 Předmět příspěvku: Setup pohonu na polomaketu.
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 10:51
Potřeboval bych poradit zkušenějšími čím nejlépe omotorovat malou polomaketu větroně 1,7m o hmotnosti 1400g / včetně pohonu 350g /. V motorové přepážce mám místo na motor řady 28 . Nepotřebuji žádné velké motorové stoupání , model je provozován a svahu ale pokud nejsou podmínky ideální často nedolétnu a z létání je výlet.
 Předmět příspěvku: Re: Setup pohonu na polomaketu.
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 11:26
Vrtule se vybírá k motoru, motor se vybírá k modelu.
A rozsah velikostí použitelných vrtulí je u specifikace motoru.
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 15:53
No fakt dobrá rada naz zlato :roll:
Snad se ozve někdo kdo s tím opravdu má zkušenost.
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 16:11
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
Naposledy upravil tratonah dne ned 16.07.2017 20:32, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 16:17
samozřejmě že je to rada, dřív nebo pozdějc bude někdo chtít vědět, co že za motor tam má ))
tak si dle mý rady zjistí sám..co je na tom k nepochopení?
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 16:54
Pokud chceš "nějaký nástřel" použitelných motorú, to by mohlo být něco z tohoto:
https://emotors.cz/elektromotory/6847-leoprad-lc2826-17t-1050kv-brushless-outrunner.html
http://www.modelcentrum.cz/produkt/Comb ... tor-i55566
https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/414/
Jinak se bere v úvahu hmotnost "stroje" = +/- potřebný tah motoru.
Počet článkú napájecího aku + Otáčky motoru na jeden Volt (KV). Od toho je závislý průměr a stoupání vrtule
s ohledem na proudové zatížení daného motoru.
Není to vyčerpávající návod .....
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 17:50
Diky , tak nějak jsem si to spočítal , ale potřeboval jsem si to potvrdit. Nerad bych něco objednal aby mi to pak leta leželo v šuplíku.
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 18:53
a taky ecalc of course
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 20:28
Právě podle ecalcu ´jsem to počítal , ale už jsem se / u jiného éra/ spletl v otáčkách na volt a motor se ni tu stále válí.
