801g což si myslím že by mělo být akorát pro Karkulku(došlo k přejmenování modelu [emoj
IMG_3342.JPG [ 212.97 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
i23])
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 3:48
Oživil, odľahčil si to ľahkými Hyperion G7 HV a ESC by som dal Castle Talon 25A.
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 7:26
Nooo popravdě zatím ne, protože nějak nebyly penízky. Každopádně děkuji za tip na reguláror. Jelikož jsem váhavý střelec tak zase koukám zda 1800mAh nebo 1200mAh ten rozdíl váhy je tuším 20g, ale nevím o kolik min. času bych přišel
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 10:37
Daj si to eCalc, ak nemáš platenú verziu a tvoj motor tam práve nieje nemusíš čakať do druhého dňa, ako to tu niekto spomínal. Stačí kliknúť na znovu načitanie stránky (krúžok) a skúšať pokiaľ nenatrafíš na ten svoj motor. (samozrejme musí byť v zozname) Medzi 1200 a 1800 mAh je rozdiel motorového letu na 100% plynu cca. 1,5 min a to je dosť. (Mega ACn16/15/7, AE 9x6, 18A) Je to z 3,4 nárast na 5 min. (samozrejme je to iba výpočet z eCalc)
Ja by som išiel, ak ti vyhovuje hmotnosť s vyvážením do Hyperion G7 3S LiHv 1800 mAh 30/60C (Pri tvojom odbere nepotrebuješ ťažké aku. s vysokým zaťažením "C")
A rozmery má G7 LiHv 1800 mAh ako cca. bežná LiPo 1600 mAh. (aj hmotnosť)
Uživatelé procházející toto fórum: Cili ale, Kuta33 a 4 návštevníků
