Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 12:17
Ahoj, motorově bych to spíš viděl na Dualsky ECO 2216-1250. Hmotnost stejná 70g., 260W, 1250Kv, vrtule 10x5 - 12x6. Motor nahrazuje XC2834CA-7.
Pro modely 600-1200g. Co se týká serv Korona, asi bych do nich nešel, někde již dříve jsem četl, že se dost zhoršili. Chápu, jsou o polovinu levnější, ale mám strach je dávat do full carbonového éra. Toť čistě můj názor. Jak to vidíte s reglem? Myslím BEC a kolik A, aby to utáhlo všechny serva? Šest serv asi 5A? I když určitě nepoběží najednou, co vy na to?
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 21:14
Bary71 píše:
Dualsky ECO série nič nenahradzujú a sú kvalitou horšie ako EA séria.
Na začiatku tejto témy je moje osadenie. Ja mám ESC YEP 30A SBEC 4A ten utiahne aj 8 serv (našej kategórie) Ide hlavne o to aby to bol SBEC (spínaný BEC) Stačil by aj v pohode 3A, ale viac je istota. Mam tam aj nieaké senzory, všetko niečo žerie.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 22:18
Ahoj Juraj, koukni na stoupak na téma Element. Radil mě tam Ivan Hořejší. Má pravdu, radil jaký regl a motor. Motor nějaký XM2830AE-? by měl udělat dostatečnou práci a regl Castle 25, ten má spínaný BEC 4A a ve špičce až 8A. Má pravdu a také teď jsi to psal o těch motorech.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 23:56
Bary71 píše:
To je moja téma (pozeral som) ESC Castl 25A je výborný a overený v tejto kategórii, ale je trochu drahší + prog. karta. Ja používam YEP, mám k ním aj prog. kartu. Som s nimi spokojný. Motor Dualsky som tu už spomínal, asi ho tiež dám, ale XM2834-7 1160kV. Teraz tam mám 80g. motor a ťažisko my cca. vychádza. Dualsky má 70g s tým by my to malo výsť presne.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 0:16
Citace: "Zatím chci zkusit KS PDI-0902MG a JX PDI-1109MG"
http://www.banggood.com/4PCS-JX-PDI-110 ... 20252.html[/quote]
Tie JX PDI-1109MG by som nedával. Nebojíš sa dať servo za 5eur do takéhoto modelu?
Nemá ani ložiská, je to iba analóg.To je tak do EPP modelov. Nechcem ti radiť ale sú tam aj lepšie serva na klapky.
Napr.:
KST DS113MG Mal som ho na výškovke v modely Mefisto 09 (Reichard Modelsport) a bol som spokojny.
http://www.banggood.com/KST-DS113MG-Min ... mds=search
EMAX ES3352 Mám ich v Sieste (Top Model) štyri v krídle. Dve sezóny, jedna havária a bez problémov.
http://www.banggood.com/EMAX-ES3352-Ser ... mds=search
Tie KS PDI-0902MG Mám na krídielkách v Elemente. Vyzerajú zatiaľ dobre, ale iba čas ukáže.
https://hobbyking.com/en_us/pdi-0902mg.html
Samozrejme sú aj lepšie serva, ale nie sú to tie úplne Low Down trieda serva.
[ 28.19 KiB | Zobrazeno 4508 krát ]
[ 64.26 KiB | Zobrazeno 4508 krát ]
[ 26.17 KiB | Zobrazeno 4508 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 11:03
juraj.jurej píše:
Jak jsou na tom tyto serva s vůlemi? Mám v plánu dát na stopalcovku tyto kovové ES3352 na klapky a plastové ES3351 na křidélka, ale ještě jsem je neměl v ruce.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 12:45
V těch servech se právě hrabu už dlouho a nějak se nedaří vybrat. Doporučená serva od výrobce - DYMOND D60 - vztlaky a DYMOND D47 - křídélka, směrovka, výškovka, takže analog, plast, nic silnýho. Třeba v Cornixovi (elektrovětroň 2m, křidélka, klapky, motýl), mám 5 let normálního provozu, nejobyčejnější HXT 900, za celou dobu bez problémů a styl létání srovnatelný s Elementem. V jiných poletuchách jich mám ještě dalších 8 a žádný problém.
Měl jsem třeba v plánu osadit serva KST HD 47MG, ale sám prodejce mě od nich odradil, že na ně má přes 50% reklamací. Chci už jít na jaře konečně do vzduchu tak asi objednám ty Emaxy ES 3351 a ES3352.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 14:17
Tom75 píše:
Ako som už písal mám ich na krídle v Sieste 4x EMAX ES3352 dve sezóny (jedna menšia havária) a idú stále, ako nové. Vôle nemajú sú presné, silné a celokovové (trochu hlučné prevody), len sa my zdájú trochu teplotne závislé. Pri veľmi vysokých a nízkych teplotách vzduchu badám trocha posunutie stredov, ale nič tragické. Hold kov. U ES3351 tento jav nebadám. Dobré serva v tejto cenovej kategórii.
HXT 900 dobré serva do EPP. (Dosť žerú, žiadne ložisko atď.) Do tohoto modelu rozmerovo nevhodné.
Zmestili by sa na klapky, ale to nie!
Pekne vyzerajú aj parametrami na chvost BMS-101DMG, ale nemám skúsenosť. (keď budem meniť tak za ne)
https://www.t9hobbysport.com/blue-bird- ... icro-servo
http://www.blue-bird-model.com/servo.html
[ 47.27 KiB | Zobrazeno 4434 krát ]
[ 37.71 KiB | Zobrazeno 4434 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 15:49
Ahoj Juraj, tak jsem se rozhlížel po motorech. Vybíral jsem z Dualsky XM2830EA-8, XM2830EA-09 a XM2826EA-12. Já se tedy přikláním k XM2830EA-8, motor třídy 400, průměr 27,5mm, délka 28mm, váha 57g, výkon 220W, 1350Kv. Regl dám Castle 25. Co se týká serv do trupu, tak budu tedy muset přeměřit šířku vnitřku gondolky. myslel jsem že dám KST 113MG, ale ty jsi mě psal, že se tam nevejdou. Jinak vím, že serva v trupu budu muset dát dozadu. Uvidím, jak mě pak bude vycházet těžiště.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 18:44
Bary71 píše:
Určite motor XM2830EA stačí, ale ja viem ako my stúpa Siesta s takoutou veľkosťou motora s podobným výkonom. Tam je to akurát, ale má 700g. Môj Element má cca. 900g.. Tak keď chcem aby to tak lietalo, lebo my to tak vyhovuje musím mať pomer ťahu k hmotnosti cca. 1,25:1 s vrt. aspoň 10" (radšej 11") dať silnejší motor. Tých cca. 15g navyše na motore my za to stojí a nebude preťažený a aj prúd bude solidný cca. 20A
Ten tvoj s 1350kV je tak na súťaže kde pobeží 30s za letu.Používa sa tam iba na rýchle vystúpanie do výšky 200m, potom plachtia. Na vr. 9x5 je preťažený, on to asi vydrží krátkodobo (oni to stavajú na jednu sezónu), odber vysoký cca. 26A-tým kradšia doba mot. letu a horizontálna rýchlosť cca. 80 km/h. Nič pre mňa na pohodové rekreačné lietanie a smiešna malá vrtuľa. (slabý záber-účinnosť na 3m vetroni mam 13"). Používajú aj baterky s malou kapacitou cca 850mAh, aby to mali čo najľahšie na dva výstupi 30s motorového letu im to stačí, mne nie. Ja sa s termikou iba zoznamujem preto volím väčší výkon aj kapacitu aku., aby som si trocha polietal a aj bez termiky a za mierneho vetru. (preto som ani nešetril na váhe) Ale každý uprednosňuje niečo iné. Ja univerzalnosť nad čo najnižšiou hmotnosťou.
Len som zvedavý, ako ti víjde letovka oproti mne?
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 9:19
Bary71 píše:
Ahoj, dovolím si reagovat.
Všeobecně motor 2830/1350kv bude naprosto vyhovovat. Celou loňskou sezonu jsem v Djangu odlétal s motorem 2826 a bez problémů vydržel. Na letošek jsem vyměnil právě za 2830 kvůli jeho vyšší hmotnosti.
Jelikož má Element stejnou gondolu jako Tilia 25 (a Django), tak při instalaci serv do zadní části budeš bojovat hlavně s výškou serva. Já to vyřešil servy GWS Pico (cca. poloviční cena oproti doporučeným Dymondům D-47). Funkčně OK a to už přežily dva smrťáky.
Přeju ti ať ti to lítá :-)
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 9:38
Ahoj kovy, chci se jen zeptat, ta serva GWS Pico, nemají malý tah(sílu)? Zvládají to?
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 11:01
Bary71 píše:
STD má udanou sílu 0,7 Kg/cm, BB myslím 0,8 Kg/cm.
V Djangu mám 2x STD a bez problému, ty můžeš na výškovku použít to BB.
Tyhle mašinky lítají pomalu a navíc díky dlouhému ocasu mají kormidla velkou páku, takže stačí malé výchylky.
Já zásadně u všech serv používám otvor v servopáce nejbližší hřídeli. Servo má největší sílu a na kormidle je nejmenší vůle a nejméně se projeví případné rozjíždění neutrálu.
Nechci nikomu radit jak to má správně dělat, ale ta fotka ocasních serv co přidal výše Jurej je moje noční můra :?
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 20:06
kovyr píše:
Len raď! Na to je fótum.
Ja viem že je to najlepšie napákovať, ako píšeš, len ešte neviem aké to bude citlivé na výchylky, keď budú stačiť menšie tak to po zálete upravím. To je iba taký nástrel. Práve teraz som upravoval (prepákoval) na krídielkach na prvú dierku a menil som aj krytky. Ja si to pomali poupravujem. Nikde sa neponáhlam, mám aj iné modely. Motor budem tiež v budúcnosti meniť. (horšie je že musím vymeniť aj kužeľ) Ty používaš aký kužeľ?
[ 77.34 KiB | Zobrazeno 4269 krát ]
[ 80.71 KiB | Zobrazeno 4269 krát ]
[ 76.06 KiB | Zobrazeno 4269 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 22:07
juraj.jurej píše:
Obyčejný hliníkový FAI od Ivana. Průměr 30 nebo 32 mm.
[ 42.04 KiB | Zobrazeno 4252 krát ]
