Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 12:53
Co tam dát-převléct přes listy sklopné vrtule tenkou gumičku-oko? Zepředu, roztáhnout a přetáhnout přes kužel aby byla mezi zadní stěnou kužele a motorovou přepážkou v té malé mezeře.Gumička pak poněkud stahu listy dozadu, volně neplandají.Občas ji vyměním.Běžně to tak dělám,zvláště pokud je model větroň.Listy tak jsou při zastavení i v letu přimknuty k trupu, spodní list nevisí dolů a na zemi při manipulaci se omezí možnost poškození a zachycení listů. Rychlé a levné řešení. LČ.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 13:14
Někdy stačí jako rychlé a levné řešení trochu víc dotáhnout šrouby v trámci. Dotáhnout tak, ať samy vlastní váhou nepadají. Odstředivou silou se rozevřou a vítr je při zapnuté brzdě taky přiklopí.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 13:28
Gumičku jsem zkoušel, bohužel se dostává mezi trámec a list, takže ten se pak nemůže pohybovat. V trámci též nemám šrouby, ale čepy se závlačkou. Musí dostačovat ten kousek plastu, zatím.
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 1:16
Tu polystyrenovou fólii od hořčice ti to stejně oláme. Já vím, náklady prakticky nulové, ale já děsně nerad dělám zbytečnou práci... Když jsem potřeboval zarážky na listí u tlačné sklopky (ano, tam je trochu problém, aby se neuložily "za osu" motoru, pak se můžou hryznout a nastane boží dopuštění), tak jsem ho dělal ze skelného laminátu, tenké fólie (tady byla 0.8 mm, ale mám ledacos od 0.2 mm výš) se sice shání blbě, ale dá se a životnost je nesrovnatelná. Já tenkrát použil cuprextit na plošňáky (právě těch 0.8 mm), ale fóle se dají sehnat i tenší.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 1:48
Žiadne kelímky ani gumičky (tie keď tak len na sklopenie vrt. u pomalých vetroňoch) Treba poriadnu vrt. a kužeľ a primerane dotiahnúť listy v trámci, aby chodili volne z predu až do zadu sklopenia. Potom sa takýto jav nekoná. Ešte ma napádajú nízke otáčky, zle zvolený pohon. (ale o tom pochybujem)
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 07.01.2018 6:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 13:58
Moc se v tom nevyznám, ale není moc široký ten trámec na uchycení listů vrtule?Kdyby se dal trošičku užší, tak kužel přece bude sám o sobě tlačit na listy a nepustí je moc dopředu.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 5:45
varok píše:
Tak to nefunguje. Vrtuľa sa zrovnáva svojou odstredivou silou a pri ťahu sa nikde neopiera. Pri otáčaní sa chová približne ako mäkká pevná vrtuľa. (napr. GWS) Mne to pripadá moc veľký kužeľ a malá vrtuľa podla foto. (nepomer) Aký to je priemer kužeľa a aká veľká vrtuľa?
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 13:02
Ja si dovolíím napísať že mäkší rozbeh nastavený na regli by to vyriešil, a spolu s tým aj zbytočné sily a prúdy ktoré to asi pri rozbehu generuje. Čo to je za regl?
Lebo kadejaké pružné dorazy môžu odstrániť zvuk, aj asi úder koreňom listu o hranu, ale pripadá mi to ako "workarund" čiže skorej obídenie problému, než jeho riešenie.
Prípadne, ak je problém v tom kuželi že listy nemajú priestor kam sa potrebujú vyklopiť na normálny štart, nedá sa z neho trochu ubrať (pilníkom???)
