Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Vážka
Napsal: úte 29.11.2016 21:10 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Ahojte, jen pro jistotu, jestli dobře chápu funkci ocasu do V:
- výškovka přitažená = obě kormidla směrem dovnitř V-čka (stejná výchylka u obou kormidel) - výškovka potlačená = obě kormidla směrem vně V-čka (stejná výchylka u obou kormidel)
- směrovka doprava = obě kormidla doprava. Kormidlo, které se vyklápí dovnitř V-čka (levé) má lehce větší výchylku než to, které se vyklápí vně V-čka (pravé) - směrovka doleva = opačně než předchozí případ
Nenašel jsem to tu takhle polopatě, tak se omlouvám za případné plevelení.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
BA2506
Napsal: úte 29.11.2016 21:23 |
Vážka
Napsal: úte 29.11.2016 21:40 |
Díky, takže to chápu dobře. A je pravda, že ve funcki směrovky se kormidlo, co jde dovnitř vychyluje víc než to druhé co jde ven??
janva9
Napsal: úte 29.11.2016 21:59 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Vážka píše: Díky, takže to chápu dobře. A je pravda, že ve funcki směrovky se kormidlo, co jde dovnitř vychyluje víc než to druhé co jde ven?? Ano, je to pravda.
_________________ Ground Penetration Tester
Vážka
Napsal: úte 29.11.2016 22:04 |
Děkuju
skybreaker
Napsal: úte 29.11.2016 23:41 |
Vážka píše: Díky, takže to chápu dobře. A je pravda, že ve funcki směrovky se kormidlo, co jde dovnitř vychyluje víc než to druhé co jde ven?? to slyším prvně
Grugh
Napsal: úte 29.11.2016 23:55 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Také nevím proč by mělo jít vnitřní více? Pokud by se jednalo o variaci na klasickou diferenciaci křidélek, tak by stejně asi byla opačně, protože výškovka / motýl tlačí dolu (narozdíl od křídla). Ale že by někdo řešil malé plochy blízko podélné osy? Ale třeba to má jiný význam. To se nedá nikdy vyloučit.
Edit ------------------------------- Tak jsem trochu zkoumal a zjistil jsem následující: Obecně se na motýlech asi experimentuje s opačnou variantou, tj. dolu více než nahoru. Ale hlavně se to nastavuje podle chování modelu kvůli spražení "směrovky" s "výškovkou" v motýlu. Při aplikaci "směrovky" model nesmí ani potlačovat ani přitahovat.
Ticcino
Napsal: stř 30.11.2016 0:06 |
Popravdě, taktéž nevidím důvod, proč by se při funkci směrovky na motýlu mělo cíleně jedno kormidlo vychylovat víc než druhý. Na druhou stranu, pokud se kormidlo směrem dovnitř vychyluje víc než to které jde ven, tak jedině dobře, neboť to je něco jako když při směrovce lehce přitáhneš výškovku.
Myslím že to řešíš na Blizzardu. Opět přidám svou zkušenost se svým Blizzardem: neřešil jsem to. Jediné co jsem se snažil dodržet, byly výchylky dle návodu. Směrovku jsem při lítání snad ani jednou nepoužil.
Vážka
Napsal: stř 30.11.2016 10:15 |
Moc díky hoši. Ono, je to i v návodu k Blizzardovi u výchylek směrovky +7/-5mm. Ale spíš to pořeším při záletu.
janva9
Napsal: pon 05.12.2016 10:28 |
Myslim, že pro pochopení diferenciace na motýlu si stačí představit éro v náklonu. Při náklonu 30st. a úhlu motýla 120st. je z jedné půlky motýla normální výškovka. Zjednodušeně.
Napsal: stř 07.12.2016 13:51 |
Ty diferenciace motýla jsou dost věda a každý model se chová jinak, navíc každý pilot má trochu jiný přístup k ovládání směrovky. Doporučuji moc neřešit předem a prostě zkusit v praxi, správně bude varianta, která ti bude nejlépe sedět
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
