GAMA 2100 vo vetre http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=81134 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | Vaccc [ čtv 20.07.2017 14:37 ] |
Předmět příspěvku: | Re: GAMA 2100 vo vetre |
Mám pelikánovic Alphu a s origo aku v origo místě jsem měl těžiště taky vzadu. Dal jsem destičku pro aku do patra, nad serva, tam to sedí ok a s těžší baterkou přidávám na ocas ostruhu ze šroubku |
Autor: | Grugh [ čtv 20.07.2017 20:58 ] |
Hanyk píše: Prosím, kde ti vychází těžiště, dle návodu má být asi 1cm za připojením prodlužováků od křidylek, to je 75mm. S origo baterkou je těžižtě v pol. křídla!! Gamu mám na chatě, nejdřív se k ní dostanu o víkendu. Ale určitě nemám těžiště v polovině křídla. Problém bude v té baterce, RTF verze se dodává podle netu s 1500mAh akumulátorem, já mám skoro dvojnásobek. Radím olovo do předku nebo baterku umístit na nějakou destičku nad serva. U mé gamy bylo také nutné přichytit bovden od výškovky na kostičku z EPP k ocasu. Jinak se mi tam táhlo prohlo a model nechtěl vybírat strmější sestup. A originální lepící páska na ocasní plochy vydržela jen pár agresivnějších letů, pak, po menší havárii způsobené pohybem ocasních ploch, jsem použil vteřiňák a byl pokoj. |
Autor: | Hanyk [ ned 23.07.2017 10:30 ] |
Tak jsem Gamu (zalétnul) ,vítr 6-8m, baterie uložena před servama ,i vtom větru to létalo solidně. |
Autor: | Grugh [ ned 23.07.2017 21:52 ] |
Vytáhl jsem svojí starou, potlučenou (a v současnoti nevyužívanou) Gamu a změřil jsem a vyfotil vše potřebné. Poloha těžiště: Na obrázku je vidět střed výrobcem doporučeného těžiště (78mm), v praxi ale používám těžiště o 5mm více vzadu, tj. 83mm od náběžné hrany. Je to rozhodně dál, než v 1/3 kořenového žebra. Příloha: Uložení baterie: Baterii (2600mAh) mám těsně za servy. Zdá se, že jsem pravděpodobně musel odstranit část materiálu, aby tam šla umístit. Příloha: Úprava bovdenů (pohled zespoda): Bovdeny se na zádi se prohýbali. Obzvláště při střemhlavém letu a pokusu o přitažení to bylo nepříjemné (až nebezpečné). Model zprvu vůbec nereagoval. Příloha: Snad to pomůže |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
