PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 22:31
Zdravím, chtěl bych oprášit mé první éro. Jedná se o rival short, viz http://www.sysala.cz/modely/Short/rival_short.htm
nějaká data o modelu :
rozpětí křídla.............................................................. 1485 mm
celková délka.............................................................. 955 mm
nosná plocha................................................................ 27 dm2
hmotnost prázdného modelu.................................. 260 g
hmotnost modelu s doporučenou výbavou........... 680 g
nejvyšší doporučená hmotnost modelu.............. . 850 g
a moje otázka. Chtěl bych původní S400 + převod 3:1 + sklopku 280/200 nahradit střídavou verzí motoru, sklopnou vrtulí a ideálně asi 3s 2200mAh lipol. Co by jste doporučili za pohon?
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 23:04
Obrázky: 4
Mel jsem tam Megu 400/15/6 s 2s 1800. S tim triclankem to bude zbytecne tezke. Litalo to skvele!
Robert Jícha
Jeti DuplexEx DC-16, Multiplex EVO9 Pro M-Link
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 7:26
Nemyslim ze by to bylo s 3S tezke pres caru - litalo to i na 7 clanek 1700 a ten mel skoro 40 deka. Zalezi jaka 3S/2200 ale pokud nebude mit extremni "C"cka tak bude za polovic. Ale je jasne ze lehci to bude lepsi.
Osobne bych sahnul po nejake 28mm obezce - je teda potreba si overit kolik je prumer cumaku a v parametrech zda ma ta obezka vnejsi 28mm, kazdy to znaci trochu jinak - a kV podle vrtule. Chce se to podivat jak dlouha sklopka se vejde aby neskrtala o kridlo. Pokud neco kolem 10-11" tak by to na 3S mohlo byt nekde kolem 800-1000kV. To by ti melo dat nekde kolem 200W a kolem 1kg tahu. Coz me prijde na takove letadelko dost vcetne rozumne rezervy. Pokud se ti to bude zdat malo tak muzes jit na 1200kV ale myslim ze je to zbytecne a zbytecne riskujes ze se rozparadis a rozlomis to ve vzduchu.
PříspěvekNapsal: pát 17.08.2018 20:20
Ja som si na pôvodný trup Rival Short nechal postaviť model s T-chvostom a použil som motor Turnigy Aerodrive SK3 – 2830-1020 kV, baterku 2S1300 LiIon a do čumáku muselo 100 gr. olova. Celkove mal model 740 gr. Silnejší vietor nevadil, slabú termiku nevidel. Sklopka Graupner mala rozmer 11x6.
Bol to môj posledný pokus prerobiť model pôvodne určený na ťažké plechovky na strieďák. Na webe mám o tomto modele niekoľko článkov.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 16:15
Také vodím tento model.
Motor: RAY B2835/16 (http://www.modelarina.cz/stridavy-motor ... -1516.html)
Vrtule: sklopka Graupner CAM FOLDING PROP 7"X 4"
Turbokužel PALIKAN
Baterie: FOXY 3s 1300 40/80C
A stejně jsem musel dát do čumáku závaží. Jinak létá nádherně :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: Trias a 3 návštevníků
