Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Aeronanaut CAN AM 11x6 - 700watt
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 17:07
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Paolo-K píše:
Ja jsem asi natvrdlej, asi urcite teda... znamena to, ze proste 300watt je max na aeronaut vrtule? Pac na rc albu jsou stroje temer s kilowattem a maj tam taky aeronaut....No ja se proste chci vyhnout dalsimu takovymu prekvapku. Nehlede na to, ze tu mam jeste na stavbu Olympica a tam chci dat https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Podívej se na ten graf a ten ti cca řekne, kam až se dá zajít dle výrobce. Což je něco jiného než nepřekročitelné otáčky.
Chceš větší příkon? Použil vrtuli o větším průměru.
Chceš větší příkon a musíš nechat příkon? Dej více listů.
Nevyhovuje ti omezení pro Aeronaut? Použij jiného výrobce. Třeba RFM.
Je to hodně peněz? Trošku zariskovat s AE, ale to už jsi si zkusil. Chce se to hlídat, třeba nastavit pomalý rozběh a malou brzdu. A zapínat plný plyn pouze ve stoupání. Modely se dokážou rozjet, to odlehčí vrtuli a kritické otáčky jsou hned.
Překročit otáčky jde, ale je to risk a něco to stojí. Já jsem třeba používal vrtule s povolenými otáčkami 25tisíc, ale točil jsem je k 35.000. Vrtule to vydržela, ale tak dva starty. Pak byla gumová (na ohyb v ruce) a šla z modelu.
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 17:23
TomasC píše:
Asi zavolam tomu prodejci RFM vrtuli, zda ma naky co by sly na ten kuzel, nebo jestli ma i kuzel, blby je ze na tu optimu budu ted potrebovat kuzel o prumeru 42-43 mm coz je takovej dementni rozmer... No a na toho Olympica mam klasiku turbokuzel 40mm a koren listu pro uchyceni to ma 8
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 17:38
Obrázky: 305
Koukal jsem se na graf motoru a tak nějak si myslím, že ta vrtule byla zmetek nebo poškozená již předtím nebo problém s kuželem.
Ten motor, dle mě, nemá na to aby vrtuli zničil:
Na 3S se maximálně roztočí na cca 14.000 a to si myslím, že by Aeronoutka vydržela. Při nějakém příkonu jsou otáčky ve zcela bezpečném limitu.
Ale samozřejmě vycházím z toho, že na jiný motor nepřišla špatná nálepka a graf je alespoň blízko reality.
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 18:10
TomasC píše:
Hele nevim, kužel se zdal byt v poradku, nehazelo to nebo neco...To co se stalo prisuzuju vrtuli, lom je cisty a vypada jako pretrzeny v tahu..Ale je treba mozny, ze se driv vysypal motor a pak ten list nasledkem vybraci, fakt nevim. Motor musim sehnat jinej tak jako tak...Takze reseni jsou dve.. Koupit motor nejaky podobny a lepsi listy, nebo koupit listy zase aeronaut a dat tam motor naky slabsi treba do 500 watt. Poleti to s tim taky,jen to nebude stoupat kolmo...nicmene proste nekradu a tohle je de facto nejdrazsi ero co mam...Silnejsi pohon davat nechci, pac mam spatny cit v ruce po urazu, tak aby to zas nebylo moc rychly...
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 6:37
http://www.pina.cz/2008/04/25/pozor-na- ... am-carbon/
tadyhle píšou, že Aeronautky co se týká těch maximálních otáček nemají rezervu a hned se trhají. Těch 13000 otáček asi lepší nepřekračovat.
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 15:31
Obrázky: 305
Když se podíváš, tak ten motor nedá více než 440W výkonu, a má příkon 800W a točí 8000ot/min (pokud obrázek nekecá).
NO, rozhodnutí je na tobě. Já osobně bych do toho šel znovu a dal bych si jen pozor na zapínání pohonu ve stoupání, žádný plný plyn v horizontu nebo dolů.
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 18:15
Ono se to občas "načne", teď v neděli jsem viděl ulítlou Aeronautku dokonce na F5J, kde výkony nestojí za řeč, podle všeho ale byla nakeplá z dřívějších letů a výsledkem byl ulítlý list. Stane se, bohužel :-(
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 23:19
ta vrtule musela být vadná. Podle Drive Calculator má Tvoje sestava ale trochu jiné parametry, než ukazuje Tvůj graf. Ale i tak ta vrtule s motorem sedí.
[ 80.8 KiB | Zobrazeno 860 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 0:24
A aký si tam mal kužeľ? Ak nieakú Čínu tak aj ten mohol tej vrtuli pomôcť. Stačí keď sa rostiahne trámec (zlý material) a vrtuľa tam začne lágrovať. (kveilať, kmytať, mať vôľu) Inak myslím, že tá vrtuľa AN by to mala zvládnuť, sám provozujem tieto vrt. v pohone 1KW. (max. otáčky vždy dodržujem) Ono to roztiahnutie trámca v koreni ani nemusí byť po lete vidno, skrátka to pri väčšiom zábere pruží.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic.
