 Předmět příspěvku: arcon 1900
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 20:25
[ 83.55 KiB | Zobrazeno 3253 krát ]
[ 106.03 KiB | Zobrazeno 3253 krát ]
dnes mi přišlo toto letadlo, mám v úmyslu ho používat pro filmování
http://www.produce.va-models.com/cs/arconglider
máte někdo nějaké zkušenosti s tímto letadlem? tipy..rady..vylepšení..zatracování..cokoli 8¨-)
Sdružení letců Českého středohoří
 Předmět příspěvku: Re: arcon 1900
PříspěvekNapsal: stř 03.08.2016 18:34
tak hotovo..teď jen čekat na lepší počasí 8¨-)
pár prvních rychlopostřehů ze stavby:
- přepážka motoru zbytečně moc daleko - musel jsem použít delší hřídel - pokud s tím budou nějaké problémy, přidám 10 mm překližky mezi motor a přepážku
- při sestavování není snadné nasadit křídla - musím vyřešit jinak uložení kabelů ke křídlům v trupu
- lanovody v trupu jsou vysoko a překáží křídlům
- čas sestavení od výrobce 2 - 3 hodiny se mi jeví velmi optimistický, ale je možné, že by to někdo zvládl
- kryt baterie budu muset vyztužit uhlíkem, prohýbá se - také si nejsem jistý, zda zavěšená baterie na obyčejný suchý zip neodpadne
[ 79.6 KiB | Zobrazeno 2929 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:19
počasí - foukalo kolem 4 - 5 m/s, vítr se hodně točil..turbulence..pro první let jsem si lepší počasí nemohl přát 8¨-)
rychlosestřih:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:43
..a ještě jednou pohled z letadla
motor nějak více vrčí..myslím si, že to způsobuje dlouhá hřídel
(tady je vidět, jak s ním turbulence cvičí)
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2016 8:18
Tak se přidávám, ať nemáš pocit že si tu pokecáš sám ... :D
Můžeš porovnat Pegasuse s Arconem? Myslím letově - ovladatelnost, klouzavost, snášenlivost na vítr. Zvažuji tak nějak něco na cestování, i když třeba Toro-900 vypadá na toto univerzálněji.
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2016 14:33
Hoki píše:
zatím jsem létal pouze ve větru..a to i přes 5 m/s - to už je špatně ovladatelný
klouzavost je oproti pegasovi o něco lepší, avšak je méně stabilní a letové vlastnosti mi trochu připomínají epp foxe 1800
pegasus snese vítr dle výrobce do 3 m/s, ale létám s ním také až do 5 m/s, ovšem pro filmování je už nevhodný, záběry jsou roztřesené (v klidných podmínkách jsou skvělé)
arcon má několik nevychytávek..ještě se o nich později rozepíši, například uchycení kabiny pomocí šroubků..nebo táhla od směrovky a výškovky zasahují do křídel a musí se při sestavování trochu ohnout
zkoušel jsem pegase bez kamery a stoupá kolem 3 m/s bez problémů..a to mám slabý motor (80w), když jsem tam měl 100w, tak stoupal téměř kolmo
PříspěvekNapsal: pát 07.07.2017 3:52
Obrázky: 6
Narazil som na toto téma. Mám ho tiež. Kúpil som ho na pokusy so stabilizáciou (Rx FrSky S8R) a kamerovanie, zatiaľ leží na skrini (čakám na kamerku). Ako píšeš je tam pár vecí ktoré by sa dali vyriešiť rozumnejšie (patálie), ale za tú cenu je to OK. Výškovku som vystužil uhlíkovou pásnicou namiesto alu. drôtov. Uźáver krytu aku. som prerobil, lebo bol otrasný a vo vnútri zbitočne prekážal. Vlepil som do stredu pozdĺž trubičku do dvierok aj trupu a spravil taký zásuvný uzáver z drôtu, podobne ako býva na kabínkach. Motorové lôže moc hlboko, ako bolo spomenuté, dal som pod motor ešte dve mot. prepážky pre motory o priemere 28mm. Koreňove rebrá som po zalepení obrúsil podla profilu krídla, boli nepresné a prekážali pri zasunuti do trupu. (ale to je normálna vec) Spojka krídla kovová - ťažká 80g, neviem zatiaľ som to nechal tak, ale do týchto modelov z EPP cca 2m roz. sa bežne používajú uhl. trubky. Kabínka uchytená šróbikmi do EPP?
Tiahla v trupe treba prelepiť - prilepiť, lebo zavadzajú v otvoroch pre krídlo. (žiadny problém, aj keď) Doporučujú vystužiť krídielka, ale uhlikovú pásnicu v stavebnici nenájdete. Uchytenie krídel spolu je na magnety, neviem či sa nebudú rozchádzať. (ale konečne sú v ních použité na spevnenie uhlikové prúty a nie alu. drôty). Aku. vysí zo spodu na suchom zipse - dúfam, že nevyletí aj s uzáverom pri nieakej krýzovke.
Deklarovaná let. hmotnosť 550-600g, to ani zďaleka. U mňa cca. 750g. Osadenie zhruba podľa výrobcu (čo bolo doma)
Skrátka je to taký polotovar.
Motor: EMAX CF 2822 - 1200KV (ako v návode)
ESC: YEP 30A
4x MG-Servo 11g (9g)
Aku.: 3S 1400 mAh 30C
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Sir.Ignor a 29 návštevníků
