Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2017 2:16
Vhodné serva BA 8-1 na SOP a VOP:
http://www.hobbyclub.com/index.php?main ... ts_id=1698
[ 122.98 KiB | Zobrazeno 2719 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic.
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 09.12.2018 0:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 13:03
Kvôli úspore hmotnosti aj priestoru Element dostal nový Rx FrSky G-RX8 so vstavaným Variom. Úspora hmotnosti cca. 15g oproti Rx X8R + Vario. Vymenil som aj servo výškovky za Blue Arrow D05010MG. Veľkosťou a parametramy je cca. identické s TGY-D56MG, ale je rýchlejšie, prevody sú hladšie, presnosť super. Skrátka podla mňa je o jednu triedu kvalitnejšie.
Teraz je v akcii:
https://www.banggood.com/D05010MG-Minim ... rehouse=CN
rozmery G-RX8: 55.2 mm × 17 mm × 8 mm
hmotnosť: 5.8 g
[ 29.18 KiB | Zobrazeno 2373 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 13:23
Ešte som urobil jednu úpravu. Počas prudšíh obratoch sa my zdalo že sa krídla dosť prehýbaju. Tak som do pôvodnej spojky krídla (uhlíková trubička 20cm 8x6) vlepil 30 min. epoxidom uhlikovú trubku 6x4 a zabrúsil. Uhli. tyčka je už zbitočne ťažká na takýto model. Tým som získal hrubostennú uhl. trubku (spojku kriídla) 8x4. Myslím, že teraz sa už nemusím báť :D
[ 52.15 KiB | Zobrazeno 2178 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 21:05
Padol my trup opretý o stenu na výškovku a tá sa pokrčila zo spodku a pretrhol sa aj kúsok laminát. Pri tlaku z vrchu sa zalamuje. Rozmýšlal som, že to prelaminujem, ale nakoniec som to s citom brebrúsil a zalial s polohustým sekunďákom. Tam kde laminát bol iba pokrčený som to napichal hrubším špendlíkom a nabodoval riedkym sekunďákom. Celkom to drží, tak to nechám zatiaľ tak.
Inak som rozmyšlal aj nad novou. Uhliková verzia cca. 40eur + pošta.
Moc to nevidno, to je pred opravou. (pred obrúsením)
Po oprave aj s otľačkom prstu. (ten som potom očistil s debonderom)
[ 42.46 KiB | Zobrazeno 1795 krát ]
[ 46.77 KiB | Zobrazeno 1795 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 23.05.2018 9:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 23:25
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
juraj.jurej píše:
Nič viac? Nemá to vplyv na účinnosť a podobne?
Od.por v klouzavém letu je velmi důležitý
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 9:23
TomasC píše:
To je pravda, aerodynamika je dôležitá. Ale záleží nie len od kužeľa, ale aj vrtule. Tu je kužeľ bez "Z" trámcu a GM vrt. je super.
Viď obr.
[ 23.73 KiB | Zobrazeno 1711 krát ]
[ 30.31 KiB | Zobrazeno 1711 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 12:05
Element dostal nový up grade, motor Dualsky Eco V2 2312 - 1150KV. (už som ho tu spomínal, ako vhodný kandidát)
Po jednej sezóne som sa rozhodol, že model trocha oživím. Nieže by to zle lietalo s Turnigy SK3 2830 / 1020kv, ale chcem vyskúšať stúpanie min. 7 m/s ako na súťaži a aj do vetríku to bude lepšie. Vrtuľa bude 10x6 zatiaľ uhliková z HK. Po odskúšaní a zmeraní prúdu za letu (z logu) bude asi RFM 10x6.
Motor má o cca. 1mm väčší priemer ako 28mm, ale vošiel v pohode resp tak isto ako jeho predchodca. Pozor má rozteč dier iba 16 mm na uchytenie (čo je niekedy nevýhoda).
Motor má papierovo max. 276W, 23A. Čo je slušné pre motor tejto veľkosti. Hmotnosť je 60g aj s konektormi. ECO V2 prešla rôznimy vylepšeniami:
http://www.dualsky.com/ECO_Series/ECOv2.shtml
[ 101.33 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
[ 67.35 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
[ 423.83 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 7:57
Element dostal novú krv do žíl. Nový aku. Hyperion LiHv G7 3S 1200mAh 30-60C 92g. (Rozmery: 71 x 35 19 mm) Hyperion G6 1400mAh mala už vysoký vnútorný odpor (cca. 40-70 m. ohm.) a bola nafúknutá. Moc som jej už nedôveroval a bola mäkká. (ale niečo odlietala) Nová aku je o cca. 10g ľahšia a tvrdšia je to poznať. S motora s ňou vytiahnem max. príkon podla telemetrii cca. 280W, stúpanie 9m/s a to je slušné. Batéria prišla pekne zabalená v krabičke s krytkami na silový konektor. Do gondoli pekne pasuje a vedla nej sa zmestí aj FrSky Curent senzor 40A. Zatiaľ sa javý ako optimálna do Elementa a som spokojný, ale len čas ukáže. Teraz je v akcii:
https://www.lindinger.at/de/drohnen-und ... v?sSearch=
[ 64.97 KiB | Zobrazeno 934 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 0:32
Nová generácia motorov SunnySky V3
Dobrý motor do tejto kategórie. S novou verziou V3 nemám skúsenosť, ale s tou predchadzajúcou áno. (cca. 5 motorov) Sú to výborné, výkonné motory za tú cenu. Keby som nemenil nedávno motor, hneď by som po ňom siahol. Robý sa aj veľkosť 2220, to by dokonca mohla byť s popisovaným výkonom aj lacná alternatíva do klas. F5J.
http://www.rcsunnysky.com/content/242.html
Dá sa kúpiť napr. tu:
https://www.banggood.com/SunnySky-X2212 ... rehouse=CN
[ 17.07 KiB | Zobrazeno 559 krát ]
