 Předmět příspěvku: Avanger
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 14:57
Blog: Zobrazit blog (25)
Po dlouhé době éro,které se mi nejenom líbí, ale trpí i strojařskou přesností . Ono se toho vyrábí hodně, ale mám li utratit raketu, chci aby vše bylo naprosto perfektní .(Např dokonalé zavětrování, perfektní uložení Vop tak aby časem nevznikali vůle, spojky chodí lehce, ale naprosto bez vůle..a hromada jiných maličkostí) V neposlední řadě i to,že tohle (ostatně stejně jako všechny špičkové F5J mašiny, je éro pro lidi co lítat termiku neumí. Ano správně, neumí!!! Protože výkonnost je už tak vysoká,že stačí i sebemenší prd a model stoupá .
A jako bonusek je i to,že mám stejnou baterku do Corada tak i do Avangera. Baterku za pár šlupek. Sice to na fotkách nebude (zatím), ale vejdou se i 3S LiIon. Pro úplnost-model je z konstrukční líhně Luboše Pazderky.
Takže jak jsem stavěl Avangera.
První co mi vrtalo hlavou je to,že není potřeba nějaký šílený kilowatový , ono taky ze 3S-1300mAh se tahat 100A opravdu nedá.
Proto zvolen Mega plus Kontronik 4,2:1 a 14/10. Tato kombinace baští ve špičce 38A a příkon je 420W. Což stačí i pro velmi slušné stoupání modelu.
WP_20170312_14_22_07_Pro.jpg [ 104.65 KiB | Zobrazeno 1717 krát ]
WP_20170312_14_22_35_Pro.jpg [ 100.73 KiB | Zobrazeno 1717 krát ]
WP_20170303_16_35_06_Pro.jpg [ 44.9 KiB | Zobrazeno 1717 krát ]
WP_20170305_18_56_30_Pro.jpg [ 61.04 KiB | Zobrazeno 1717 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Avanger
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 15:09
Křídlo je klasika uhlíkový střed, uhlíkové uši...naprosto precizně vyrobené. Jen jsem místa kde budou
ještě přelaminoval vrstvou 2xsklo 100g/m2 Aby při lepení neprolézal do povrchu obrys . Ale jinak nic objevného. KST -HV v plastových rámečcích od rahmen .de
Zato na trupu jsem se chtěl vyřádit..tentokrát nechci aby v trupu byl jediný volný kabel. A to včetně baterky k regulátoru.
První co jsem vyhodil byl přiložený překližkový rámeček a vyrobil nový z 2.5mm sklotextitu. Důvod je jednoduchý serva .. mají tak blízko otvory pro uchycení,že v překližce pro prostrčení musí být větší díra než je rozměr serva . A pak i dirky pro uchycení vyjdou do díry pro servo . No a taky nemusím používat hnusné vruty, ale pěkně šroubky . Ve sklotextitu jde závit udělat velmi pěkný.
Takže nejdřív jsem vylaminoval kanál pro kabeláž mezi přední částí trupu a uložením serv (až pod ). Pak přilepil lože serv a vše přelaminoval sklem. Pak vybrousil pod křídlem v trupu otvor tak aby šel vložit a zasunout do zadu přijímač Futaba.
V místě přijímače je vlaminována až na dno destička překližky. Zkrz ní pak je přijímač fixován šroubkem M3.
WP_20170305_09_27_17_Pro.jpg [ 49.34 KiB | Zobrazeno 1709 krát ]
WP_20170305_09_27_10_Pro.jpg [ 47.01 KiB | Zobrazeno 1709 krát ]
WP_20170305_09_27_27_Pro.jpg [ 58.5 KiB | Zobrazeno 1709 krát ]
WP_20170305_10_10_37_Pro.jpg [ 47.09 KiB | Zobrazeno 1709 krát ]
Naposledy upravil graup15 dne ned 12.03.2017 15:27, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 15:15
Kablíky serv vedou do vlaminovaného kanálu a pokračují k přijímači.
V desce lože serv je ještě otvor pro konektor XT60. Z něj vede kanálu kabeláže přívod dopředu k regulátoru a dozadu k BEC- Castle 10A, nastavený na 6V. No a to je vše co je va vaničce trupu..nikde žádný plandající kabel. Baterka je upravená tak aby konektor svíral 90st s kabely. Pak stačí baterku jen zacvaknout a letět. Není potřeba ani žádné zajištění. Baterka se vejde přesně mezi kanálek kabelů a vršek kabiny.
WP_20170309_16_09_25_Pro.jpg [ 63.2 KiB | Zobrazeno 1696 krát ]
WP_20170309_16_11_09_Pro.jpg [ 59.84 KiB | Zobrazeno 1696 krát ]
WP_20170309_18_28_33_Pro.jpg [ 60.5 KiB | Zobrazeno 1696 krát ]
WP_20170312_11_07_35_Pro.jpg [ 141.59 KiB | Zobrazeno 1696 krát ]
Naposledy upravil graup15 dne ned 12.03.2017 15:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 15:16
Pokračování fotek.
WP_20170312_11_07_18_Pro.jpg [ 128.88 KiB | Zobrazeno 1694 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 15:22
V přední části trupu je destička s konektory pro připojení regulátoru a telemetrie Unisens. V prostřed mezi konektory přívod k regulátoru. Regulátor je ještě někde na cestě z Hobbykingu, ale bude v pravo na stěně trupu a vlevo pak unisens čidlo.
Místa je tam jak v hodinkách, ale poskládat se to k sobě dá. Ale tyto fotky až později.
Pro úplnost fotečka i destičky která nese a fixuje přijímač . Též i kabely do něj připojené. Pomocí pinzety se pak zapojí vše v trupu a přijímač postrčí dozadu trupu na své místo. Anténky vystupují z trupu v horní části pod uhlem cca 45st 10cm za křídlem.
WP_20170311_16_05_40_Pro.jpg [ 52.33 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
WP_20170311_16_07_04_Pro.jpg [ 67.6 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
WP_20170312_08_34_33_Pro.jpg [ 45.18 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
WP_20170312_09_28_59_Pro.jpg [ 46.19 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 16:07
Video Avangera
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 19:24
jak pojistujes sroubky v zavitu riznutem do sklotextitu ?
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 19:28
Šroubek je zakápnutý chemoprenem. A i kdyby se to povolilo..což se mi za těch hodně let nestalo, tak serva jsou tam tak fest,že by drželi spolehlivě i bez šroubků.
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 19:32
Jako do zavitu nebo z venku ?
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 19:43
Obrázky: 37
:) Máš to zase vymazlený! Ale tím konektorem na baterce si mne dostal :lol: . To je éro pro ty, co neumí termiku ale dobře vidí. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 14:15
Amper píše:
Z venku..bohatě to stačí.
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 14:17
Krásné rámečky KST serv...jen mají malou chybku, neprojdou zkrz díru šachty serva ..
WP_20170305_19_06_09_Pro.jpg [ 44.8 KiB | Zobrazeno 845 krát ]
