Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 21:14
Ahoj Juraj, koukám serva jsou ve smršťovačce a pak napřímo přilepená? Čím jsi je lepil?
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 21:33
kovyr píše:
Obyčejný hliníkový FAI od Ivana. Průměr 30 nebo 32 mm.
Já používám kužely http://www.pohodalet.cz.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 2:37
Bary71 píše:
Sú oblepené páskou (izolačkou) a zalepené tavnou pištoľou a poistené aj na pätkách serva. Drží to super a v prípade výmeny stačí par kvapiek liehu a idú odlupnúť. (robím to tak bežne, ani ich netreba oblepovať-to je zvyk)
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 2:41
Bary71 píše:
Ja mám 32mm FAI tiež od Horejšího.
Sú to všetko PL kuželi, keď sa nemýlim.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 2:45
kovyr píše:
Mám ho tiež ten 32mm FAI. Potreboval by som doňho klieštinu na 3,2mm hriadeľ. Nevieš či by pasovala z kužeľu PL Klasik?
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 8:08
juraj.jurej píše:
Tak to bohužel netuším.
Teoreticky, pokud je stejný trámec, měla by být stejná i kleština. Lišit by se měli jen vnitřním průměrem pro hřídel.
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 8:43
Vypadá to na kužel od Pohodaletu: http://www.pohodalet.cz. Koukni tam, určitě bude mít potřebnou kleštinu.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 11:08
mirek100 píše:
Samostatné klieštiny na Pohodalet nevidím. A keby aj tak sa my to s poštovným neoplatí. To môžem rovno kúpiť celý kužeľ doma.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 17.02.2017 17:12, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 11:12
Zkus mu zavolat. Mě vyhověl a poslal, když jsem potřeboval kleštinu vyměnit.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 22:01
juraj.jurej píše:
Zkus mu zavolat. Pokud je trámec stejný tak bude stejná i kleština.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 3:48
Bary71 píše:
To nemusí byť pravda, môže byť dlhý (vysoký) a kužeľ si nesadne na trámec, ale je možné, že aj Klisik a FAI kužeľ majú klieštinu rovnakú. (samozrejme rovnaký kužeľ - priemer) Ale už som objednal nový kužeľ 32 FAI s klieštinou 3mm. Motor bude asi Turnigy SK3 2830-1130kv
cca.: 20A, 195W, Ťah 1060g, 10x5"
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 18.02.2017 12:24, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 10:02
juraj.jurej píše:
To nemusí byť pravda, môže byť dlhý (vysoký) a kužeľ si nesadne na trámec, ale je možné, že aj Klisik a FAI kužeľ majú klištinu rovnakú. (samozrejme rovnaký kužeľ - priemer) Ale už som objednal nový kužeľ 32 FAI s klieštinou 3mm. Motor bude Turnigy SK3 2830-1130kv
Tak nakonec celý nový pohon. Kolem těch 200W to prostě bude a tak 1060g bude stačit. Otáčky trochu jižší, spíše do tahu. Proč ne, úplně dostatečné.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 12:30
Bary71 píše:
Musím to trochu odľahčiť. Na motore ušetrím cca. 20g a aj na servách 20g. Tak by som sa mal dostať na letovku cca. 850g. a tam ten ťah už bude pre mňa ako tak dostačujúci. (pomer 1,25:1)
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 13:01
juraj.jurej píše:
No vidíš, to už bude znát a také kluz toho éra při nižší hmotnosti bude lepší. Nemluvě pak o tahu motoru k váze. Můžeš prosím udělat ještě detailnější foto uchycení těch serv v křídle jak jsi psal výše? Díky.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 13:21
Bary71 píše:
Keď my dójdu serva na klapky a budem meniť odfotím. Objednal som užšie, aby som ich viac utopil a netrčali tak páky serva von z krídla a mohol tam dať nové krytky. Tie na krídielkach už mám zalepené nové krytky.
Jednoducho potri servo tavným lepidlom (nezabudni si dať správne páku) a poisti to ešte na uškách serva. Jednoduché a spoľahlivé. (pred lepením dobre všetko odmastiť)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], martinni a 9 návštevníků
