Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: GAMA 2100 vo vetre
PříspěvekNapsal: čtv 20.07.2017 15:37
Mám pelikánovic Alphu a s origo aku v origo místě jsem měl těžiště taky vzadu. Dal jsem destičku pro aku do patra, nad serva, tam to sedí ok a s těžší baterkou přidávám na ocas ostruhu ze šroubku :)
PříspěvekNapsal: čtv 20.07.2017 21:58
Obrázky: 9
Hanyk píše:
Prosím, kde ti vychází těžiště, dle návodu má být asi 1cm za připojením prodlužováků od křidylek, to je 75mm. S origo baterkou je těžižtě v pol. křídla!!
Gamu mám na chatě, nejdřív se k ní dostanu o víkendu. Ale určitě nemám těžiště v polovině křídla.
Problém bude v té baterce, RTF verze se dodává podle netu s 1500mAh akumulátorem, já mám skoro dvojnásobek.
Radím olovo do předku nebo baterku umístit na nějakou destičku nad serva.
U mé gamy bylo také nutné přichytit bovden od výškovky na kostičku z EPP k ocasu. Jinak se mi tam táhlo prohlo a model nechtěl vybírat strmější sestup.
A originální lepící páska na ocasní plochy vydržela jen pár agresivnějších letů, pak, po menší havárii způsobené pohybem ocasních ploch, jsem použil vteřiňák a byl pokoj.
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 11:30
Tak jsem Gamu (zalétnul) ,vítr 6-8m, baterie uložena před servama ,i vtom větru to létalo solidně.
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 22:52
Obrázky: 9
Vytáhl jsem svojí starou, potlučenou (a v současnoti nevyužívanou) Gamu a změřil jsem a vyfotil vše potřebné.
Poloha těžiště:
Na obrázku je vidět střed výrobcem doporučeného těžiště (78mm), v praxi ale používám těžiště o 5mm více vzadu, tj. 83mm od náběžné hrany. Je to rozhodně dál, než v 1/3 kořenového žebra.
Poznámka: Poloha těžiště
IMG_20170723_141434.jpg [ 51.68 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
Uložení baterie:
Baterii (2600mAh) mám těsně za servy. Zdá se, že jsem pravděpodobně musel odstranit část materiálu, aby tam šla umístit.
Poznámka: Uložení baterie
IMG_20170723_141845.jpg [ 68.48 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
Úprava bovdenů (pohled zespoda):
Bovdeny se na zádi se prohýbali. Obzvláště při střemhlavém letu a pokusu o přitažení to bylo nepříjemné (až nebezpečné). Model zprvu vůbec nereagoval.
Poznámka: Úprava bovdenů
IMG_20170723_141608.jpg [ 63.54 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
Snad to pomůže
